doctord escreveu:Se alguem puder dar uma ajuda!!
O seguinte
Na minha cx de partida (team losi) ao inves de colocar 2 baterias Nimh de 7,2 V, botei uma de Lipo de 14,8V(4S)..
Usei semana passada e fui carregar hoje!
Ao conectar no carregador (um Hyperium EOS0601) ele tenta carregar e apita em seguida com a mensagem ''Check the batt low voltage''..
Quer dizer entao que ela baixou dos 12V e foi danificada?
Qdo tento carregar sem o balanceador, ele fica com 11.870 V e nao passa disso. Apitando em seguida a mesma msg "check the batt low voltage''..
Foi pro pau? tem conserto?
nao carrega de jeito nenhum!
Doctor ja tive o mesmo problema segue uma Dica mas não va deixar mais do que 2 minutos se não a bixinha explode ou vai para o saco.
Seguinte conecte normalmente o Pack no carregador agora que vem o truque antes de carregar sua 4s carrege ela por alguns instantes como 3s sei que não é recomendavel mas ela carregara normalmente mas isto so por alguns minutos no maximo 2 e ai vc verifica a carga dela que devera estar por volta dos 12 volts ai vc volta e carrega ela normalmente no sistema de carregamento de 4s. Isto que seu carregador faz e normal pois ele indentifica a quantidade de celulas e a quantidade minima na qual ela começar a carregar então faça isto como o seu pack que dara certo mas não deixe mais que dois minutos.
