AJUDA PARA REGULAR O MOTOR OS VZB21
Re: AJUDA PARA REGULAR O MOTOR OS VZB21
Amigo, é só engordar essa alta... Você ta regulando seu motor frio, dai dá problema mesmo... Quando o motor esquenta ele afina, então se você regula ele para andar bem quando está frio, quando ele esquentar vai acabar ficando uma droga.
olha amigo tenho esse motor e ja regulei muitos...vc falo q ele morre,,?entao,alta 2 5 esta certo..pod até abrir mais 1/4,,o problema e a baixa muito aberta por isso o motor nao limpa..tenta tirar a mangueira da pipa ..se melhorar é a baixa muito gorda..tirando a mangueira vc despressuriza o tanque..é o mesmo q afinar entendeu?,.se melhorar ao tirar a manngueira do tanque..coloque de volta e va regulando a baixa sempre de 1/4 em 1/4 dando umas 3 aceleradas cada vez..tenta ai e me fala....com vela nova viu..hehehe...abraçao
Earlei Salles Ribeiro
liquelt
- Registrado em: 25 Fev 2010, 21:00
ocorreu o mesmo comigo...
mas ja to regulando de boa..
olha la o topico do kenediquequi
la ta cheio de dicas.
vá a uma pista.
qndo tu conseguir tu vai pular de alegria que nem eu.
no começo é dificil. é como uma lingua.
com o treino, vc vira fera no assunto.
boa sorte
abbraço
vá a uma pista.
boa sorte
abbraço
Opah,
man ja peguei motores assim e infelizmente o diagnostico foi falta de compressao!
frio ate funfa que nem voce falow ate os 2min depois disso quando esquenta o motor fica uma droga morre e etc.
da uma conferida na compressao desse motor
tomara que nao seja mas pode ser isso o/ se for nao ah REGULAGEM Q DE JEITO
