Página 87 de 95
Re: Savage XS Flux
Enviado: 18 Jan 2013, 20:50
por fabriciodf
FFcosta escreveu:Gostei das dicas... A minha tem me dado alegrias até então... ta demais. fiz alguns desses ups ai e ela está aguentando sem problema, n pego leve n. só a bolha q ta indo pro saco D
Will com seu cooler o motor fica a quantos graus andando forte no sol? botei um cooler tbm e a temperatura fica na casa dos 55ºC.
aonde compra o cooler a minha desligou depois do terceiro pack o motor estava fritando
Re: Savage XS Flux
Enviado: 19 Jan 2013, 18:44
por FFcosta
fabriciodf escreveu:
Cara, comprei esse por indicação http://www.ebay.com/itm/HPI-Racing-Sava ... 2c62307601 ficou muito bom, plug 'n play... n mechi em nada. =]
Re: Savage XS Flux
Enviado: 20 Jan 2013, 22:35
por rlima20
Galera ... eu estou com alguns problemas na minha savage e gostaria de uma ajuda com upgrades, quais vocês recomendam? de aluminium ou não?
Problemas:
- Rolamentos foram para o brejo e quando eu acelero trepida tudo em alto giro, isso blz que vou comprar outros e se alguem souber de outra peça que pode estar danificada e gera isso.
- Amortecedor trazeiro do lado direto, somente ele solta essa peça da foto, já coloquei outros novos e depois de algum tempo, ja eras ele solta denovo ... o mais engraçado que não acontece com os outros, alguem tem ideia do que pode ser?
Betão.
Re: Savage XS Flux
Enviado: 20 Jan 2013, 22:42
por Thiagooo
Como assim? o que esta trepidando?
Sobre o amortecedor, normal isso... ao colocar a peça novamente você colocou super bonder ou trava rosca?
e veja se a resistencia desse amortecedor, esta igual a dos outros, se não falta oleo ou esta mais mole...
Re: Savage XS Flux
Enviado: 21 Jan 2013, 00:33
por Thiagooo
hahaha maluco 8O
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JODUu-O4V74[/youtube]
Re: Savage XS Flux
Enviado: 21 Jan 2013, 07:49
por rlima20
Tiagooo, quando eu acelero trepida todas as rodas, vou tentar fazer um video e posto aqui.
Enquanto aos amortecedores, ja coloquei trava rosca, superbonder faz durar um pouco mais mas mesmo assim depois volta a soltar.
Acredito que o oleo não esta baixo porque a resistencia tá legal porque são zero bala.
Re: Savage XS Flux
Enviado: 21 Jan 2013, 13:17
por Thiagooo
que estranho... deve ser os rolamentos mas... estragar todos de uma vez só?
tenho a minha a 5, 6 meses e os rolamentos estão bons ainda, faz um vídeo ai.
Cara estranho isso dos amortecedores, você ta ligado que tem que rosquear né? Aqui aconteceu uma vez, coloquei o mesmo devolta e ai logo soltou, peguei e coloquei um novo, rosquiei com superbonder e nunca mais soltou
Re: Savage XS Flux
Enviado: 21 Jan 2013, 14:02
por rlima20
Thiagooo não ficou muito bom mas da para notar o quanto está trepidando a foda do lado direito da tela que seria a traseira lado esquedo.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DGiuoiZrXHM[/youtube]
Re: Savage XS Flux
Enviado: 21 Jan 2013, 17:10
por FFcosta
Cara, ja olhou se os dogbone e/ou drive shaft não estão empenados?? Poder ser isso.. como n estão alinhados causam essa trepidação mesmo.
Re: Savage XS Flux
Enviado: 21 Jan 2013, 18:32
por rlima20
Boa vou dar uma olhada ... quais upgrades de aluminium vcs recomendam?
Re: Savage XS Flux
Enviado: 21 Jan 2013, 19:29
por Thiagooo
é só UMA roda isso? Pode ate ser um rolamento mesmo... da uma bela verificada!
Upgrades...
http://www.hot-racing.com/index.cgi?par ... 2201;c=661
http://www.hot-racing.com/index.cgi?par ... 2101;c=661
http://www.hot-racing.com/index.cgi?par ... 1901;c=661
http://www.hot-racing.com/index.cgi?par ... 4801;c=661
Não sei mais o que teria de grande importancia... alguns tem que deixar original mesmo.
Re: Savage XS Flux
Enviado: 22 Jan 2013, 15:11
por rcrenan
Pessoal, preciso da ajuda de voces, sou novo no hobby, n entendo quase nada, estou entre a revinho e essa savage, porem n consigo encontrar peças de reposiçao para a savaginha na internet, voces sabem quais lojas posso encontrar? Abc.
Re: Savage XS Flux
Enviado: 23 Jan 2013, 20:17
por FFcosta
As principais peças de reposição pra upgrade que vc vai precisar provalmente aqui no Brasil nao acha... eu ate hj n achei, minhas peças vem todas de fora. Peça pra ela é HR...
Essas peças pra ela eu compro no www.liquidrc.com ou na amainhobbies.com encontro tudo q preciso lá e chega em 20 dias.
Re: Savage XS Flux
Enviado: 29 Jan 2013, 22:26
por FFcosta
Pessoal, preciso da ajuda de vcs... Hj ao ligar o carro ele demorou a dar os bips finais pra que pudesse andar. Depois de andar um pouco ele começou a não responder aos comandos de ré. Reconectei a bateria e ele começou a piscar a luz vermelha e a não receber nenhum comando, só o servo funcionava. Quando acelero a luz verde acende, mas n anda... quando do a ré a luz vermelha fica constante, mas n anda e parado a vermelha fica piscando.
Isso é o bendito ESC indo pro saco não é?
Re: Savage XS Flux
Enviado: 30 Jan 2013, 09:08
por ChevetteDL
FFcosta escreveu:Pessoal, preciso da ajuda de vcs... Hj ao ligar o carro ele demorou a dar os bips finais pra que pudesse andar. Depois de andar um pouco ele começou a não responder aos comandos de ré. Reconectei a bateria e ele começou a piscar a luz vermelha e a não receber nenhum comando, só o servo funcionava. Quando acelero a luz verde acende, mas n anda... quando do a ré a luz vermelha fica constante, mas n anda e parado a vermelha fica piscando.
isso tá parecendo desincronização do controle com o receptor... tem o passo a passo da configuração no manual... passei por isso quando queimou um servo na minha savage, acabou desconfigurando tudo
