Como instalar telemetria na revo3.3 c/ radio Tqi
felipemaga
- Registrado em: 17 Jun 2012, 22:00
Re: Como instalar telemetria na revo3.3 c/ radio Tqi
Comprei o kit telemetria instalei coloquei o iphone no controle acho q reconheceu pois apareceu o nevel de bateria em cima e de temperatura so que aparece uma menssagem para atualizar alguma coisa ai tem 2 atualizaçoes quando termina da uma menssagem acho q de erro e atualizo denovo e nada alguem pode me ajudar
felipemaga
Tava pedindo para atualizar a versao do receiver do carrinho receptor so q da erro tentei umas 3 x agora nao ta reconhecendo o meu controle ajuda urgente hehe
Comprei um jato que já veio com a telemetria instalada. Percebo que a temperatura que aparece no aplicativo é uns 10 graus acima do valor que aparece quando se mede pelo termômetro externo. Alguém já percebeu isso? Qual será que é o correto?
- zumpano
- Registrado em: 14 Abr 2013, 22:00
Ja percebi isso tb. Mas no meu caso a telemetria esta abaixo do termômetro. Ja mudei para o 4 e 5 e mudança é muito pouco.
Zumpano, como assim mudar para 4 ou 5? Nao entendizumpano escreveu:Ja percebi isso tb. Mas no meu caso a telemetria esta abaixo do termômetro. Ja mudei para o 4 e 5 e mudança é muito pouco.
- zumpano
Me refiro as aletas do cabeçote. Mudando pro 4° ou 5° buraco contando de baixo pra cima.
Entendi. Nem mexi nisso, apenas configurei o alerta para 10 graus acima do máximo (130) por exemplo
felipemaga
Consegui atualizar temperatura e bateria ta funcionando rpm e velocidade nao oque pode ser ? Coloquei os plugs tem q fazer mais alguma coisa?
RPM e Velocidade não funciona direito mesmo. É apenas um cálculo. Para funcionar direito teria que ser por GPS.felipemaga escreveu:Consegui atualizar temperatura e bateria ta funcionando rpm e velocidade nao oque pode ser ? Coloquei os plugs tem q fazer mais alguma coisa?
felipemaga
Mais nao ta funcionando nao sai do zero
Tenta reposicionar seu sensor!!!recomini escreveu:Comprei um jato que já veio com a telemetria instalada. Percebo que a temperatura que aparece no aplicativo é uns 10 graus acima do valor que aparece quando se mede pelo termômetro externo. Alguém já percebeu isso? Qual será que é o correto?
Da uma lida na pagina anterior q tem essa explicação amigo....felipemaga escreveu:Mais nao ta funcionando nao sai do zero
e aí galera!!!
a alguns dias este assunto me toma a cabeça!!
gostaria muuuuito de colocar telemetria na minha revo 3.3, mas minha revo é meio antiga, ja tem perto de 3 anos, ai vem as perguntas.
1: é possivel instalar nela?
2: nao tenho radio tqi! é possivel compralo separadamente? é muito caro?
3: so tenho android existe algum aplicativo para android? e se eu comprar, tem de ser iphone ou ipod?
por favor pessoal vejo todo mundo falando bem disso, deve ser muuuito bom
- zumpano
Eu tenho uma Revo Platinum que é de 2008 e instalei.
Você vai precisar do flywheel com imã, sensor de rotação e sensor de temperatura, montante do sensor de rpm, além do receptor e transmissor Tqi.
O aplicativo da traxxas só funciona com ipod touch ou iphone. De prefencia da 4 geração para cima. Caso o iphone seja 5/5s/5c é preciso comprar o adaptor pois o conector é diferente. E nesse caso tem que ser o adaptador original apple, pois os xing lings não funcionam.
Quanto a preço, só procurando mesmo.....
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
zumpano escreveu:Eu tenho uma Revo Platinum que é de 2008 e instalei.
Espero ter ajudado.
