Página 2 de 2
Re: Pneus Alpha.... Algo não esta certo...
Enviado: 16 Mar 2010, 08:19
por alpha
Olá Gazo
Neste momento ainda não temos projeto de fabricar pneus radiais ,para rodas 30mm com off set diferentes ,fica difícil pela pequena procura
Nós estamos trabalhando sempre na melhoria de nossos produtos .
Obrigado pelas dicas
Att.
Marcel
Enviado: 16 Mar 2010, 09:11
por Gazo
Nem que seja de medida diferente. Eu comprei fora do país pneus radias em rodas 26mm.
Tão segurando muito melhor que outras lisas. As lisas não são da Alpha.
Eu estou com um jogo, duas dianteiras 24mm e duas traseiras 30mm da Alpha para testar. Vamos ver o resultado.
Eu participo muito de arrancadas. Por isso o interesse em rodas mais largas.
Mas caso comecem a produzir, por favor, façam uma boa divulgação. Eu serei uma das primeiras pessoas a comprar! hhehehehehe
Abraços.
Enviado: 16 Mar 2010, 10:30
por jony
Ola!! Gazo,...vou te dizer por experiencia propria, nao é o modelo radial que vai fazer o seu carro a ter maior aderencia na pista suja ( no seu caso brincar nos estacionamentos todo empoirado).
um otimo pneus de borracha é aquele que te da uma aderencia muito boa( seria os gripps )
nao tem pneu melhor que os SLIKS para se brincar nos asfaltos ( tanto sujos ou limpos)
nao existe pior pista do que a pista molhada, tanto é que na pista molhada ou umida melhor pneu é o SLICK de composto macio que da uma aderencia muito boa.
experiente os pneus Alpha vc nao vai se arrepender,...vai fazer vc mudar de opiniao de procurar novos produtos que sao mero fantasia de que vai dar certo.
Enviado: 16 Mar 2010, 10:53
por Gazo
jony,
Valeu pela dica! Eu sou adepto da campanha "Meu carro é meu laboratório".
Estou fazendo vários testes para encontrar os melhores ajustes. Então. Eu compre um jogo da Alpha que vou testar em breve.
Mas não é ilusão não. Eu tenho um jogo da HPI de pneus radiais. Adoro eles. Faço as curvas em alta! Forte. Na pista da UNISO em Sorocaba.
Já com slicks, da Sintec, não estou tendo bom resultado não. O carro sai muito. Sai de traseira.
Mas vou testar os Alpha em breve.
Abraços.
Enviado: 16 Mar 2010, 11:30
por jony
conheco os pneus HPI ,.. sao razoavelmente bons,.. mas nao chega a ser melhor que Alpha,... nao sei se vc esta usando os HPI modelo X-PATTENRN ou ADVAN,....esses tem gripp bom,....masssss,... ainda falta muito para chegar nos Alphas.
experimente
Enviado: 16 Mar 2010, 11:48
por kenediquequi
Gazo,,,,voce mesmo ja matou a charada quando disse que com os pneus Slicks da Sintec o carro sai de traseira.
Voce sabe proque isso ocorre?
Porque os carros aquecem mais os pneus dianteiros que os traseiros, com isso aumenta o grip na frente do carro e solta a traseira.
Estes pneus radiais, como o Jony coloca sao mera fantasia,
se fosse asim, com pista umida e ou molhada os pneus mais usados seriam os slicks, porem isso nao ocorre, todo mundo vai pra pneu slick mesmo entende.
A simples, com os pneus Hpi, voce acha que anda bem, mas seu carro deve sair de frente e com isso da uma falsa aderencia no carro.
Enviado: 16 Mar 2010, 12:57
por Gazo
Então. Não senti saída de dianteira. O que raparei, e isso é diferente em todos que testei, as rodas da HPI são de um plástico um pouco mais mole.
Ou seja, quando entro na curva meio rápido a roda acaba deformando.
Tanto que a parte interna das rodas estão comidas pelo parafuso da bandeja.
Vou ver de tirar uma foto e mostrar. A mais deformada, claro, é a da roda traseira lado do motor.
Mas mesmo assim, o conjunto segura bem o carro na pista.
Abraços.
Enviado: 04 Jun 2010, 14:18
por pixelman
pixelman escreveu:alpha escreveu:Olá Pessoal !!!
Acho que pela temperatura alta ,podemos sim ter pneus que podem até descolar
Pois a cola resiste bem até 65° depois disto ela fica com sua resistência muito reduzida .
A Alpha R/C vem desenvolvendo a cada dia seus processos de produção ,mas a cada dia temos motores mais fortes tb ,então vcs podem imaginar a disputa de uma cola a 65° com um motor tentando arrancar o pneu da roda !!!!
Abraço a todos
Ass.Marcel
Marcel, e quanto ao balanceamento dos pneus, tem alguma coisa que possa ser feita a respeito?
Vou ser sincero, vou tentar agora na proxima compra utilizar os penus COM insert para ver se melhora essa historia, caso contrario vou ser obrigado a importar pneus, uma pena pq gosto do composto de vocês
Bom, vim menter o pau, mas tambem sou humilde pra vir elogiar, apos acabar com um jogo de pneus COM INSERT, que diferenca esses pneus, comprei desmontado (roda+pneu+cola), que diferença praticamente zero de vibração, excelente grip e durabilidade (durou quase 1 mes!!, andando uma vez por semana), e ainda para ajudar um custo mais em conta..
Marcel, logo logo irei fazer um pedido contigo para mim e para o pessoal daqui da baixada..
Abraço!!
Enviado: 22 Jul 2010, 16:29
por Tcmateus
Cortar um pneu alpha 30mm, no angulo igual a cambagem ajuda a melhorar o gripp?
Enviado: 22 Jul 2010, 16:50
por FoiMal
Tcmateus escreveu:Cortar um pneu alpha 30mm, no angulo igual a cambagem ajuda a melhorar o gripp?
Cortar um pneu de borracha??? não dá, pois a espessura "útil" do pneu é muito fina e dentro dele tem o insert de espuma.
Cortou, já era...
Enviado: 22 Jul 2010, 18:15
por Tcmateus
o pneu 64 não possui insert
Enviado: 22 Jul 2010, 18:25
por lgaaquino1970
Se for insertless, realmente, porém o que o foimal colocou é a mesma realidade. Independente de ter ou não insert, não existe a MÍNIMA possibilidade de cortar o pneu com camber.
Enviado: 22 Jul 2010, 19:22
por Tcmateus
E realmente vcs estão certos.......E esses produto que diz que aumenta o grip, funciona de verdade?
Enviado: 23 Jul 2010, 09:29
por FoiMal
Tcmateus escreveu:o pneu 64 não possui insert
Só para esclarecer.....
Vc citou que iria usar o pneu de 30mm né? pois o pneu da Alpha de 30mm só é fabricado no Ø62,5 e com insert.
O pneu de Ø64 pode ser com ou sem insert.
Esses produtos para aumentar o grip eu não conheço, mas acho que o ideal é vc tentar melhorar o setup do carro para conseguir melhor estabilidade.
Recomendo usar os pneus Alpha COM insert, são bem melhores que os insertless.
Abraço.
