Comparativo de servos - c/ planilha
Fab_rib
Registrado em: 10 Dez 2007, 21:00
Re: Comparativo de servos - c/ planilha
Mensagem por Fab_rib »
No meu carro tenho:
SANWA ERG-WRX 0.06 Segundos 8.1Kilogramas
SANWA ERG-VZ 0.10 Segundos 13Kilogramas
<a href="http://uploaddeimagens.com.br//imagem/index/733_10.gif"><img src="http://uploaddeimagens.com.br//imagem/ver/733_10.gif/100/66"></a>
eudes
Registrado em: 11 Jul 2008, 22:00
Mensagem por eudes »
Parabéns pelo tópico, muito bom mesmo.
Pries_jeden_Got
Com o 3PM 2,4GHz eu posso usar o S3003??
denis.roschel
Mensagem por denis.roschel »
Pode, deste que não use-o em modo HRS.
Pries_jeden_Got
Faltaram noa lista os servos:
Futaba S3151
Volts Torque Speed
4.8V 43.0 oz-in. 0.21 sec/60°
6.0V 54.0 oz-in. 0.17 sec/60°
Futaba S3152
Volts Torque Speed
4.8V 69.0 oz-in. 0.22 sec/60°
6.0V 87.0 oz-in. 0.18 sec/60°
São os que eu uso...
gdbm
Registrado em: 22 Jan 2008, 21:00
Mensagem por gdbm »
Os servos Hitec digitais são bons?
Dos modelos abaixo qual serve para direção e qual serve para o freio do serpente 720?
Hitec HS-5475HB 4.4kg/cm 0.23sec/60Deg
Hitec HS-5625MG 7.9kg/cm 0.17sec/60Deg
Hitec HS-5645MG 10.3kg/cm 0.23sec/60Deg
Hitec HS-5925MG 7.4kg/cm 0.1sec/60Deg
Hitec HS-5945MG 11kg/cm 0.16sec/60Deg
Alguém sugere outro modelo?
Obrigado.
Gilberto
vhlvictor
Registrado em: 16 Jun 2008, 22:00
Mensagem por vhlvictor »
Cara, muito bom !!!
Me ajudou pra caramba agora. Tava em dúvida entre uns modelos e vi a imensa superioridade de um deles.
Valeu!!!
luizcarniel
Mensagem por luizcarniel »
Eu tenho um carro traxxas, com servos originais,
escutei umc ara antigo no hobby dizer assim,
esse teu carro nao precisa mais servo doque os originais !!
enquanto um outro amigo q anda com um inferno
tem dois futuba com engrenagens de metal, e rolamentado, etc...
a pergunta é a seguinte
da muita diferença um servo "BOM" em relação a um traxxas !!
de direçao?? carburador e freio ?? !!
tem servo a venda a 50 reais que prometem 9kg no ML
com engrenagens de aço e rolamentado...
nao sei até que ponto, isso realmente de um grande ganho !! alguem pode me dizer uma meia duzia de palavras a respeito dos servos... !?
abraçoo.
LuizJato33
zérodrigo
Mensagem por zérodrigo »
Muito bom esse tópico! falta na lista da futaba os servos brushless, inclusive gostaria que alguém pudesse tirar-me essa dúvida, qual a diferença do coreless e o brushless ?
Zé Rodrigo
Genis
Mensagem por Genis »
Losfer escreveu:Olá pessoal,
Atualizei a lista de servos, agora tem os da SANWA também. Adicionei um recurso bacana, é um comparativo. Nesse comparativo basta voce digitar o nome de ate cinco servos que o excell ira te mostrar os dados de cada um. Muito bom pra ajudar na hora de comprar um servo ne?
Segue o link do arquivo
http://rapidshare.com/files/10474479/servos.xls.html
Não, consegui baixar, dá erro.
Flex
Mensagem por Flex »
Segue descrição dos Servos FUTABA
Att.
Isao_TKR
Mensagem por Isao_TKR »
Esse tem um monte... e o melhor: dá pra ordenar todos de acordo com as especificações como do que tem mais torque ou velocidade para o com menos
http://www.servodatabase.com/servos/all
Top speed: Obscene
Isao_TKR
Top speed: Obscene
pixelman
Mensagem por pixelman »
(379.99 kg-cm) 8O 8O 8O 8O
Acho que é isso mesmo.. O servo pesa quase 1 Kg... e serve para ser utilizado em robôs industriais..
Tonegawa Seiko SSPS-105 Servo
Distributor:
Product Number: SSPS105
Basic Information
Torque: 12.0V: 5,277.0 oz-in (379.99 kg-cm)
Speed: 12.0V: 0.63 sec/60°
Weight: 27.51 oz (780.0 g)
Dimensions: Length:5.25 in (133.4 mm)
Width:2.50 in (63.5 mm)
Height:4.75 in (120.7 mm)
Motor Type: Cored
