Página 2 de 2
Re: Perda de sinal! SPEKTRUM DX3R
Enviado: 08 Jul 2009, 05:26
por pixelman
AngelBR escreveu:pixelman escreveu:Nao é o primeiro que vejo ter problemas com o spektrum, aqui em santos tem umas 2 ou 3 pessoas que tambem estao tendo problemas com ele..
Aqui em Maringa tbm, temos casos com problema...
todos spektrum, ...
giulio_abbagliato escreveu:Amigo, aqui no Rio temos alguns problemas com o Spektrum. aqui vai a lista de algumas possiveis causas:
torres de celulares atualmente eles usam 2.4 como frequencia
provedores de internet
redes tipo WiFi
e ate telefones sem fio de longa distancia
Realmente, essas são as possíveis causas, mas não justifica os problemas que vem ocorrendo, eu utilizo o sistema FASST da Futaba que também em trabalha em 2.4Ghz e não passei por nenhum tipo de dificuldade, já o pessoal aqui, no mesmo dia, tiveram diversos tipos de problemas..
Se for pensar assim, com relação a interferencias locais (andar fora de lugar com torre celular e internet a radio, você nao vai achar um lugar habitado que não exista os dois...
Eu acredito mais em um problema de fabricação nos spektrums, visando a grande quantidade de problemas na mesma 'epoca' do ano...
Essa é
minha opnião.
Abraço.
Enviado: 08 Jul 2009, 08:27
por Abib
redes tipo WiFi
Giulio, todos os sistemas (Wifi e terlefones sem fio) de 2.4GHz trabalham com sistema AntiCrash. Eles não incitam interferencias em nossos controles.
Torres de celulares utilizam 2,1GHz no máximo, não funcionam a 2.4GHz.
Segue o post de um colega do e-Voo, AlexMag:
alexcmag escreveu:Postes e torres geram ruído de 60Hz, que não afeta diretamente nossos modelos. Claro que não é uma boa idéia voar muito perto dos fios ou torres, sempre há a chance de errar e acertá-los.
Já torres de celular causam problemas.
Devido às nossas mudanças de tecnologia, no Brasil celulares trabalham em 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz, 1900Mhz, e mais recentemente 2,1Ghz (3G)
Nos celulares GSM a transmissão mistura divisão de frequência e de tempo, por isto o transmissor não funciona o tempo todo, mas liga e desliga várias vezes por segundo, isto gera aquela interferência brava pulsante quando o celular toca perto de algum aparelho.
Misturando estas frequências e mais os chaveamentos por pulso, acaba-se gerando harmônicas pra todo lado, e como a potência é alta não é muito saudável voar por perto.
Nisto os 2,4Ghz se dão melhor (apesar de estarem perto dos 2,1Ghz) porque têm tolerância contra falhas e porque seus circuitos têm geralmente ótima filtragem (normalmente são derivados de CIs feitos para comunicação de dados em alta velocidade, não de CIs de receptor de rádio FM como os usados em boa parte dos receptores de 72Mhz).
De qualquer jeito, além das frequências principais, toda antena de celular tem várias antenas de microondas, que além de serem mais potentes são concentradas, e passar na frente delas deixa os receptores malucos, podendo até travá-los completamente.
Enviado: 28 Jul 2009, 00:38
por Torranojr
Já tive este problema de perda de sinal entre o radio e o receptor Spektrum e foi solucionado. O meu problema estava no fio da antena do receptor, li no sitio da Spektrum (não lembro bem no momento) mas parece que o fio da antena é como se fosse um cabo coaxial e não pode apresentar dobras ou quebras e um outro problema devemos deixar uma sobra de fio da antena no seu final sem a capa protetora cinza, isto é, um pedaço de fio desencapado no final. No meu caso foi o final do fio que quebrou e não deixei uma parte deste fio livre ou desencapado.
Torrano
