Servo MG995
Re: Servo MG995
Resolvi o problema, retirei o servo da aceleração e deixei somente o da direção, agora está perfeito, só começo a perder o sinal com uns 60 metros ou mais, beleza. Ficou com um servo só com 4,8V/2500mah aguenta tranquilo.
Já que está sobrando um vou instalar no meu Inferno TR-15, hehehehe.
Valeu pessoal !!!
Valeu pessoal !!!
VICE CAMPEÃO CARIOCA RTR NITRO 2009
Vinny - OutRc Moderador
Visite o Melhor Blog sobre Automodelismo do Brasil
www.outrc.com.br
Re: Servo MG995
Como assim um servo só????
Acessando cada vez menos...
Re: Servo MG995
Cara comprei um carregador Turnigy lá na HobbyCity achei muito bom...A única coisa que não gostei nele é que vem sem cabo com conector tamiya (mas já fiz um
) e sem fonte.
Comprei esta fonte no Ebay, a fonte que eu comprei estava mais barato, mas o tempo do anúncio acabou.
E é isso, esses são os mais em conta que encontrei.
Da uma olhada aqui que tem até foto do Turnigy que postei quando ele chegou.
- Hamilton_brz
Re: Servo MG995
devo estar com o mesmo problema seu, tb não entendi hahahahahahahaferbosso escreveu:Como assim um servo só????
[ ]s
Hamilton Sérgio
Hamilton Sérgio
Re: Servo MG995
o cara resolve o problema de uma maneira inusitada....eheheh
um pack com 5 pilhas recarregaveis tipo AAAA (lapiseira) cabe onde tem um compartilhamento para 4 pilhas pequenas... se vc mesmo montar, da pa fazer por uns 20reais, comprando umas de 700mAh , o carregador da para usar qualquer fonte pequena de 6V.
como ja disse e disseram, não é recomendado andar com 4.8V....
seithan...
seithan...
Re: Servo MG995
Cara, na boa, não inventa...vcfazer escreveu:Resolvi o problema, retirei o servo da aceleração e deixei somente o da direção, agora está perfeito, só começo a perder o sinal com uns 60 metros ou mais, beleza. Ficou com um servo só com 4,8V/2500mah aguenta tranquilo.
Valeu pessoal !!!
A carga vai durar só 10 minutos.. e depois o alcance vai cair abruptamente e o servo vai ficar louco..
Se quer mesmo curtir o Hobby, a melhor coisa é ter confiança no equipamento...
Re: Servo MG995
...............................um servo só de alto torque......... o outro é o original...........
Já vi vários carros assim, inclusive com pilhas alcalinas.
Mas valeu, vou tentar achar o pack de 6V.
www.outrc.com.br
Re: Servo MG995
Paulo, mas daí o pack vai liberar só 4,8V, correto? Então os servos não vão estar dando rendimento máximo.paulo2fast escreveu:Tá certo que não é o mais correto para essa função....mas usei esse carregador para dar carga nos meus packs de 6v por muito tempo, ele libera 4.8v.....deixava ele na tomada 14Hs devido ser de carga EXTREMAMENTE lenta...mas andava o dia inteiro e ainda sobrava.
Me corrija se eu estiver errado, pois estou mesmo procurando um carregador como este..........hehe
- paulo2fast
- Registrado em: 21 Jun 2005, 22:00
Re: Servo MG995
Oi FoimalFoiMal escreveu:Paulo, mas daí o pack vai liberar só 4,8V, correto? Então os servos não vão estar dando rendimento máximo.paulo2fast escreveu:Tá certo que não é o mais correto para essa função....mas usei esse carregador para dar carga nos meus packs de 6v por muito tempo, ele libera 4.8v.....deixava ele na tomada 14Hs devido ser de carga EXTREMAMENTE lenta...mas andava o dia inteiro e ainda sobrava.
Não..o pack vai liberar 6v normalmente, 4.8v é a voltagem de saida do carregador, por isso tem esse tempo de carregamento grande de 14Hs...conheço pessoas que correm no paulista, que usam o pack que eu vendo e usam também esse carregador da Futaba...ele pluga na tomada deixa as 14hs e tá pronto....nunca teve pane no meio da corrida por falta de pack.
Re: Servo MG995
Galera, será quandar com 7.4V tem algum problema?
- mach
Re: Servo MG995
Segundo o site do fabricante aguenta até 7.2v, mas vai-se saber, coisa chinesa neh....NoGrip escreveu:Galera, será quandar com 7.4V tem algum problema?
http://www.towerpro.com.tw/viewitem1.as ... 50&cat=163
Re: Servo MG995
Como assim um servo só ?? [2]ferbosso escreveu:Como assim um servo só????
