REVITALIZAÇÃO DE MOTORES
Danielk
Re: COMO REVITALIZAR PISTÃO...MUUUITO BOA!!!!
Mensagem por Danielk »
legal!!
tionono
Registrado em: 23 Jun 2006, 22:00
Mensagem por tionono »
KenediQuequi escreveu:Olá pessoal .
Toda tentativa e válida porém .......
..., e mesmo assim ainda pode ser que o resultado final nao seja o ideal.
Buenas noites tchê Kenedi, tudo numa buena??
Há controvérsia sobre a parte
....e mesmo assim ainda pode ser que o resultado final nao seja o ideal.
Nos vemos no Brasileiro, neste findi, em Indaiatuba.
Estou indo amanhã (quinta, 08/out/2009), pela manhã.
Andaremos com 3 motores revitalizados.
(Não pelo método do fogão - :lol: :lol: :lol: )
Abraço gaúcho.
Tio Nonô RC.
_ Cada geração se considera mais inteligente do que a anterior e mais sábia do que a próxima!
"No ano de meus noventa anos quis me dar de presente uma noite de amor louco com uma adolescente virgem."
- Gabriel García Márquez, Memória de Minhas Putas
tionono
Amigo escreveu:Nonô:
Quanto você está cobrando pela revitalização?
Você só está fazendo para NovaRossi?
Fazes para OS também?
Abraço.
Amigo.
Boa noite amigo, tudo bem?
Por favor, dês uma olhada em
http://www.bynono.com.br/index1.php?conteudo=orelha1-2info
Se restar alguma dúvida ainda, por favor, perguntes-me.
Preferencialmente pelo
mailto:?subject=&body= .
Abraço.
Tio Nonô RC.
| Não adianta ter o martelo.
| O importante é saber onde e como martelar!!
| ©By Nonô
hubnerric
Registrado em: 16 Abr 2009, 22:00
Mensagem por hubnerric »
Não meu brother...
Faço pra mim mesmo pq tive essa ideia...
E não vivo de revitalização de motor...
luizcarniel
Mensagem por luizcarniel »
hahahahahahahahahah, no fogao foi piada neh !! FALA SERIO !! o cara q fez isso n tem a menor noção de materiais.. é tipo meter um espetinho de churrascquinho pra assar "só de um lado" tu tá loc.. "como q é a receita, deixa de 40 a 60 segundos q vai ficar bom" é isso.. boto acucar ou sal no bolo de fogao ?? fala serio neh veiooo..
Eu particularmente acredito no choque termico, em se tratando de um peça "liga de aluminio" acredito q se bem feito, funciona sim !!
e tambem acredito q o pessoal q trabalha com revitalizaçoes sao obrigados a trabalhar com alguma coisa "parecida" com isso..
pois se tu manda pro cara uma camisa e um pistao sem compressao
e ele ti manda a peça "revitalizada" e funcionando
MAGICA NAO EXISTE, eu sou estudandte de engenahria, já tive cadeira de materias... um kit "acabado" tem folga, com preenchem a folga, OU com banho quimico, adição de material por eletrolise e o caraio, OU trabalham com choque termico, CONTROLADO !! OU, o menos provavel, trabalham com amassamento do conjunto, ahhh mas dae ovalisa e tal, se souber fazer acredito q nao antigamente se fazia em motores a combustao 1/1 se esmagava o pistao, de maneira a nao bater dentro do cilindro, e se trocava aneis, um bom brunimento e pauu..
na minha cabeça eu tenho como "uma coisa simples" a primeira vez q tive esse estalo, me lembrei quando trabalhei em oficina de preparação, a poucos anos atraz, eu tava com uma junta de tampao de carter na mao, É UM ANEL DE COBRE, igual ao da vela dos nossos motores glow, aí o "chefe" engenheiro formado, preparador de motores v8, me disse, mete no fogo e toca ela na gua, vai parar de vazar, depois agente troca e mete uma nova, e OQUE ?? é, alguns metais como aluminio e cobre, tu esquenta ele expande e se tu meter na agua fria, "pega coca cola ali na geladeira pq n tem agua" aí tu da um choque termico e o tosso vai ficar quase como novo..
