Página 2 de 2
Re: Qual é melhor o motor GXR-15 ou STS12 std ???
Enviado: 13 Ago 2010, 00:36
por seithan
Isso é um antigo Tamiya TG10 , escala 1/8. Deve ter uns 15anos no minimo
Enviado: 13 Ago 2010, 00:39
por Candido
rasta_man escreveu:Eu nao investiria nesse RC, o que vc vai gastar com motor e upgrades (se é que vai encontrar upgrades) você consegue comprar um RC usado beemm mais atual!
mas
eu vou comprar as pecas pela loja exterior. f:)
conhece alguma pecça.
HSP eh bom ?
Motor Diablo e bom?
Enviado: 13 Ago 2010, 01:05
por lander
Cara...onde vc arrumou essa coisa?! Isso anda?! Ganhou de quem?!Da' uma olhada na feira do rolo aqui no site e vc vai encontrar motor usado.
Nao compensa gastar nem mais um centavo nele, mas, se tiver mesmo a coragem, compra um motor completo com pipa e tudo, pq este conjunto q esta' ai' ja' era...
Tb acho meio dificil achar pecas para este carro. Hoje em dia, qualquer carro com 2 ou 3 anos ja' fica dificil de achar componentes!
Voltando a sua pergunta, o motor STS e' um motor. O outro...
Enviado: 13 Ago 2010, 01:26
por Candido
lander escreveu:Cara...onde vc arrumou essa coisa?! Isso anda?! Ganhou de quem?!Da' uma olhada na feira do rolo aqui no site e vc vai encontrar motor usado.
oLA, eu troquei meu heli trex450 por Onroad 1/10 , tudo perfeito fucioando.. so queria comprar um motor entre 80 a 100 km/h.
Enviado: 13 Ago 2010, 09:00
por mach
Usar peças de um carro em outro requer conhecimento, além de que normalmente são diferentes, vc vai ficar batendo cabeça por nada.
Um FW06 é um carro RTR, mas possui ajustes e ups de carros pró, peças em alumínio e fibra de carbono, pode-se colocar um motor forte que ele aguenta sem perder a dirigibilidade.
Candido escreveu: HSP eh bom ?
Motor Diablo e bom?
HSP, Himoto, Exceed é tudo genérico chinês, baratos mas com baixa qualidade.
Esse diablo já ouvi falar que é bom, mas compraria um SH mesmo.
Enviado: 13 Ago 2010, 12:27
por Candido
mach escreveu:Usar peças de um carro em outro requer conhecimento, além de que normalmente são diferentes, vc vai ficar batendo cabeça por nada.
Motor Diablo e bom?
Ja comprei o Motor Diablo .15 (Peak) 36.000 RPM na china e agora vou esperar o motor chegar na mh casa e vou instalar e te falo..
eu tenho as velas OS A8 de aeromodelismo , serve esse motor diablo?
Enviado: 13 Ago 2010, 12:39
por mach
Candido escreveu:
Motor Diablo e bom?
Na verdade A8 é de auto, uma vela média-quente, a A3 quente é de aero...
mas acaba tudo na mesma.
Enviado: 16 Ago 2010, 12:07
por Candido
seithan escreveu:Imagem
Obrigado para descobrir esse modelo Tamiya TG10,
porque estou doido comprar as pecas para restaurar ele... ( so Suspensão, Transmissão / Engrenagens )
Voce conhece kit de suspensao e transimissao p uptade meu carrinho?
mas meu é 1/10 ...
Candido (Def.auditivo)
Enviado: 16 Ago 2010, 22:43
por seithan
Existe(existiu) o TGX-mk1 que é a versão usando este mesmo chassi com bandeijas curtas, largura do carro 185mm. A tamiya divulga o carro como 1/8, porem,com 185mm da para considerar escala 1/10 realmente.
Mas a realidade é que o carro (este TGX, que é posterior ao TG10) foi fabricado em 1996. é no mínimo 14 anos, dificilmente sera encontrado peças de reposição.
Experimente pesquizar pelos manuais disponíveis para download (pagina da Tamiya Japão). Embora não tenha o seu modelo em especifico, da para procurar alguma peça intercompativel.
http://www.tamiya.com/japan/download/rc_index.htm
Enviado: 16 Ago 2010, 22:57
por Jason
bom amigo.. da uma olhada ..
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=tamiya ... rksid=m270
http://lista.mercadolivre.com.br/Tamiya ... %C3%BEduas
só um detalhe, o seu motor é virado para trás no chassi, então acredito que não seja qualquer motor que de certo, ou curva de escape... um auto que eu conheço que tem o mesmo sistema é o OFNA... procure então a curva e a pipa (escapamento) do ofna para colocar no seu carro (só não tenho certeza se dará certo, tente ir numa loja de automodelismo pra testar).... e quanto a motor eu gosto do OS.Max .15 mas acredito que irá derreter o seu auto rs....
Foto com o detalhe do motor e da pipa do OFNA LD3.. 1/10
Foto do Motor Os.max .15
pretendo colocar esse motor em 1 Fw... :D
:wink:
Enviado: 17 Ago 2010, 12:25
por Candido
seithan escreveu:Existe(existiu) o TGX-mk1 que é a versão usando este mesmo chassi com bandeijas curtas, largura do carro 185mm. A tamiya divulga o carro como 1/8, porem,com 185mm da para considerar escala 1/10 realmente.
oBRIGADO PELA DICA!!!
EU PRECISO ESSA PEÇA MAS ESSA É 1/8 , SERVE MEU 1/10 C CERTEZA?
http://cgi.ebay.com/TAMIYA-53290-1-8-TG ... _653wt_704
oBRIGADO..
Enviado: 17 Ago 2010, 12:31
por Candido
Jason escreveu:bom amigo.. da uma olhada ..
:wink:
AH LINDO ESSA FOTO!! MEU É ANTIGO..
SERA Q POSSO comprar as pecas OFNA LD3.. 1/10 para restaurar ele... ( so Suspensão, Transmissão / Engrenagens ) ???
EU SEI Q O MOTOR OS ENGINES É MELHOR QUALIDADE! POIS JA TENHO 5 OS ENGINES PARA AEROMODELISMOS :)
Ja comprei o Motor Diablo .15 Rtr (peak) 36.000 Rpm e 1,5hp e vai chegar na semana q vem .. na proxima vou comprar buggy c motor Os engines :)
Valeu pela dica!
Enviado: 30 Set 2010, 01:46
por Eu_mesmO
Jason escreveu: só um detalhe, o seu motor é virado para trás no chassi, então acredito que não seja qualquer motor que de certo, ou curva de escape... um auto que eu conheço que tem o mesmo sistema é o OFNA... procure então a curva e a pipa (escapamento) do ofna para colocar no seu carro (só não tenho certeza se dará certo, tente ir numa loja de automodelismo pra testar).... e quanto a motor eu gosto do OS.Max .15 mas acredito que irá derreter o seu auto rs....
:wink:
Gostei da estrutura desse auto...o problema deve ser só o ar que entra quente no motor...
