Página 2 de 3
Re: problema com dbx - nao ligando
Enviado: 06 Out 2009, 13:09
por MarloN
Mesmo depois de varios fds ainda estou tentando regular o bixo...
É bem complicado para iniciantes mesmo, tô apanhando pra caramba!! Hahah..
Vou tentar voltar tudo do zero e começar novamente como o BigPhill disse.. tem horas que bate um desanimo, mais ver o bixo acelerando é muito massa! Hahaha..
Abraços.
Enviado: 06 Out 2009, 22:22
por felipe_121sa
realmente iniciante pena!! as vezes estou fixado em consertar um problema, mas na verdade o problema eh em outro lugar!!!
reparei que qdo eu ligo ele o combustivel nao passa do tanque pra mangueira.. porem, olhei e nao ha furos nas mangueiras...
coloquei ele contra a luz do sol hoje, pra que eu pudesse ver o combustivel passando pela mangeira.. mas por incrivel que pareça ele nao chega ateh o motor...
regulei de novo, voltando tudo pro zero, mas nao achei o ponto, e pra completar perdi a regulagem anterior, onde o dbx ficava ligado, mas meio acelerado.. ou seja.. to apanhando pra cacete desse carrinho!!!!!!
mesmo voltando tudo pro zero como ta no manual ele nao liga.... vo tentar achar o ponto que ele ligava de novo, e tentar trabalhar a partir dali
Enviado: 07 Out 2009, 00:31
por felipe_121sa
opaaa, acho que to chegando perto de descobrir rss...
só me digam mais uma coisa!
o tanque de combustivel é 100% lacrado??
pq se for, entao descobri o problema eu acredito!!
tirei o tanque, coloquei até a metade de combustivel e inclinei em diversos angulos pra ver se vazava por algum lugar...
reparei que bem na "solda" do tanque (onde a parte de cima encontra a de baixo e em tese elas sao coladas), esta vazando um pouco....
eu seco com papel higienico esta parte, e passo o dedo. ateh ai esta seco! depois eu inclino um pouco pra que o combustivel chegue até o nivel dessa "solda plastica" e depois passo o dedo de novo e meu dado sai molhado e "refrescante" (tipica sensação de qdo o combustivel toca a pele) poderia ser este o problema?? apesar de ser bem pouco o vazamento, pode isto estar dando vazão à pressão que chega no tanque de combustivel e consequentemente o liquido nao chega ao motor porque nao ha força suficiente para empurra-lo pra la??
to pensando em tampar ali com alguma coisa pra fazer o teste.. só que durex eu acredito que nao vai vedar, to pensando em silicone, passar em toda a borda e depois testar... o que acham????
Enviado: 07 Out 2009, 00:42
por MarloN
Tenta silicone ou durepoxi! Heheh.. essa não falha!
Enviado: 07 Out 2009, 09:15
por BigPhill
Fala senhores!
Eu tive esse problema de vazamento no tanque... eu usei o durepox, mas ele não aderiu ao plástico do tanque... saiu inteirinho!!!
Resolvi com um ferro de solda... deixei ele bem quente e fui "ressoldando" a emenda do tanque ... ficou 10!
Felipe, só uma dica... no seu teste de vedação (tombar o tanque) vc não está colocando pressão... faça o seguinte: coloque as mangueiras o tanque, afunde ele em um balde com água, tampe a mangueira de saída de combustível e sobre na mangueira que vai para a pipa... se houver algum vazamento vc verá as bolhas... dessa forma você testa as mangueiras, a tampa e as laterais...
Enviado: 07 Out 2009, 09:51
por fellipeborges
Opa!
Parece que vc encontrou o problema hein!
Solda aí e nos diz o que aconteceu ok?
