Revo 3.3 não dá sinal de vida
bilibira
Re: Nao liga qndo Coloco o Start
Mensagem por bilibira »
Ou é o rolamento one way do starter de partida que foi pro pau, ou o motor tá travado!
Por um acaso você consegue rodar o fly well com a mão(o motor roda com a mão)?
Nudox
Registrado em: 27 Fev 2010, 21:00
Mensagem por Nudox »
nao entendo muito cara agora ele comeco a pega o start funcionooo :D
mais o carrinho ainda nao esta ligando :/
parace que afogo porque ontem eu tava brincando nomrla com ele
Eu até ia tentar responder, mas a pergunta está tão genérica que poderíamos encher a página de respostas e tudo seria atirando no escuro..
Nudox, Dê mais detalhes do que está acontecendo pro pessoal poder te ajudar..
Senão a gente vai ficar enxugando gelo..
Nudox
entao cara como eu falei ali, agora ele comeco a rodar o motor EZ-Start ta muito quente vo espera ujm pouco :~~ ele ta pegando agora n sei se a afogo ele ou foi pro pau a vela :^~
ta pingando oleo pelo escape :O, entao cara a vela n sei acho que foi por issoele n vai :O tipo to tempo fazendo pega e nada tem como ver se a vela que estrago?
FiskIII
Mensagem por FiskIII »
Cara acende as duas luzes no stater?
Nudox
so a motor!
Troca a vela..
Nudox
beleza brigadao pela ajuda :D
FiskIII
torça pra ser a vela pq o meu deu pau so tive que pegar outro nao acendia a vela eu testei num glow plug e tava como nova ai o problema foi no starter
Nudox
oque vc preciso fazer?
FiskIII
Nudox escreveu:oque vc preciso fazer?
como o meu carro tava na garantia eles me mandaram outro start ai ta normal ate hj
Nudox
que sorte cara omeu comprei na argentina nunca vo pegar outro se precisar
SHAUISHUASUAUSHUI :~~
Gazo
Mensagem por Gazo »
Esses carrinhos que tem partida elétrica, tem que tomar cuidado quando o motor afoga.
Se o motor afogar, ele vai ficar muito pesado para girar. Falo isso por experiência própria com o rotostart da HPI. Torquei por recoil e vi a diferença.
Se aforgar e o motor ficar muito pesado tá na cara que a partida elétrica não vai aguentar.
Melhor seguir atentamente ao manual. Dá uma revisada no procedimento de partida. Derepente, nem pode começar a tentar ligar o carro com combustível além do carburador.
eduardohelp
Mensagem por eduardohelp »
Seguinte:
led motor= motor eletrico ok em rotação
leg plug glow= vela ok
se led motor acender e logo apagar, significa que o motor de arranque está fazendo muito esforço e o pistão pode estar no ponto morto. que é quando ele fica no final do curso dele, para cima. Nesse caso tire a vela jogue um pouco de oleo after run e tente mover o pistão para baixo. O motor vai ficar mais solto e o motor eletrico vai conseguir girar e dar a partida.
se o plug glow não acender é pq a vela ta zuada, não está ocorrendo o curto.
Comigo ocorreu a primeira situação. meu motor numca havia sido usado. o pistão estava travado na parte superior. realizei esse proceddimento conforme o manual e deu tudo certo (motor trx 3.3) o ezstar tem uma função chamado modo de proteção, que desliga o sistema de partida caso perceba um esforço excessivo para dar a partida.
eduardohelp
Re: Revo 3.3 não dá sinal de vida
Seguinte:
