Kyosho DBX/DST
Louckko
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Louckko »
mcauduro escreveu:cara, parece q não tem mesmo a pronta entrega:
KYO TR-108 MFR-DBX-DST-TANQUE DE COMBUSTIVEL 103CC Produto Embarcado 631
Vc pode ou pedir na A main ou entao tentar adaptar o tanque de outro automodelo....
èé eu ate liguei la agora..eles nem tem ideia de qndo chega...
sera que vale a pena adaptar outro??qual seria mais afcio hem? rrs
mcauduro
Registrado em: 11 Jul 2006, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por mcauduro »
eh , mas mesmo q não for, eu acho q uma adaptacao seria interessante caso não queira esperar 15 dias pelo tanque :-)
Re: Kyosho DBX rtr
compra na amain... pode demorar um pouco mais... mas vai ficar bonzinhu
Righetti
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Righetti »
Eh... acho q so na amain mesmo...
Agora se kizer andar vai ter q adaptar!!!
O Tanque kebrou muito???
Pq as vezes da pra fz uma gambi e colar ele novamente!!!
Re: Kyosho DBX rtr
sobre a suspensão... ja pensaram em botar uma do evader???
a traseira do evader st é do mesmo tamanho do DST
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XAMK2&P=ML
mhfs
Registrado em: 23 Mar 2008, 21:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por mhfs »
gligoco escreveu:É, filtro é fundamental usar as tire-up... Se não cai mesmo...
O q mata é q no dbx tem uma emenda do cotolevo do filtro com o corpo do filtro em si q não dá pra por tire-up. foi nessa emenda que soltou ... vou tentar colar com alguma coisa! pecinha bem mal planejada!
[]s
mcauduro
Re: Kyosho DBX rtr
su3zero, interessante a ideia da suspensao... afinal a suspensao do evader eh bem mais barata do q a trw105...
Re: Kyosho DBX rtr
E mais barata que a original tambem...
aparentemente ela não tem tampa em cima... somente em baixo!
mas a tampa de baixo é de plastico, mas acho que não sofre tanta pressão!
biruta.com
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por biruta.com »
aí Loukko,,,,,quebrou muito o tanque??,,,costumo colar algumas coisas com resina e fibra de vidro,,tenta alguma coisa ai,,da uma sobrevida a peça ate comprar outra,,mas nao fique sem andar,hehe
biruta.com
Re: Kyosho DBX rtr
pra quem ta pensando em trocar as rodas do DST/DBX,,ai vai só uma idéia,,,sao as rodas da minha stampede,,so precisou abrir um pouco o furo da roda,,e fica perfeito,,só que as dianteiras e trazeiras na stampede sao diferentes,portando o ideal é por as 4 dianteiras da stampede ou as trazeiras do jato.Os pneus ficaram um pouco grande,mas isso foi so pra testar,,vou comprar um pneu menor e mais off road.
ImagemImagem
Re: Kyosho DBX rtr
ficou bem legal essas rodas... acho que com pneus um pouco mais baixos vai ficar mais bonito
Louckko
Re: Kyosho DBX rtr
biruta.com escreveu:aí Loukko,,,,,quebrou muito o tanque??,,,costumo colar algumas coisas com resina e fibra de vidro,,tenta alguma coisa ai,,da uma sobrevida a peça ate comprar outra,,mas nao fique sem andar,hehe
KKK A BATIDA FOI FEIA MEU IRMAO!! HEHE ATE O CHASSI EMPENOU!! KKK
VOU TENTAR COLAR COM UMA TAL DE LOCTITE..
VAO VER SE DAR RESULTADO!!!
Righetti
Re: Kyosho DBX rtr
Louckko escreveu:
Ixi... nem tenta cola o tanque com a famosa "Loctite".... vai desgruda!!!
Qdo meus tanques rachavam eu pegava um pedaço de tanque quebrado, derretia e coloca na trinca, fica meio porcao mas fica perfeito... nao descola nem nada!!!
Ja corri uma prova com um tanque praticamente todo colado desse jeito!!!
Danielmarrom
Registrado em: 31 Mai 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Mensagem por Danielmarrom »
Fala Sub beleza
DuraTrax Shock Set Rear Assembled Evader ST, certeza que serve pro DBX ?
o cachorro do meu tio (hotweiller) (meu tio nao é cachorro nao) pegou o meu dbx por baixo do portao, ai forçou muito ele pra tentar arrastar e entortou a barra do amortecedor. não entortou muito mas percebi q o carro fica puxando pro lado, ai queria trocar mas as originais sao muito caras.
outra coisa como sei qual a resistencia da mola? é por cor isso eu sei mas onde descubro qual cor é mais mole ou dura
abração galera valeu
a unica coisa eterna no universo é o movimento
Louckko
Re: Kyosho DBX rtr
kkk ja tentei colar com a colinha la..vao ver se rola!! hehe
sobre o filtro de AR, eu tava aqui agora vendo a pelada entre brasil e arg...e tive uma ideia!
peguei um caminhu de cobre e coloquei dentro do filto de ar. passa pelo joelho , ai da pra colocar tire-up trankilamente...tirei umas fotinhas do meu ''RECURSO TECNICO" pra nao falar gambiara!! hehehe
(so pra constar..gol da argentina!)
