TRAXXAS TRX 3.3 DUVIDAS
joaojns
Re: Revo Não pega LENTA
Mensagem por joaojns »
tirei amigao, consegui, muito obrigado parabéns a equipe do rc masters, tive desavenças aqui no começo com o moderador abib, mais hoje venho por meio desse topico pedir desculpa a todos que frustei com um chingamento em em um topico.
perdão a todos, e muito obrigado.
Xann
Mensagem por Xann »
Depois posta aí o resultado.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
joaojns
Ta tudo certinho agora to com outro probleminha kkk, quando eu aperto a tampa do motor (Back plate) no bloco parece q força para rodar a flywhell parece não, força muito ta duro, af revo anda me desanimando
cheohen
Registrado em: 01 Out 2009, 22:00
Re: TRAXXAS TRX 3.3 DUVIDAS
Mensagem por cheohen »
Alguém sabe qual o ajuste de fábrica para a troca da segunda marcha do T-Maxx 3.3?
Coloquei o kit ré e para aproveitar o momento para "futucar" (o que não era necessário) mexi no parafuso de ajuste, porém agora não consigo fazer ele passar a segunda.
Abs.
Ulisses Cheohen
T-Maxx 3.3
gtolivotto
Registrado em: 06 Set 2011, 22:00
Mensagem por gtolivotto »
cheohen escreveu:Alguém sabe qual o ajuste de fábrica para a troca da segunda marcha do T-Maxx 3.3?
Abs.
Você apertou ou soltou o parafuso de ajuste??!
cheohen
gtolivotto escreveu:
Abs.
Soltei.
Agora acelero tudo e não passa a segunda de jeito nenhum.
m.affonso
Registrado em: 23 Jun 2012, 22:00
Mensagem por m.affonso »
cheohen escreveu:
Abs.
Soltei.
Se voce soltou tudo, bem provavel que ja esteja saindo em segunda.
Vai apertando de 1/2 em meia volta e andando, depois que sentir a troca, vai apertando ou soltando de 1/8 pra obter um ajuste mais fino.
Abc.
cheohen
m.affonso escreveu:
cheohen escreveu:
gtolivotto escreveu: Você apertou ou soltou o parafuso de ajuste??!
Soltei.
Abc.
Entendi. Pode ser isso mesmo, pois quando arranco com ele dá uma embolada como se o ajuste estivesse gordo depois embala. Quando freio o diminuo a velocidade ele apaga.
Toda vez que ele para preciso dar a partida e sempre com ele suspenso, com ele no chão não consigo mais dar a partida.
Vou fazer isso que vc falou e posto aqui o resultado. Daqui a quinze dias pois só vou mexer nele daqui dois finais de semana.
m.affonso
cheohen escreveu:
m.affonso escreveu:
cheohen escreveu: Soltei.
Abc.
Se ao dar a partida com ele suspenso o carro ligar, ao coloca-lo no chão ele morrer (da pra notar tambem com ele suspenso que ao dar a partida as rodas ja comecarem a girar,) possivelmente sua embreagem ja foi...ou os rolamentos do sino.
Abc.
manguaceiro
Registrado em: 03 Ago 2013, 22:00
Mensagem por manguaceiro »
Ai galera meu jato está esquentando muito rápido e a agulha de alta esta com quase 4 voltas alguem sabe me dizer o motivo?
jato 3.3
4 voltas é o ajuste de fábrica dos motores TRX..
Qual o combustível que está usando? Qual vela?
manguaceiro
Ok, amigo eu sei, a vela é a original e o combustível é o speed Bland (O'donnel).
jato 3.3
Qual a temperatura que o motor está funcionando?
Qual a temperatura ambiente?
manguaceiro
Eu uso a telemetria do carrinho pelo iphone, e eu observo que a temperatura sobe muito rapido se deixar chaga até 125cº agora temperatura ambiente não sei te dizer mais no dia devia estar em torno de 20cº. O que pode estar fazendo a temperatura subir muito rapido?
jato 3.3
manguaceiro escreveu:Eu uso a telemetria do carrinho pelo iphone, e eu observo que a temperatura sobe muito rapido se deixar chaga até 125cº agora temperatura ambiente não sei te dizer mais no dia devia estar em torno de 20cº. O que pode estar fazendo a temperatura subir muito rapido?
Mas não é essa a temperatura normal de trabalho?
