Página 85 de 181
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 07 Nov 2011, 22:14
por heavy
RCBinho escreveu:MattSam, beleza então. Fiquei desencanado agora. Como disse, eu sabia que era justo, só que agora, depois do capote e troca do montante, a gente fica meio paranóico.
A distância é isso mesmo, quase 2mm.
Abraço e obrigado!
Você fez o ajuste correto entre coroa/pinhão?
Caso não tenha feito aquele esquema da tira de papel sua coroa vai moer na primeira arrancada.
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 08 Nov 2011, 07:00
por RCBinho
heavy escreveu:
Abraço e obrigado!
Fiz certo sim! Já andei 5 tanques no domingo.
Tinha uma revo andando junto domingo e tava tomando pau na arrancada. A gente tava alinhado mesmo.
Aí regulei a segunda para entrar um pouco mais cedo, pois tava demorando muito. A coroa 40T interferiu um pouco. Apertei um pouco a embreagem.
A bicha tá voando hehehehee...
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 08 Nov 2011, 09:06
por heavy
RCBinho, eu tava querendo pegar uma coroa de 40T, você achou melhor que a original?
perde muito na arrancada?
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 08 Nov 2011, 10:15
por Pedra_wil
Desencana colega, quando peguei minha Revo, dei umas capotadas monstras rsrsrs, achei o mesmo que vc kkkk, fui na loja ver sa tinha empenado ou algo assim ai o camarada me mostrou uma zerada e esta igual. Mas caso queira aumentar um pouco esta distancia (apesar de não haver necessidade), folga os 4 parafusos inferiores do montante + os dois que ficam presos na caixa do dif embaixo do carro + os 2 da base dos amortecedores e coloca uma chave de fenda entre o chassi e o montante e da uma forçadinha de leve, devera aumentar mais 1mm, isso se vc quiser mas na ver dade não é preciso, no meu caso optei por dar uma comida na mangueira, outra opção é desbastar um pouco os 4 furos do chassi que prende o cambio, com isso vc acaba ganhando mais um qajuste para o conjunto coroa e pinhão, eu tive que fazer isso quanto instalei o motor big block pois o pinhão ficou la na frente e não casava com a coroa mas ai ja foi outro caso. Espero ter ajudado, e obrigado pela dica de como postar fotos abraço
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 08 Nov 2011, 10:25
por Pedra_wil
heavy escreveu:RCBinho, eu tava querendo pegar uma coroa de 40T, você achou melhor que a original?
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 08 Nov 2011, 10:35
por Pedra_wil
Colocando a coroa de 40 dentes sua revo ficara mais forte e com mais arranque, com certeza deve-se reajustar o tempo da troca, no caso vc tera que soltar o parafuso pelo menos 1/4 de volta e provavelmente ajustar tambem o controle de tração. Mas antes de tudo aqueça o carroe ande pode ser que não seja preciso.
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 08 Nov 2011, 10:59
por lucianoconfronto
pessoal, o cotovelo do escape da minha revo quebrou, ai vi o pessoal comentando, "põe aqueles que tem mola"
queria saber, isso resolve, essa mola ajuda a absorver as vibrações, vocês recomendam alguma??
outra coisa, estava afim de colocar uma pipa dessas aqui: http://www.rcplanet.com/RDLs_Tw_Exh_One ... 61520b.htm vou ter alguma diferença de rendimento ou somente enfeite??
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 08 Nov 2011, 12:06
por heavy
lucianoconfronto escreveu:pessoal, o cotovelo do escape da minha revo quebrou, ai vi o pessoal comentando, "põe aqueles que tem mola"
Essa cotovelo com mola realmente ajuda, você não vai ter mais problemas de quebra.
Em relação a essa pipa esquece, ela só faz barulho.
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 08 Nov 2011, 12:08
por RCBinho
Com a coroa 40, ela ganha arrancada e perde final.
Se quiser final, coloca uma 36. A original são 38 dentes.
Eu prefiro arrancada, força em baixa e aceleração, que velocidade final, esse é meu perfil.
No mais, houve sim um melhora de arrancada. Mas não é nada absurdo não. Percebe que é mais rápido a subida de giro e para dá zerinho tá muito mais fácil. Bem como tá destracionando mais no asfalto.
E perda de final eu não vi diferença, do qual, em tese, tem perda. Com certeza é mais fácil ver melhora em baixa que perda em alta.
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 08 Nov 2011, 12:17
por RCBinho
Pedra_wil escreveu:Desencana colega, quando peguei minha Revo, dei umas capotadas monstras rsrsrs, achei o mesmo que vc kkkk, fui na loja ver sa tinha empenado ou algo assim ai o camarada me mostrou uma zerada e esta igual. Mas caso queira aumentar um pouco esta distancia (apesar de não haver necessidade), folga os 4 parafusos inferiores do montante + os dois que ficam presos na caixa do dif embaixo do carro + os 2 da base dos amortecedores e coloca uma chave de fenda entre o chassi e o montante e da uma forçadinha de leve, devera aumentar mais 1mm, isso se vc quiser mas na ver dade não é preciso, no meu caso optei por dar uma comida na mangueira, outra opção é desbastar um pouco os 4 furos do chassi que prende o cambio, com isso vc acaba ganhando mais um qajuste para o conjunto coroa e pinhão, eu tive que fazer isso quanto instalei o motor big block pois o pinhão ficou la na frente e não casava com a coroa mas ai ja foi outro caso. Espero ter ajudado, e obrigado pela dica de como postar fotos abraço
Agora você pode colocar fotos do seu carro aí ehheheee...
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 08 Nov 2011, 16:22
por Pedra_wil
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 08 Nov 2011, 16:28
por Pedra_wil
eu ja tive esta pipa gostei alem de linda, achei que deixou meu motor mais solto,
se vc pegar uma destas não tera que comprar a curva com mola pois nela ja vem a mola e as junções de silicone.
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 08 Nov 2011, 16:51
por RCBinho
Quando eu comprei a Revo, achei a suspensão meio mole.
Eu não ando em pista e sim em lotes, do qual acaba que tem alguns lugares que dá para pular.
Desta maneira, troquei as molas originais por aquelas que vem junto, azul e prata.
Só que eu estou com uma dúvida, o que seria melhor.
Silicone original com essas molas duras ou molas originais com silicone 500?
Bom, queria saber as diferenças entre esses dois setups. O que mudaria?
Caso alguém tenha experiência nisso, posta aí por gentileza.
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 09 Nov 2011, 03:06
por robskw
Pow mew, ajudo muito, como fiquei fora do modelismo esses 4 anos, e comprei a Revo Esses dias, tava meio bobo ainda de como fazer os ajustes basicos, mas deu pra dar uma luz, valeu mesmo :D
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 09 Nov 2011, 09:00
por RCBinho
Pessoal, estou comprando um aeofólio para revo e me surgiu uma dúvida.
Colocando o aerofólio tem como coloca o Wheeli bar também? Ou um exclui o outro?
