alguem aqui tem o accucel 6? mandei carregar agora, lippo, auto, 0,5a. Ele carregou durante 120 min, depois desligou como se tivesse acababo, mas as cargas das celulas estavam com 4,01 4,01 e 4,02, dai mandei balancear, agora ta em 4,12 4,12 e 4,13, mas tá rodando ainda.
eh assim mesmo que funciona? ou deveria ter colocado pra carregar outra vez?
qual a diferenca entre carregar e balancear?
e qual a voltagem que a revo se desliga pra preservar a bateria? eh mais ou menos 3,4 mesmo?
- nbrancalhaojr
Veja no manual do carregador a configuração de "time cutoff" ou coisa do tipo.
Seu Timer de 120minutos está ligado..
Mas pra que carregar à 0,5A?
Carregar apenas carrega a bateria até 12,6 volts..
Balancear verifica cada célula para 4,2 volts..
Qndo compra o carregador vem com timer, pra carregar bateria do carro desativei, vo ver aqui como desativa depois te aviso...
beleza, não vei manual. e Abib, pelo que vi, ele carrega balanceando já, e parece que balancea carregando, por isso queria saber se tinha diferença. pra min, um eh igual ao outro.
carrego a 0,5a pq tenho uma fonte de 1,25a, pelo que o serpadu falou, eu poderia colocar até 1a, pra não sobrecarregar a fonte. então botei 0,5 só pra testar mesmo. pedi uma fonte na HK de 5a.
a minha bateria eh uma rhino 3s 1550, 20c. to sem pressa tb.
pra desligar o cutoff do carregador va indo no meno até chegar em user set program, depois va indo nas setas até timer cutoff, dai de enter e selecione off, depois vai indo até chegar em capacity cutoff, dai de enter e selecione offmhcaldas escreveu:alguem aqui tem o accucel 6? mandei carregar agora, lippo, auto, 0,5a. Ele carregou durante 120 min, depois desligou como se tivesse acababo, mas as cargas das celulas estavam com 4,01 4,01 e 4,02, dai mandei balancear, agora ta em 4,12 4,12 e 4,13, mas tá rodando ainda.
acho q o esc dela corta a 3,1V ou por celula...
Beleza Serpadu, salvei sua explicação aqui, depois vou testar.
Pessoal as respostas sobre as baterias foram de grande ajuda realmente muito obrigado, agora venho com outras questões.
- Pretendo fazer um uso mixto entre terra e asfalto não busco grandes velocidades é só brincadeira mesmo com p conjunto de coroa/pinhão original usando baterias 2S de 2200 da pra fazer as duas coisas sem risco?
- Pretendo fazer alguns investimentos pra segurança da revinho o que vcs apontam como mais critico o dissipador do motor ou o cooler do ESC? até pretendo comprar os 2 mas pelo que pesquisei no ML é mais facil encontrar o dissipador doque o cooler do ESC.
Obrigado
Ader Pedro
Obrigado
Ader Pedro
ader escreveu:Pessoal as respostas sobre as baterias foram de grande ajuda realmente muito obrigado, agora venho com outras questões.
- Pretendo fazer um uso mixto entre terra e asfalto não busco grandes velocidades é só brincadeira mesmo com p conjunto de coroa/pinhão original usando baterias 2S de 2200 da pra fazer as duas coisas sem risco? Sim, pode usar a relação original (28/50)
- Pretendo fazer alguns investimentos pra segurança da revinho o que vcs apontam como mais critico o dissipador do motor ou o cooler do ESC? até pretendo comprar os 2 mas pelo que pesquisei no ML é mais facil encontrar o dissipador doque o cooler do ESC. Muita gente anda stock, sem cooler nem dissipador, mas eu acho melhor o dissipador com cooler no motor, assim vc pode usar o dissipador no motor e o cooler no esc (logicamente tem q tirar do dissipador), lembrendo q dara um melhor resultado, vc deve usar pasta termica entre o motor e o dissipador (encontrada em lojas de informatica)
Obrigado
Ader Pedro
- JAMELÃO82
- Registrado em: 20 Set 2010, 22:00
Galera oque vocês acham de eu ligar duas 2S de 2200 mha em serie , a minha revinho já ta com ESC Aeolian 60A , e vou colocar um desipador com dois cooler , será que agüenta ???
JAMELÃO82 escreveu:Galera oque vocês acham de eu ligar duas 2S de 2200 mha em serie , a minha revinho já ta com ESC Aeolian 60A , e vou colocar um desipador com dois cooler , será que agüenta ???
Cada vez querendo mais do seu brinquedinho né? hehe
com 2s meu motor ferve, com 3s, que testei ontem, queimava o dedo, fui desplugar as baterias e esbarrei no motor depois de andar, ficou uma bolha no meu minguinho!
4s nem preciso falar, o motor vai a uns 135º mesmo com dissipador, eu acho...
sem falar q se o motor aguentar, o chassis nem se fala, diffs vao sofrer mto!
os pneus então, vão descolar e até rasgar, como em uns videos do youtube
eu não usaria!
- JAMELÃO82
é que com a 2Sja ralei uma savage 4.6 , 3S já ralei 2 baja e uma revo 5309 , só que agora tem um baja motor 30cc e duas marchas e esse ta dando apuro pra min , vou tentar com a relação 28/45 , se eu não conseguir vou apelar para 4S , mas não é muito queeu vou andar é só uma reta de ums 200mt , dou uma puxada e depois deixo ela esfriando um pouco !!!!!!
aff...
sobrei..
Data Local Situação
09/02/2011 10:10 CTCI SAO PAULO (GEEXP) - SAO PAULO/SP Encaminhado
Em trânsito para TRIBUTADO - EMISSÃO NTS/XX
30/01/2011 23:11 BRASIL - BRASIL/XX Encaminhado
Em trânsito para FISCALIZAÇÃO/CUSTOMS/XX
30/01/2011 23:09 BRASIL - BRASIL/XX Conferido
Recebido/Brasil
27/01/2011 13:58 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Encaminhado
Em trânsito para BRASIL - BRASIL/XX
27/01/2011 13:58 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Conferido
Recebido na unidade de exportação
26/01/2011 14:11 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Postado
sobrei..
Data Local Situação
Recebido/Brasil
- Rmartins
eae pessoal
alguem aqui n tem um jogo original da e-revo 1/16
e um diff traseiro sobrando ai ???
abraçs
abraçs
- Rmartins
descul´pa pessoal jogo de rodas original e-revo 1/16
