Como instalar telemetria na revo3.3 c/ radio Tqi
- zumpano
- Registrado em: 14 Abr 2013, 22:00
Re: Como instalar telemetria na revo3.3 c/ radio Tqi
Já deu uma olhada no app se está em ºC
Sim esta, ele estava ok de uma hora para outra parou.
Mas o mais estranho e que esta mostrando a temperatura em negativo..
Danilopl
- zumpano
Esse "de uma hora ou outra parou" foi ocasionado por algum evento?
Tipo: Molhou, você desmontou ou Batida forte?
Nada,, estava andando ai fui ver a temperatura estava em negativo..
Danilopl
- zumpano
Já experimentou desplugar o sensor do receptor, olhar os contatos?
Vou fazer isso ainda, não tive tempo de desmontar.
Valeu
Valeu
Danilopl
- zumpano
Faça isso, veja se não tem fio mordido, mal contato... dai vc posta o resultado. Boa sorte!
- zumpano
Não consegui. Resetei ele e nada. O trim da direção funciona tanto no controle como no Iphone. Ja o da aceleração so via Iphone. Nao sei se tem q habilitar algo... Mas nao rolou :/
DOIDO !!!!Danilopl escreveu:Pessoal, no meu jato, semana passada na temperatura ele começou a mostrar valor -30, quando ligo o carro ele vem 0 e depois andando fica com valor -30 -50
Alguém sabe o que pode ser?
Você conferiu se ele ta em unidades métricas, sei lá.. Estranho demais isso...
Atualizou radio e receptor? Tentou apagar o programa e instalar de novo??
Ja alheio o problema.
Nao sei como mas o fio tinha se rompido, impendei ele e voltou
Valeu
Valeu
Danilopl
Essa semana o rolamento central do motor da minha T-Maxx estourou, como o carrinho parou de ligar com ele andando (Telemetria estava toda funcionando), abri o motor e depois de chegarem os rolamentos que encomendei fiz a troca.
O problema é que depois de remontar tudo, e colocar o motor de volta a ativa, o sensor de RPM não está mais funcionando.
Como estava tudo funcionando antes do motor parar de funcionar, acredito que só possa ser o sensor que deve ter estragado ao desmontar, mesmo eu tendo apenas tirado ele junto com o montante do motor e recolocado. Acho que posso ter danificado internamente o fio em algum ponto que não sei onde foi, mas em todo caso encomendei outro sensor de RPM (Paguei R$ 30,00 no Mercado Livre de uma loja no Rio de Janeiro + R$ 8,00 do frete via carta registrada para quem quiser saber e tiver interesse depois passo o contato da pessoa).
Assim que chegar e testar posto o resultado.
Persistência e determinação...Por si só, serão decisivas....
Tenta com uma pequena chave de fenda aproximar ele do flywheel com o motor ligado e vê se funciona, as vezes ele fica meio longe e nao pega....
Valeu Bocardi. Vou verificar isso. Deveria ter verificado antes de comprar a peça mas agora já foi. Rs.
Fiz o que nosso amigo Bocardi recomendou e funcionou. Na verdade o suporte do sensor estava longe do ima do flywheel porque na hora de apertar os parafusos no montante, apertei demais e amassou um pouco o plastico, deformando um pouco e assim afastando do ima. Dei uma esquentada no plastico com o isqueiro tentando nao derreter enquanto ao mesmo tempo ia apertando e deu certo.
Obrigado Bocardi
Obrigado Bocardi
Eh isso mesmo amigo, essa peça eh bem frágil!!!Lewis escreveu:Fiz o que nosso amigo Bocardi recomendou e funcionou. Na verdade o suporte do sensor estava longe do ima do flywheel porque na hora de apertar os parafusos no montante, apertei demais e amassou um pouco o plastico, deformando um pouco e assim afastando do ima. Dei uma esquentada no plastico com o isqueiro tentando nao derreter enquanto ao mesmo tempo ia apertando e deu certo.
Obrigado Bocardi
