Lipo x Life
Re: Lipo x Life
Já tem life para usar em carros elétricos?
Re: Lipo x Life
Já..
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... rentCat=85
Mas não espere o mesmo rendimento de uma LiPo, pois como já disse, uma Lipo carregada fornece 4,2 volts por celula.. LiFe fornece 3,6/celula
jujujubhz
Registrado em: 05 Dez 2007, 21:00
Re: Lipo x Life
Mensagem por jujujubhz »
abib escreveu:Sub, o principal é:
Qtas celulas é a bateria?
Qtos mAh de capacidade tem a bateria?
Sabendo isso, é só ir no B6, colocar em LiPo Charge, colocas o numero de celulas e a capacidade da bateria.. e pronto.. Se tiver plug de balanceamento, melhor ainda.. É só plugar do lado e colocar LiPo Balance com os mesmos parametros..
Ferbosso, não.. o cidadão não tinha seguro contra incendios.. Sorte que o carro 1:1 dele (ele tava carregando na bateria do carro) não sofreu muitas avarias.. Só o isolador acustico (aquele carpete que vai debaixo do capô) que teve que ser trocado..
Professor Abib,
Para carregar baterias Life, pode ser usado o menu Lipo no carregador HK Quattro 4x6S?
Ats,
Junior.
Passamal
Re: Lipo x Life
Mensagem por Passamal »
jujujubhz escreveu:
Professor Abib,
Ats,
Junior.
Opa ate onde eu sei voce tem que utilizar carregadores que tenham a "função" de carregar LIFE tbm...
ImagemImagem
jujujubhz
Re: Lipo x Life
Passamal escreveu:
jujujubhz escreveu:
Professor Abib,
Ats,
Junior.
A minha dúvida Passamal, decorre pq na caixa do carregador diz que carrega Lipo/Life/Li-on, porem no menu de carregamento não tem essas outras opções.
Ats,
Junior.
Passamal
Re: Lipo x Life
boooom aí entao no sei...
No manual do carregador nao tem essa informação!???
ImagemImagem
jujujubhz
Re: Lipo x Life
Passamal escreveu:boooom aí entao no sei...
E o bendito tem manual? A HK não manda manual para ele.
Junior.
Re: Lipo x Life
Vai em
User set program dá enter
Vai aparecer
LIPO
V.Type 3.7
dá enter
Dps com os botões + - vc define o tipo de bateria. dá enter
Passamal
Re: Lipo x Life
ehuheuhe pode crer eu tava pesquisando no google... simplesmente nao tem manual para esse carregador... mas eles indicam o carregador dum tal de accucel.. que em tese eh igual ao seu carregador...
mas o mach ja explicou tbm
ImagemImagem
jujujubhz
Re: Lipo x Life
mach escreveu:Vai em
Vai aparecer
LIPO
V.Type 3.7
dá enter
Isso mesmo, Mach. Xarada morta. Agora é tomar cuidado para ver a tensão da bateria quando for carregar, pois uso Lipo e Life.
Do resto, vamo que vamo.
Junior.
Re: Lipo x Life
Olha, aqui tem o manual do imax b6, q a curto e grosso é a mesma coisa
http://www.4shared.com/document/22JZf-C ... _b6__.html
