Página 2 de 3
Re: Carregador barato para pack de 6v
Enviado: 11 Jun 2008, 23:30
por su3zero
rafa_sd escreveu:No carro é 2700mAh.. no controle é 2500mAh, mas já aviso, que no controle é um exagero.. passo uns dois meses sem recarregar, hehehehhe
pooo ate no carro... da pra brincar um tempão....
se der, dps poe como ficou seu pack montado e como vc encaixa ele no carro...
tava pensando em pegar um desse aqui:
http://www.2fasthobby.com.br/produtos.asp?produto=94
da pra brincar um dia?
Enviado: 12 Jun 2008, 11:50
por lhvolso
5 pilhas AA não vai caber não, tem q fazer com 5 AAA, ai talvez caiba mas não testei ainda
Enviado: 12 Jun 2008, 11:59
por paulo2fast
Na minha opinião, um carregador de pack RX deve ter 6v de saída mas liberar uns 150 / 200Mah acima disso acho que judia muito das células, eu vendia uns carregadores que eram muito bons e simples da HOKAM, mas parece que eles fecharam...
Paulo
Enviado: 12 Jun 2008, 12:30
por lhvolso
Então, nada impede do cara procurar uma fonte com amperagem menor, ja vi uma de 100mah, mas era 9v, não encontrei 6v com mah menos que 300...
Enviado: 12 Jun 2008, 18:32
por rafa_sd
Poh Su3zero, com essa capacidade dá sim pra brincar um tempinho...
O melhor mesmo é estas celulas Sub-C. Com configuraçao do tipo Hump Pack, elas cabem certinho no carro.
Lhvolso, eu acho que com 5 pilhas AAA cabe sim... basta fazer um teste com as pilhas do Controle da Tv, hehhehehe
Paulo, eu já li tanta coisa a respeito de baterias de NIMH, que eu to testando o que fica melhor.. desde carga de 14h/16h até cargas de 1h.. Hoje eu uso 3h, mas com controle de corrente e manutençao de carga, e também de temperatura, em um carregador que eu fiz.
Se explodir, vcs vao sentir falta dos meus posts, eheheheheh
Enviado: 12 Jun 2008, 19:23
por lhvolso
5 AAA seria o ideal, facil de achar e preço bom, o duro é q não vende impar, tem q comprar 6 pilhas ou quem sabe 8...
Qqer coisa compra logo 10 me faz 2 pack
Enviado: 12 Jun 2008, 22:29
por su3zero
Eu ainda to procurando uma solução para o pack... agora que vi que posso fazer pack com qualquer tipo de pilhar recarregaveis....
To pensando em pegar 5 pilhas AA e abrir um buraco na caixa do radio para essa pilha extra.... o compartimento de pilha fica cheiro de poeira mesmo...
Quanto tempo + - da para andar com o pack de 1200?
Enviado: 13 Jun 2008, 03:51
por rafaelrodriguero
Gostei dessa história de montar o próprio pack e o carregador, mas creio que um pack pronto seja mais seguro e um carregador digital dá mais vida útil ao pack, essa é minha opnião pelo que eu conheço de pilhas recarregaveis.
Mas neste momento como sou iniciante vou montar um pack depois pretendo comprar um pronto.
lhvolso te mandei uma mp para o enviar o tutorial que você fez.
Valeu
Enviado: 13 Jun 2008, 17:28
por lhvolso
Estou disponibilizando o arquivo para quem quiser.
Pode ser feito com céluas de qualquer potência, quanto mais melhor.
Críticas serão bem vindas, assim aperfeiçoamos o esquema
http://www.avtecnologia.com.br/Pack_de_ ... ptores.pdf
Enviado: 13 Jun 2008, 17:56
por rafa_sd
Bah, to lendo o PDF.. ficou profi o tuto...
E pensei em fazer exatamente como voce fez, com bateria de telefone, porem achei os 300mAh muito pouco..
Mas parabens, ficou muito bom.. É com certeza uma alternativa mais em conta!
Enviado: 13 Jun 2008, 21:44
por su3zero
como te disse no e-mail.. o tutorial ficou de mais... o da várias ideias para galera.... não precisa usar necessariamente as pilhas de telefone, pode usar qq celula recarregavel...
Parabens mais uma vez
Enviado: 13 Jun 2008, 23:57
A minha dúvida é igual ao do Rafa_SD 300mAh num é muito pouco para o receptor, vou colocar o meu exemplo, eu uso servos simples da Futaba S3003, eu pensava que teria que ter um pack de 1800mAh à 2500mAh eu estava enganado só 300mAh da mesmo ?
Enviado: 13 Jun 2008, 23:59
Me desculpe, esqueci de falar do tudo.
LHVolso seu tuto esta d+ parabéns, muito bem explicado e valeu por ter enviado
Enviado: 14 Jun 2008, 01:11
por lhvolso
Galera, valeu mesmo, fico feliz em poder ajudar.
Ainda não testei qnto tempo dura o pack, pois meu carro esta quebrado, essa semana recebo as peças e assim q tiver alguma coisa coloco aqui pra vcs saberem qnto dura os 300mah.
Com certeza vai ser pouco, mas já deu pra fazer o teste e saber que funciona.
Enviado: 14 Jun 2008, 23:50
por rafa_sd
Pois é, eu uso servos de força, doi Futaba S3010.. Eles consomem mais.
Mas é interessante saber se dura um dia, ou menos...
300mAh é pouco, mas talvez seja o suficiente, ainda mais sendo NiCd.
