pode ser q as pilahs sejam fracas
testa com um pack
Servos power HD
- mach
Re: Servos power HD
Seu pack do carro pode estar fraco, qt de carga ele está pegando?!
Re: Servos power HD
pelo que me lembro as pilhas eram novas... mas vou carregar o pack aqui em casa e depois posto resultados..
Re: Servos power HD
math.se vc conseguiu utilizar os servos sem problemas?
Coloquei os Power HD mas parece que eles ñ funcionam juntos... mesmo sem instalar as linkagens, só de ligar os dois servos no receptor em alguns movimentos um deles começa a ficar louco e depois ambos param totalmente, testei com pack carregado e tbm com pilhas novas e o problema continua... o engraçado é que com um original HoBao e um Power HD funciona sem problemas. Será que existe alguma "incompatibilidade"? Alguém tem alguma sugestão do que pode causar isso?
Re: Servos power HD
Eu testei ele com o pack carregado e funcionou direitinho (fora da pista). Mas o engraçado é que com as pilhas ele nao funcionou direito, com o pack funcionou.. Parece que ele "puxa muita energia. Tanto que ele nao funcionava quando eu usava ele e outro servo ao mesmo tempo, ou mexia ele muito rapido por muito tempo.
Abrç
Abrç
Re: Servos power HD
Mas vc está utilizando normalmente no momento? Tbm tenho essa impressão de que usando os dois juntos eles puxam muita carga, pq usanso um Hobao e um Power HD funciona perfeitamente. Ñ sei se vc reparou, mas eles são bem duros para virar na mão, será q isso influencia em algo?
Re: Servos power HD
Olha o q achei num review da HK.
Ensure you have a high power battery and power supply to support these. They may draw upto 2 amps. Use heavy guage wires.
Será então que eles realmente puxam mais energia que o normal?
