After run
diegoscussiato
Re: After run
Mensagem por diegoscussiato »
uso wd 40 tbem...
tiro a vela pingo 2 3 gotas...e 2 3 gotos no carbura fexo.
wiiplaylanhouse
Registrado em: 26 Jan 2011, 21:00
Re: After run
Mensagem por wiiplaylanhouse »
eu pingo de 10 a 15 gotas de after run no motor da minha revo
é q eu sempre demoro pra andar
tipo 2 semanas ou mais
c vou andar mais seguido 8 gotas
c vou demorar mais coloco umas 15
e sempre pega d boa
Wiiplay Games e Lan House o negócio é motor roncando e a fumaceira levantando
cardoso789
Re: Afinal, colocar ou não after-run depois do uso.
Mensagem por cardoso789 »
heavy escreveu:
cardoso789 escreveu:Não conseguiu falar com o cara que te vendeu o carro pra trocar os pneus? cara quando eu tinha motor glow por exemplo eu andava de sabado e domingo, ai eu fazia o seguinte dava uma limpada nele na agua mesmo, depois passava after run ate sabado pra mim andar eu sempre fiz isso sei lá costumei a fazer sempre isso, eu acho que não tem como minimzar acho que é normal mesmo..
Cardoso, não começa!
Do jeito que você falou dá para entender que você lavava seu motor com água sem nenhuma precaução, é isso mesmo?
Não se pode lavar o motor sem tampar muito bem a entrada de ar e o escape, o motor também não pode estar quente!
Se for lavar o carro por completo aconselho retirar o motor e a parte elétrica.
Deixa para limpar o seu motor quando for desmonta-lo pois a água não é compressivel como ar + combustível, e pode te dar problemas.
Becao, usa after-run após cada dia de uso do motor assim você não corre riscos, mas não esquece de aplica-lo com o motor frio.
Eu lavava somente o chasi sem motor e elétrica!!!!!!!!!!! tu acha que eu so retardado de colocar um motor pró na agua????
Relax, Take It Easy
Jethro
Registrado em: 01 Mai 2011, 22:00
Re: After run
Mensagem por Jethro »
5 gotas apenas, com o motor e tanque totalmente vazios!!
muncks
Registrado em: 07 Set 2011, 22:00
Re: After run
Mensagem por muncks »
Galera sou novo na area,mas eu pingo 4 gota de afte run pela entrada do carburador dou a partida por 10 segundos e pingo mais 4 gota e volto a dar a partida denovo.Só ando com meu revo nos finais de semana.Esta certo.
regismotogp
Re: After run
Mensagem por regismotogp »
Conversando com o mecanico da competition ele me falou que uma vez que voce anda todo fim de semana com teu carrinho nao ha necessidade de utilizar sempre o after run, segundo ele seria mais indicado para tipo assim, voce desliga o carrinho hoje e sabe que ira ficar mais de 20 dias sem ligar por exemplo, dai sim ele indica o uso.
Pelo menos foi isso que ele me falou, tenho minha revo ha quase um ano e sigo isso, todo fim de semana eu ligo ela, no maximo fico 15 dias sem ligar, numca coloquei after run nela, no meu FW05 que uso pouco, nesse eu ja coloquei, 4 gotas no carburador e 4 gotas no furo onde vai a vela, depois dou na partida umas 4 vezes e guardo.
Acho que isso é muito de cada um, conheco um monte de gente que coloca after run apos toda vez que usa o carrinho.
Demonti
Re: After run
Mensagem por Demonti »
Nos meus autos, eu uso o After rum após todas as vezes que uso eles e seus motores estão sempre zero bala.
flaviogoedert
Registrado em: 06 Jan 2011, 21:00
Re: After run
Mensagem por flaviogoedert »
lembrando de limpar bem a parte de cima do cabeçote antes de abrir a vela..
eu uso wd40 e after run.
e olha que ando toda semana.. não deixo nem 2 dias sem after run.
coloco pelo carburador e giro na mão mesmo.
Algumas vezes já fiz na caixa de partida, e senti mto óleo saindo pela pipa!
Flávio Goedert
slayer
Registrado em: 22 Out 2010, 22:00
Re: After run
Mensagem por slayer »
então pessoal
eu comprei um after run e sempre colocava ele no carburador, e no buraco da vela, mais uma vez quando eu fui colocar no buraco da vela nao vi que tinha algumas "pedrinhas" em volta da vela.
resultado:
bloco do motor estragado (da para usar se der uma lixadinha mais nao fica a mesma coisa)
pistao todo arranhado e cheio de picadinhos
ou seja por um descuido e burrice minha o motor foi pro sac... kkk
nao recomendo colocar after run no buraco da vela, mas se for colocar é sempre bom passar um ar antes!
abraços a todos!
breguede
Registrado em: 12 Set 2011, 22:00
Re: After run
Mensagem por breguede »
Galera..
comprei uma Savage e andei com ela meio tanque na segunda-feira só para testá-la.. Tem 1/2 tanque ainda nela, só que estou sem o roto starter e sem chave de vela. Devo receber essas coisas na segunda ou terça... Tenho o after run em casa.. Qq eu devo fazer? seria bom colocar o after run assim mesmo, sem conseguir dar partida? e onde eu coloco??
abç
Alvinho
Registrado em: 20 Jan 2008, 21:00
Re: After run
Mensagem por Alvinho »
O que é mais eficiente?
O "after run" ou o WD40??
Desculpem, li até a terceira página e cansei, auhsauhsuah
Talvez ja tenha isso escrito em alguma das páginas.
Abraço, Álvaro
Fala aí.. agora a pista do conesul fica um pouco menos segura :)
Vava
Registrado em: 05 Abr 2009, 22:00
Re: After run
Mensagem por Vava »
Ah um bom tempo atrás li aqui no fórum que o spray da Loctite é melhor que o WD40, se não me engano foi alguém com vasto conhecimento de motores... :)
[]s
Vava®
Alvinho
Re: After run
Spray da Loctite?
Mas é After run ou um lubrificante (ou desengripante) da marca? Sabe o nome?
Vava
Re: After run
Mensagem por Vava »
Esse aqui:
[]s
Vava®
Alvinho
Re: After run
Ah.. conheço. Valeu a dica!