bom, é por aí...
acredito q o grande seegredo esta "no tempo" e no aquecimento controlado.. e resfriamento controlado, eu vendo plasticos tecnicos, alguns sao termomoldados, sao feitos a partir de um pó onde se prensa, pressao e calor, e depois se cozinha, o grande segredo de alguns desses materiasi é a desaceleração termica !! o material leva 5 minutos sendo xcozido e prensado, e fica mais de 15 horas, esfriando, "esfriando devagarinho" ... bom, é por aí, n sei se ajudei ou baguncei, mas a historia de meter o pistao no fogao, só pode ser piada hahahahahahahahahhaha
LUIZ JATO
TRX 3.3
c0sta
Registrado em: 24 Jan 2007, 21:00
Mensagem por c0sta »
Boa tarde a todos, a dilatação do material não depende do tempo que o material é exposto a temperatura , e sim o valor dela, se for possível fabricar um suporte para o pistão ficar a temperatura correta de dilatação , as chances de se ter um controle mais preciso será maior, e o controle da temperatura seria feito através da altura que o pistão ficaria da fonte de calor e com um termômetro, para que a temperatura não passe do limite de resistência do alumínio, poderia ser utilizado outro matéria para se obter essa temperatura máxima. Seria como uma churrasqueira, as carnes que estão em distancias diferentes do carvão estão em temperaturas diferentes, mesmo estando expostas a mesma fonte de calor. Segue algumas informações para quem que tentar dar uma sobrevida ao seu pistão.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alum%C3%ADnio
http://www.brasilescola.com/fisica/dila ... ficial.htm
http://www.brasilescola.com/fisica/dila ... etrica.htm
Sugestão: Pode-se começar a dilatação a parti da temperatura máxima suportada pelo motor mais 5 º C , e a parti daí e fazendo os testes para ver como ficou a compressão.
luishenrique73
Registrado em: 17 Fev 2009, 21:00
Mensagem por luishenrique73 »
fiz um procedimento com secador de cabelo
aproveitei fazer isto no pistao uma manutençao
e realmente da uma pequena diferença apos tres
tentativas , mas só fiz a 120 C com o secador
boa a dica do amigo!
internacional de porto alegre
iron maiden
hubnerric
eae luis blz cara...
então...acho que com o secador não da muito bem..pq 120° o motor chega normalmente...
então acho que tem que esquentar mais o pistão...
qnd fiz esqueci de colocar o termometro...mais acho que passa dos 200°..
pq qnd coloquei o pistão na agua e depois no fogo novamente ficou um pouco de agua no pistão e a agua evaporou rapido e deixei mais um tempinho no fogo...
luishenrique73
hubnerric escreveu:eae luis blz cara...
quando vc fez hub, saia um oleo escuro da pipa depois q vc montou e ligou ??
Editado pela última vez por luishenrique73 em 13 Out 2009, 11:28, em um total de 1 vez.
iron maiden
luishenrique73
depois q fiz começou a sair oleo escuro
dando impressao q o pistao esta se ajustando
iron maiden
luishenrique73
acho q o procedimento legal de se fazer seria com
um assoprador termico ,pois é mais potente
achei muito interessante esta ideia de dilataçao
do pistao isso realmente é o contrario de usinagem
abs !
iron maiden
hubnerric
isso mesmo...saia um oleo escuro pela pipa...
ficou saindo uns dois tanques agora não sai mais...
rasta_man
Mensagem por rasta_man »
hubnerric escreveu:isso mesmo...saia um oleo escuro pela pipa...
Quantos tanques já rodou?
A compressão continua boa?
hubnerric
rodeu uns 8 tanques já...
a compressão continua boa ainda...
luishenrique73
hubnerric escreveu:rodeu uns 8 tanques já...
show d bola hub!
hoje de manha fui da uma olhadinha antes de sair pro trabalho
puxei o recoil e ele ta com a compreessao de como era novo(motor frio)
antes disso, a noite , eu tinha deixado ele ligado ate acaba o combu.
e só fiz com um simplees secador de cabelo o procedimento
hehehehehehe
valeu hub!!
abs!
iron maiden
