Remote Start no Revo 3.3
Bakker
Re: Remote Start no Revo 3.3
Mensagem por Bakker »
fellipeborges escreveu:Bem interessante a idéia...
Só não consegui entender com CLAREZA pra que serve esse Ez-Start Control Box...
Como seria a ligação?
O ez-start serve para ligar os carros da marca traxxas. Acopla-se uma bateria de 7.2V com 2000mA (pode ser corrente menor mais descarrega logo), e em seguida plugando o ez no carro, dar-se a partida. O que se quer fazer é a partir de um radio com um 3 canal livre, dar a partida remotamente, utilizando o ez-start box dentro do carro, e para isso, acopladoa uma bateria bem pequena. O ez box seria acionado atraves de um servo no carro.
fellipeborges
Mensagem por fellipeborges »
Então esse Ez-Start Control Box substitui aquele grandão de mão?
Bakker
fellipeborges escreveu:Então esse Ez-Start Control Box substitui aquele grandão de mão?
Pode se dizer que sim, substitui, mas você pode usar os dois. Se não me engano não sai mais com os kits da traxxas, esse pequeno (no meu veio o grandão).
Mas, o grandão, não da para colocar dentro do carro, e esse tb é para ser usado como o grande, sendo que por ele ser menor, o colega teve essa ideia de coloca-lo dentro e ligar o carro com o 3 canal.
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
abib escreveu:O Buzzer na verdade é apenas um simples dispositivo que apita à 6 volts..
O mecanismo que você procura é um Cutoff..
Quando a tensão chega aos 6 volts, ele desarma, cortando o fornecimento..
Normalmente o CutOff é utilizado em ESCs (controladores de velocidade) de motores elétricos.. mas ele já vem soldado no circuito desses Escs..
Eu não conheço algum dispositivo que faça apenas o CutOff.. até por que nos aeromodelos (onde este tipo de dispositivo é amplamente utilizado) não é muito recomendado desarmar toda a energia fornecida pela bateria, senão o receptor ficaria sem alimentação e o avião cairia sem controle..
Nestes casos o CutOff age apenas na alimentação do motor, desligando-o porém mantendo os servos (que consomem pouco) energizados e funcionando, para assim se tentar um pouso apenas no planeio..
Tá certo!
Entendi!
E o buzzer apita valendo mesmo?
Eu agora pensei naqueles mostradores de voltagem que se usa no plug de balanceamento das lipo's, poderia usar um deste no caso? Vou dar uma pesquisada.
Só pra confirar sobre Lipo's, 3V descarregada, 3,7V nominal e 4,2V carga completa? (por célula)
Obrigado a ajuda aí pessoal
fellipeborges
Bakker escreveu:
Bakker, obrigado pelos esclarecimentos.
Essa idéia ficou legal mesmo... se alguem fizer seria legal ir postando as fotos aí! :sorriso:
marcpc4
Registrado em: 28 Abr 2009, 22:00
Mensagem por marcpc4 »
Eu usaria um bateria de lipo como Abib disse e mais tranquilo, agora esse papo de ligar o carro pelo radio e uma boa mas vai dar um certo trabalho, tera o consumo de mais pilhas e bateria sei la ao meu entender, ja me falaram que ja tem um carro que vem com partida no rádio não lembro qual.
Márcio
"JOSELITO SEM NOÇÃO"
Bakker
marcpc4 escreveu:Eu usaria um bateria de lipo como Abib disse e mais tranquilo, agora esse papo de ligar o carro pelo radio e uma boa mas vai dar um certo trabalho, tera o consumo de mais pilhas e bateria sei la ao meu entender, ja me falaram que ja tem um carro que vem com partida no rádio não lembro qual.
Márcio
Ai é muito legal. Lembro que vi isso em um heli ha um tempo atrás. No meu caso vou deixar para um futuro próximo, pois teria que trocar radio e comprar mais bateria. E não da para pedir nada agora, a receita ta deixando tudo de molho.
FiskIII
Mensagem por FiskIII »
aquele fio que sai dele o chicote vc pluga no lugar do start e o outro plug é para a bateira e ele iria usar o micro servo pra aberta o botao.
fellipeborges
FiskIII escreveu:
Agora ficou mais claro ainda. Show de bola... OBrigado.
Eu só não faço isso no momento porque iria ter que comprar uma bateria de Lipo e um carregador pra ela... aí ia morrer uma graninha alta...
nbrancalhaojr
Fiz o pedido de tudo ontem pessoal!
Daqui mais ou menos 1 mês teremos o resultado.
Quero ver como vou fixar tudo no carro.
fellipeborges
nbrancalhaojr escreveu:Fiz o pedido de tudo ontem pessoal!
Legal cara!
Você comprou a Lipo e o carregador agora ou já tinha?
nbrancalhaojr
Já tinha o carregador por conta da E-Revo 1/16.
Lipo comprei agora, uma 2S de 2000mAh.
As Lipos do Revinho que tenho são 3S.
mzn3108
Mensagem por mzn3108 »
Tem um truggy 1/10 da Losi, o Ten-T que tem partida pelo rádio, um DX3S.
Parece ser bem prático, é algo assim que você vai fazer?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UVF9GtIFq8c[/youtube]
Bakker
Acho que é algo semelhante.
nbrancalhaojr
É bem isso que pretendo fazer!
Voltar para “Outros”
