Vídeo da Savage Flux - IGNORANTE
- lukits
Re: Vídeo da Savage Flux - IGNORANTE
ele é mais caro, mas é mais rápido (200w enquanto o outro era 50w que é mais lento)
GustavoT.O.
- Registrado em: 16 Out 2011, 22:00
Quais sao os conectores da bateria q vem no flux? é o mesmo dessa bateria?
http://www.gabahobby.com/item/flightpow ... un5050003s
GustavoT.O.
mas entao vou precisar de um conector?guirc escreveu:sao os deans vermelinhos
- mach
Conectores vc pode colocar aquele q lhe for mais conveniente, mas claro, um conector que aguente a descarga necessária, não adianta trocar por Tamyia por ex..
Vc pode trocar o conector de sua bateria pelo mesmo modelo que vem no carro, ou vice-versa, conectores podem ser comprados separadamente, basta saber o modelo correto para aplicação
Eu troquei os meus do ESC pelo HXT 4mm, pois aguentam mais descarga, não há risco do conector esquentar demais, derreter e dar curto em terminais. Além de que, as baterias que compro já vêm com os mesmos HXT
Essa bateria aí usa os conectores EC5 (bullet 5mm se não me engano) muito superior ao deans
GustavoT.O.
entao seria melhor trocar os do carro por uns iguais ao da bateria?mach escreveu:Conectores vc pode colocar aquele q lhe for mais conveniente, mas claro, um conector que aguente a descarga necessária, não adianta trocar por Tamyia por ex..
GustavoT.O.
mach escreveu:Eu recomendo...
http://www.gabahobby.com/item/align+bat ... +kr910006a este conector é igual o da bateria serve nela ?
- mach
Não, é pequeno, é de 3.5mm
vc precisa de 5mm
vc precisa de 5mm
GustavoT.O.
mach escreveu:Não, é pequeno, é de 3.5mm
vc precisa de 5mm
http://www.gabahobby.com/item/align+con ... +kr910003a
http://www.gabahobby.com/item/e-flite+e ... +eflaec303
algum desses?
- mach
Cara, vc vai até a Gaba?!
GustavoT.O.
mach escreveu:Cara, vc vai até a Gaba?!
nao mach vou mandar um cara trazer pra mim
GustavoT.O.
lukits escreveu:ele é mais caro, mas é mais rápido (200w enquanto o outro era 50w que é mais lento)
quanto tempo demora para carregar ?
- mach
Faz assim, está difícil encontrar esses esses EC5, troque os da bateria pelo Deans mesmo, MAS FAÇA UMA SOLDA DECENTE, E ISOLE TUDO MUITO BEM
- lukits
aí me pegou... como não uso lipo não posso responder...GustavoT.O. escreveu:lukits escreveu:ele é mais caro, mas é mais rápido (200w enquanto o outro era 50w que é mais lento)
mas uma bateria de nimh 3000 mAh carrega a 2.0A em 30 minutos~1 hora (entre esse tempo...)