Enviado: 07 Out 2009, 10:47
por fabinhogiusti
BigPhill, como vc faz a limpeza do seu auto? tipo, desmonta ele inteiro, lubrifica.. tem como postar umas fotos? sou novo.. e ainda tenho muitas dúvidas..rsrsrs
Enviado: 07 Out 2009, 11:17
por RafaelTH5
E aí senhores, blz?
Pra limpar o carro é simples, tiro a parte elétrica e meto o esguicho no menino, para tirar o grosso, depois que já se consegue mexer no carro, tiro rolamentos, lubrifico....
Cara, da trabalho, mas fundamental para o bom funcionamento do carro.
Enviado: 07 Out 2009, 11:32
por PlugRC
Tbm faço o mesmo. Tiro a elétrica e o motor e mando ver com a lavadora de alta pressão. Depois deixo no sol pra secar, desmonto e lubrifico tudo com WD40. Fica Novo!!!...
Enviado: 07 Out 2009, 12:07
por fellipeborges
Não se esqueçam que tem que tampar o carburador e a saída da pipa pra não entrar água!
:D
Enviado: 07 Out 2009, 12:45
por BigPhill
fabinhogiusti escreveu:BigPhill, como vc faz a limpeza do seu auto? tipo, desmonta ele inteiro, lubrifica.. tem como postar umas fotos? sou novo.. e ainda tenho muitas dúvidas..rsrsrs
Fala senhores!!!
Acabei de quebrar meu tanque!!!
Como estou de férias do trampo :D :D :D fui andar em uma pista de skate que tem aqui em Franca... dei um salto de uns 3mts de altura numa rampa e adivinhe... errei a aterrizagem!!! Vou ter que usar a dica que eu mesmo passei...
fabinhogiusti
Sobre a limpeza depende do ânimo... se eu estiver no gás, desmonto tudo (tudo mesmo) , limpo, lubrifico e remonto... dá muito trabalho mas fica como se tivesse tirado da caixa... senão faço como os amigo já falaram: tiro a elétrica e meto o esguicho no danado, lubrifico novamente e boa...
Um outro cuidado importante é a aplicação de After Run (eu uso SuperLub) logo após parar de andar... tiro o filtro de ar e aplico na boca do carburador, tiro a vela e aplico direto na câmara, depois dou umas puxadas no recoil e já era... o nitrometano é muito corrosivo...
Agora vou ver se arrumo o tanque... se der certo vou voltar pra pista rsrsrs... vamos ver se consigo fazer um vídeo
Enviado: 07 Out 2009, 12:49
por fellipeborges
BigPhill, pra arrumar o tanque dá uma olhada naquele tópico famoso "Cúmulo da pobreza no hobby" sabe?
Lá tem algumas dicas valiosas!
hehe
Enviado: 07 Out 2009, 13:47
por BigPhill
fellipeborges escreveu:BigPhill, pra arrumar o tanque dá uma olhada naquele tópico famoso "Cúmulo da pobreza no hobby" sabe?
hehe
Sei... Esse é o melhor!!!
Enviado: 08 Out 2009, 20:14
por felipe_121sa
bom, tentei com durex (enquanto nao tinha cola quente ou super cola) e nao deu certo
depois comprei cola quente e vedei aonde estava furado... nao deu certo tambem
enfim, dei 3 maos de super cola em cima do local e ateh q enfim funcionou!!
vedou.. ele liga agora, mas vou entrar naquela dura fase de regulagem!!!
consegui fazer ele ficar ligado, mas ele fica uns 30 segundos e morre.. to ajeitando aqui, ali, vou ver se consigo deixar ele redondo nesse fds!!!
um coisa que me chamou a atenção qdo liguei foi que ele atingiu 100 graus em menos de 1 minuto.. e parado. só com algumas bombadas no acelerador!
esse fds vou fazer mais alguns testes! domingo eu posto a reposta
valew pra todos que me ajudaram!!!!!!!
Enviado: 09 Out 2009, 00:42
por MarloN
Tem que abrir a agulha de baixa, abra umas 5 voltas e vai regulando!
