LANÇAMENTO XO-1 TRAXXAS: 1/7 OnRoad EP e 160KM/H!
lukits
Re: LANÇAMENTO XO-1 TRAXXAS: 1/7 OnRoad EP e 160KM/H!
Mensagem por lukits »
vender lacrado é muito show pro comprador. mas testa ele sem a bolha e ve se nao vai queimar...
tomybrasil
Registrado em: 18 Jul 2011, 22:00
Mensagem por tomybrasil »
Lukits, Você não é do Adrenaline ?
Savage Flux HP 6s
E-Revo Mamba Monster
E-Revo 1/16
Savage XS
Vorza Flux - Upando
XO-1 - Preto
lukits
vish... não conheço hehehe e nem sei o que ou quem é.
tomybrasil
Ah, desculpe. :) Adrenaline.com.br é o Forum de informatica
Savage Flux HP 6s
E-Revo 1/16
Savage XS
Vorza Flux - Upando
XO-1 - Preto
lukits
ahhh, sem problemas... eu só participo de fóruns de R/C mesmo..
vitortrx
Registrado em: 22 Dez 2010, 21:00
Mensagem por vitortrx »
*lukits queimou siim com 30 segundo depois de ligar o carro....nen passou de 40 km/h mesmo porq tava sem o iphone e tava bloqueda.....
*tomybrasil esse é o maior problema siim.....so não fritou o carrinho pq....podia ser algum curto no esc e quando ele pegou fogo ele parou pq como a bateria tinha passado de 100 cº o negativo se soltou do plug ai não tinha alimentação pro esc continuar com fogo.....mais a bolha ficou preta por dentro mais nada visivel so passar um pano molhado um uma boxinha q sai...
.:Juliano:.
Registrado em: 06 Set 2011, 22:00
Mensagem por .:Juliano:. »
Tomy, na boa. Eu deixaria lacrado. É a forma do comprador ter total garantia de que não foi mexido ou sei lá, qquer outra desconfiança. E o comprador precisa ter a noção que qquer garantia precisa ser solicitada via Castle, senão será preju.
No domingo rodei lá no Villa com o a ESC nova. Não puxei muito por falta de espaço, mas deu tudo certo e não queimou, hehe.
tomybrasil
Olá Juliano....
Fui no Pacaembu na segunda e vi um cara com um cinza igual ao seu. Fiquei vendo o cara andar e realmente o espaço é curto para testar. O carro é perfeito só faltava vir com leds. Estou recebendo outro Vermelho e vou prepara-lo com os leds
Savage Flux HP 6s
E-Revo 1/16
Savage XS
Vorza Flux - Upando
XO-1 - Preto
Munhoz
Registrado em: 17 Jun 2009, 22:00
Mensagem por Munhoz »
Olá Pessoal, frustação total!
Estou com um XO e um amigo fez o favor de quebrar a docking base e com isso o IPOD não funciona mais, quebrou as conexões e tals, mas até ai tudo bem, o carrinho estava funcionando normal, usei uma carga de baterias e blz, guardei o carango e no dia seguinte fui brincar, peguei no controle, e havia deixado ele ligado, com isso as pilhas se foram, coloquei pilhas novas, fui fazer os procedimentos normais e o ESC não aciona nem a pau, dah os sinais no motor, mas nada, não acelera nem nada, fica piscando um led vermelho, tentei com um outro rádio normal e nada, nem sinal de vida, troquei então o ESC, por outro igual, soldei o banco de capacitores e funcionou na bacada, mas no chao o carrinho fica trepidando, o que pode ser? alguém tem alguma sugestão????????
Lucas Munhoz - Sorocaba
.:Juliano:.
Que estranho heim, no me isso acontece com uma certa frequência, mas daí eu faço o bind do TX com o RX e blz, tudo volta a funcionar sem maiores problemas.
Moisés
Mensagem por Moisés »
O meu chegou semana passada, dei só umas voltinhas pra testar, mas da pra sentir q o baixo é muito nervoso, ainda nao consegui sincronizar o radio, iPhone e carro, baixei o aplicativo mas nao funcionou, acho que deve ser algo de configuração, existe algum procedimento especifico?nso baixei e fui selecionando o carro, mas ate agora nada. Estou saindo de ferias e na volta vejo, hehehehehe
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
julianoagiliza
Registrado em: 13 Mar 2014, 21:00
Traxxas xo1
Mensagem por julianoagiliza »
Boa tarde galera, sou relativamente novo no hobby...tenho um kyosho fazer e adquiri agora um xo1...mas estou um pouco preocupado. Comprei meu auto aqui no brasil novo, veio cm 4 baterias...pois eh fui ligar como de praxe; primeiramente o radio; pluguei apenas uma das baterias(deve estar descarregadas pq meu imax6 ainda nao tenho o plug pra carregar essa bateria e ver qual voltagem esta) e apos colocar essa bateria nada...o auto nao ligou; fui plugar a segunda bateria no auto eqto a primeira ja estava plugada e quis sair uma faisca do plug da bateria...ja aconteceu isso com alguem? Pq sera saiu essa faisca do plug? Estou esperando o cano chegar pra verificar a carga das baterias
Fs monster
Re: Traxxas xo1
As baterias são ligadas em série.. então ligar apenas uma não fechará o circuito. O carro só funciona com as duas baterias ligadas..
Ligando a outra, é normal ver faísca na hora da conexão pois a tensão e a corrente são altas neste modelo, e a descarga para carregar os capacitores é bem elevada.
Assim, sempre que desligar o ESC e os capacitores "esvaziarem", quanto re-ligar acontecerá o spark ao conectar a última bateria e fechar o circuito. E quanto maior a tensão, maior a faísca.
AlexandreRC
Registrado em: 12 Set 2016, 10:48
Mensagem por AlexandreRC »
ja devem ter visto esse video ne, olha o tamanho da criança..
https://www.youtube.com/watch?v=oX1Ij92s_Sk
começando no automodelismo...2016
