Página 2 de 2
Re: Qual correia
Enviado: 08 Jul 2007, 17:27
por cleberfatecano
Caro rcreis,
Mensagem removida
Re: Qual correia
Enviado: 01 Set 2007, 00:07
por rcreis
cleberfatecano escreveu:Caro rcreis,
A correia com 70 dentes é a:
210 RPP3 5,5
Cleber
Olá Cleber, após todo esse tempo fui conseguir o tamanho correto.
Creio ser essa correia mesmo, ela tem 70 dentes com 3mm de passo resultando 210mm de comp.
A largura é de 5 mm, mas 5,5mm tb dá.
Aproveite p/ registrar as outras:
Correia traseira: 64 dentes, passo 3mm, largura 5mm e comp. 192mm;
Correia lateral: 126 dentes, passo 3mm, largura 5mm e comp. 378mm;
Lembrando que essas medidas tratam-se do Team Magic G4 LeMans/EVO/S/RTR/+. Com ou sem ED Transmission.
Tem como vc ver quanto e como fica p/ pedir essas correias?
Grato pela atenção.
Arthur
Re: Qual correia
Enviado: 04 Set 2007, 18:57
por fabiobelletti
Cleber e como faço no meu caso que as correias pederderão os dentes, mas me falarão que é de 52 dentes...vc tem ??
Re: Qual correia
Enviado: 17 Set 2007, 10:15
por cleberfatecano
Mensagem removida
Re: Qual correia
Enviado: 17 Set 2007, 11:52
por schlickmann
Cleber bom dia
Ja falei contigo outro dia, no qual me informastes que não era produzido pela megadyne a seguinte correia:
Comprimento = 189 mm 5,5mm largura
189 : 3 mm(passo) = 63 dentes não é padrão internacional.
Se for em quantidade teria como eu adquirir referida correia? tipo 50 ou 100 unidades?
Re: Qual correia
Enviado: 17 Set 2007, 17:11
por cleberfatecano
Mensagem removida
Re: Qual correia
Enviado: 04 Dez 2007, 20:46
por magrao
rcreis escreveu:cleberfatecano escreveu:
Grato pela atenção.
Arthur
As correias do G4 não são iguais a do mtx3?
Mugem MTX-3
D 67-201mm(5) M 125-375mm(4) T 64-192mm(5)
Team Magic G4
D70 - 210mm(5) M 126 -378mm(4) T 64 192mm(5)
Qual é a dianteira 67 ou 70?
Re: Qual correia
Enviado: 04 Dez 2007, 20:51
por schlickmann
a dianteira do Mtx4 é a mesma que a dianteira do RRR que é a mesma que a dianteira e traseira do R40.
além disso consegui as genericas da marca BANDO por R$12,00 na medida 189-3M 63T largura de 6mm que fica boa na traseira do R40 mas na dianteira nao fica muito boa pq o R40 nao tem tensionador na dianteira e a generica fica um pouquinho justa demais, tendo que usar um pouco pra ela ceder...
usadas e comprovadas. as genericas sao excelentes.após 2 corridas nao se consegue perceber qual é usada e qual é nova.
Re: Qual correia
Enviado: 05 Dez 2007, 06:56
por cleberfatecano
Mensagem removida
Enviado: 15 Jan 2009, 12:23
por anru
Re: Qual correia
Enviado: 21 Jan 2009, 15:03
por Ale_Figueiredo
Galera,
A Megadyne mudou de telefone: 11-2208-9332 e o Cleber não trabalha mais lá, procurem pela Valdirene (otimo atendimento).
Ps. Valor mínimo para compras R$ 200,00 (em média cada custa R$ 7,00)
Opção: uma de suas distribuidoras Abecom (Mínimo de R$ 40,00)
Fone: 11-2797-1355 (Carla) - Belenzinho (SP/SP)
Acabei de fechar um pacote paro o meu GP2. Busco na sexta-feira (23/01/2009) e depois posto algo sobre a qualidade das mesmas. (R$ 61,00 9 correias)
Abraços,
Re: Qual correia
Enviado: 21 Jan 2009, 21:00
por cleberfatecano
Perfeito galera,
Agora estou trabalhando na Eng de Aplicação da GATES DO BRASIL, fabricante de correias e mangueiras.
Sigo a disposição,
Cleber Gonçalves
www.gatesbrasil.com.br /
www.gates.com
cleber.souza@gatesbrasil.com.br
Tel: 11 3848 8131
Re: Qual correia
Enviado: 23 Fev 2009, 16:19
por giulio_abbagliato
Ola estava precisando da correia do meio do Streetforce GP2 a minha arrebentou, algum amigo pode me ajudar a me informar o numero de dentes para que eu possa verificar junto a megadyne.
obrigado.
