Página 2 de 3
Re: Revo acelera mas não anda - Ajuda
Enviado: 31 Jan 2007, 22:33
por Guto_Antunes
Vista explodida da transmissão
http://putstuff.putfile.com/43520/9933407
Relação de peças do Revo
http://putstuff.putfile.com/43525/2254027
Tirei os nomes daí....
Dá uma olhada e veja se estamos falando a mesma coisa....
Enviado: 01 Fev 2007, 05:41
por gligoco
esse slipper presure plate seria a peça de codigo 5351, se sim a gente ta falando da mesma coisa...
Parece que essa peça ou todo o conjunto ta girando fora de eixo né, e dai ta raspando na proteção plastica que tem em cima....
se for isso, será que o eixo não entortou, ou quando vc deu o pulo essa porca afrouxou um pouco fazendo o carro ficar em ponto morto e dai o rolamento que tem dentro da coroa (spur gear) pode ter se soltado fazendo ela ficar fora de centro e quando vc apertou a porca, vc pode não ter percebido isso, mantendo ela desalinhada com o eixo, tente desmontar mantendo as peças sempre na mesma ordem e veja se não é esse rolamento.
Obs:o rolamento fica dentro da peça de codigo 3954 (spur gear)
Tente também ver se o disco de codigo 5352 não está solto...
Espero ter ajudado dessa vez hehehehhe
Enviado: 01 Fev 2007, 10:01
por Guto_Antunes
Gligoco,
A parte de fora da transimssão (spur gear; slipper presure plate, etc...) estão certas... Acredito que o problema seja dentro da caixa de transmissão mesmo; ou até mesmo o próprio eixo do conjunto.
Vou desmontar a caixa e verificar tudo, engrenagens, eixo, rolamento e etc....
Acredito que seja o próprio eixo.
Valeu pela força.
Enviado: 01 Fev 2007, 10:25
por Guto_Antunes
Problema resolvido pessoal!!!!
Era a porca mesmo...
Valeu pela força!!!!
Re: Revo acelera mas não anda - RESOLVIDO!!!!
Enviado: 03 Fev 2007, 21:14
por gligoco
O pessoal, eu estava andando com o meu revo e derrepente ele fez um barulho e entrou em neutro, dai eu mexi e tentei achar o problema mais não descobri nada...
Então só depois que eu vi que o servo de ré e frente não estava em nenhum dessas posições e sim entre os dois fazendo o revo não andar, pois o servo está travado, eu o testei conectado na saida do servo do acelerador e mesmo assim ele não funciona.
Será que ele queimou? Como eu posso saber?
Eu poderia trocar ele por um micro servo da tower pro??
O servo da traxxas é de quantas gramas? Procurei procurei e não achei essa informação.
Obrigado.
Enviado: 04 Fev 2007, 10:16
por rsenhorini
Queimou ou quebrou as engrenagens, o engracado que este e um servo menos usado, se vc ligou em outro canal e ele continuou imovel esta danificado mesmo, abre ele e ve o estado geral.
O torque eu dei uma pesquisada aqui e nao encontrei nada, ainda
Enviado: 04 Fev 2007, 10:38
por gligoco
Pois é...já abri e não tem nada quebrado...até tirei as engrenagens ehehehe..falta colocar na ordem agora...mas nada funciona mesmo...vou ter que comprar outro..que servo tower pró posso usar?
Obrigado!!
Enviado: 04 Fev 2007, 10:57
por rsenhorini
no caso seria este
http://bigfield.entregaaqui.com.br/P/TO ... #Descricao
mas no caso vc teria de trocar o horm tambem, e nao sei te falar se ele mais ou menos forte que o horiginal.
Enviado: 06 Fev 2007, 20:38
por Guto_Antunes
Cara, investe num kit FOWARD ONLY... Perde a ré, mas em compensação te deixa um carro totalmente na mão. Com o diferencial central o revo fica outro carro....
http://www.traxxas.com/support/pub/Revo ... r-diff.htm
Pode investir no kit e ficar tranquilo.
[]s
Enviado: 06 Fev 2007, 22:46
por cariocap
perder a ré ???
no thanks
Enviado: 07 Fev 2007, 12:42
por gligoco
Guto_Antunes escreveu:Cara, investe num kit FOWARD ONLY... Perde a ré, mas em compensação te deixa um carro totalmente na mão. Com o diferencial central o revo fica outro carro....
[]s
Agora eu to andando sem ré por causa do servo, e é horrivel, de nenhum jeito que eu tiro a ré heheheh
Mais pra por o diferencial central tem que tirar a ré??
Enviado: 07 Fev 2007, 16:06
por Guto_Antunes
Sim sim.....
Para fazer o upgrade tem que tirar a ré....
E posso garantir que vale a pena.
Enviado: 07 Fev 2007, 17:30
por gligoco
Ummm vo ver então, mais se eu quiser eu posso instalar a ré de volta?
Enviado: 07 Fev 2007, 17:57
por Guto_Antunes
Sim, só tirar o diferencial central e instalar a ré novamente.
Aconselho ler o site que postei acima. Lá explica tudo sobre o que muda no carro, toda a instalação.
Enviado: 07 Fev 2007, 18:07
por rsenhorini
So comentando, para mim a re e uma coisa meio relativa, talves util, mas quando se acostuma com ela, o meu off nao tem, e para mim e indiferente, algumas vezes pilotei o revo, e nao consegui de forma alguma me adaptar com a tal re, o estranho e que no eletrico, que sempre andei utilizando a re, perdi o costume apos comessar com carros a combustao, sem.
