Da compra a primeira corrida, montando um Truggy
Re: Da compra a primeira corrida, montando um Truggy
Pooo pensei que ja ia andar no carioca domingo com o truggy!!!
- fabiomparra
heheh .. que nada ... gosto da rc8t tb .. se nao fosse a muga do gondo teria sido um rc8t .. o Mario meu cunhado tem uma .. sem dor de cabeça nenhuma tb .. eu realmente prefiro mais a muga .. casa melhor com meu estilo "camicase" .. rsrsr a rc8t do Mario as vezes que pilotei deu dó .. ela parecia cortador de grama .. andava mais no mato que na pista da aerosantorio .. heheheh ..Flex escreveu:Parra não vai começar a gorar o RC8T garoto MUGENfabiomparra escreveu:rc8t é uma maquina otima .. boa escolha ..
e quanto as fostos aqui .. eiiiiittttaaaa delicia .. cheirando plastiquinho novo .. melhor que isso só 2 disso .. rsrsr
Parabens companheiro .. bom divertimento
Fabio Parra
Inicio da Montagem do chassi...
Como é a primeira vez que monto um truggy, vou seguir o manual religiosamente pra não correr o risco de fazer cáca.
Então vamos lá começando com a base do chassi e os bag´s A e B
By heli_omarcos at 2010-10-18
Veja as instruções do manual, por enquanto não tem como errar.
base do cassi, muito bem feita acabamento ótimo.
Bag A
Todas as peças plásticas vem com a furação lisa, a rosca é feita com o proprio parafuso, o único cuidade neste caso é manter parafuro bem alinhado pra que a rosca não saia torna.
Fui elogiar o chassi e ja achei o primeiro problema, os furos dos "side guards" não bateram, mas foi fácil de resolver forçando um pouquinho visto que são de plástico.
Pronto "side guards" montados no chassi
continua montagem da direção...
Bag A
Red Baron
...continuação montagem da direção
Estes são os "postes" da direção foram montados com trava rosca que veio no kit, fiz um pequeno teste aqui onde verifiquei que é de baixo torque, portanto vou utiliza-lo em toda montagem conforme orientação do manual.
Trava rosca, não precisa de muito coisa não basta um micro gota e o mesmo já se esparrama pelo parafuro
Bag B, com salva servo
No manual manda aplicar uma tal de "black grease", graxa preta. Mas aonde está a tal da "black grease"?
Procura em todos os bag´s do kit e aqui está a "black" escondida no bag D
Por regurança sempre faço uma pré montagem como se fosse uma vista explodida, pra visualizar melhor, com isso consigo identificar alguma possivel dificuldade.
"black grease" devidamente aplicada no salva servo
Red Baron
Salva servo montado
rolamentos do salva servo, todos blindados
braços da direção, no manual manda monta-los com espaço de 70mm entre um olhal e outro, mas já vieram na medida certa.
continua montagem dos diferenciais...
Salva servo montado
Red Baron
maravilha.. adoro topicos assim recheados de foto....
foi ver a final ontem do carioca??
Fala ai Sub,su3zero escreveu:maravilha.. adoro topicos assim recheados de foto....
Pow cara não fui não, tive que ir almoçar com a sogra aff, fazer o que né.
Tive lá no sábado, consegui quebrar minha slash na reta sem bater em nada, olha o drama ai
By heli_omarcos at 2010-10-16
acredito que já estava trincado, mas isso é papo pra outro post.
Red Baron
...continuação montagem dos diferenciais
essa parte eu achei bem delicada, muitas peças miúdas.
são 3 diferenciais, dianteiro, traseiro e central, vieram montados, mas fiz questão de desmonta-los por completo, engraxar oring´s e inspecionar as caixas quanto alguns resíduo.
graxa na junta de papel, além de auxiliar na vedação gruda na parede facilitanto a montagem.
os 3 diferenciais já montados e com silicone 7000
continua montagem do bloco do diferancial dianteiro...
Red Baron
Impagável montar o carro do zero eheh. Bem vindo à família huhuhuhu
[ ]'s
[ ]'s
Ma
ra
vi
lho
so!
mano, muito legal o passo-a-passo, parabens pela nova jóia e a disposição.
uma referencia q nao tenho, é a quantidade de silicone q fica dentro dos diferenciais...., nesta tua montagem seria um otimo exemplo..., mas faltou a foto
abraçao
ra
vi
lho
so!
abraçao
IMPERDOAVEL, o meu esquecimento, quando lembrei da foto ja havia fechado os 3 diferenciais, vou me policiar daqui pra frente.Paolife escreveu:uma referencia q nao tenho, é a quantidade de silicone q fica dentro dos diferenciais...., nesta tua montagem seria um otimo exemplo..., mas faltou a foto
abraçao
Mas o esquema é o seguinte, enche de silicone até cobrir as 4 engrenagens planetarias, essas ai da foto, gira bem de leve o eixo principal pro silicone preencher todos os espaços vista ser muito viscoso, ou espera um tempinho que ele chega onde tem que chegar, depois é só fechar. Não esqueça da graxa na junta de papel, sem essa a chance de vazar é grande.
Red Baron
a dica da graxa é show, know-how é pra poucos, hehe
eu já pequei por excesso, ao preenxer os diferenciais, lotei até o talo! kkk
notei q nao ficou bom na pista,...
abraçoo
valeuu
abraçoo
valeuu
- avereza
Parabéns amigo, muito boa escolha do carro e bacana demais as fotos, dá gosto de ver essas coisas...
Aguardamos mais fotos.
Abraço.
Abraço.
André Vereza
...continuação montagem do bloco do diferancial dianteiro
já estamos com o chassi a base da torre dianteira e os 3 diferenciais montados
agora vamos ao bloco do diferencial ou caixa de velocidades dianteiro
primeiro o eixo cardã que vai ligar e transmitir movimento de rotação da caixa central a caixa dianteira.
como regra, antes de tudo, uma pré montagem
observe aquele aro, ao lado esquerdo da foto, serve para travar o contra pino ele é encaixado por pressão mas tenho minhas dúvidas se no dia a dia de corridas e saltos ele vai ficar pra sempre ali bonitinho
montando rolamentos na caixa
By HELI_omarcos at 2010-10-18
eis o pinhão que vai acoplar a coroa do diferencial
acoplando o cardã antes de fechar a caixa
pré-montagem, as duas partes da caixa, diferencial e os dois "shims" calços que vão entre os rolamentos e a face da caixa, sem estes com o tempo sua caixa gasta ali nas laterais onde haverá atrito dos rolamentos.
caixa fechado e torre montada
próximo post, montagem dos braços de direção...
Red Baron
- avereza
Fala aí amigo, esse sistema de trava do pino é muito eficiente, na minha SC8 é idêntico e nunca deu alteração, está sempre lá, não precisa ter medo não...hmnvieira escreveu:observe aquele aro, ao lado esquerdo da foto, serve para travar o contra pino ele é encaixado por pressão mas tenho minhas dúvidas se no dia a dia de corridas e saltos ele vai ficar pra sempre ali bonitinho
André Vereza
