Radio DX3C Spektrum - Oque fazer
PGMi184
Registrado em: 29 Out 2011, 21:00
Re: Radio DX3C Spektrum - Oque fazer
Mensagem por PGMi184 »
certo ... dei uma olhada la ... e pensando aqui me veio outra duvida na cabeça ...
me desculpe tambem a ignorancia da pergunta ... ainda mais se ja ha resposta ...
entendi oque e EPA ...
mas vou dar um exemplo aqui de uma revo que tive (troquei de revo sexta feira passada ... ja que a minha antiga ja estava nas ultimas ...)
isso que aconteceu foi com a revo antiga ... uma vez que tirei a linkagem do acelerador da revo e liguei o receptor ... o servo foi para a posição neutra (0) ... recoloquei a linkagem e acelerei e nada dela acelerar ... fui tentando configuraçoes e nada de funcionar ... ai pensei ... a mola de retorno do acelerador deve ter parte nisso ... entao ... liguei o receptor e acelerei ... desliguei o receptor ... fazendo com que o servo fique "acelerando" e so ai coloquei a linkagem ... logo quando liguei novamente o sistema o servo voltou para o neutro ... mas voltou a acelerar quando dava o comando ...
isso ta certo ? o procedimento seria este tambem ? ou com regulagens do proprio sistema ("internas") da pra fazer o mesmo ?
PGMi184
a resposta acima nao encontrei nada a respeito ...
outra coisa ... se possivel alguem que possua a revo 3.3 com o sistema de radio alterado e tive como tirar e postar fotos ... pois tambem nao as encontrei se é que tem ...
heavy
Mensagem por heavy »
PGMi184 escreveu:a resposta acima nao encontrei nada a respeito ...
Eu tenho a Revo com outro sistema de rádio e posso te garantir que não vai adiantar nada tirar uma foto, até porque não muda nada.
Em relação a sua pergunta anterior não está correto não, você tem que ligar o rádio e o receptor e ai sim colocar a linkagem nos servos na posição neutra.
A unica coisa que você vai precisar fazer para trocar o sistema de rádio é retirar o receptor original e colocar o novo no lugar, depois vai ter que fazer o bind entre receptor e rádio, não precisa mexer em likagem nenhuma, os ajustes vão ser todos pelo rádio.
Cara, você complica muito as coisas, fica até difícil entender suas perguntas.
E ai, já leu o manual do rádio?
heavy escreveu:
E a reprogramação do optidrive?!
heavy
mach escreveu: E a reprogramação do optidrive?!
Isso ai, tinha esquecido.
PGMi184
heavy escreveu:
pois eh =p justamente pra ver fios e etc ... so para ver mesmo ...
mais fiz isso da linkagem do acelerador ... ai ela nem acelerava mais nao ... mas quando fiz a relinkagem com o servo "acelerado" ele voltou normalmente a acelerar ...
o servo estava nas ultimas tambem, ele tinha hora que quando eu estava acelerado ele ia para a posição neutra e ficava uns 2segundos ... e do nada acelerava denovo ... entao retirei o servo e dei uma revisada nele ... quando fui recolocar com os dois no neutro ele nao obedecia o comando de acelerar ... so freiar ...
no erro e acerto acelerei o servo sem a linkagem e relinkei ... na cagada funcionou ... hauhauhauhauha
continuando as postagens ai ...
e optidrive ? ... vi uma coisa por aqui que e o seguinte ... para os que usam spektrum ou futaba e tiveram que tirar o optidrive ... o botao da ré pelo menos no spektrum pode ser aquele botaozinho do lado esquerdo da rodinha ... é bem menos improvavel de precionar acidentalmente do q o proprio controle da traxxas ... o q me indicam ?
dei uma olhada no manual sim ... e bem mais simples do q eu pensei ... e acho eu que por ter display ... beeeeeeeeem mais facil que o sistema do traxxas ...
PGMi184
PGMi184 escreveu:
heavy escreveu:
outra duvida que me veio na cabeça aqui agora ... normalmente os kits dos radios que vem com telemetria vem com dois receptores ... um que suporta a telemetria e outro mais comum ... ambos sao a msma coisa ? (obvio que ao pe da letra nao ...) mais digo ... os dois na função de receptor/servos sao a msma coisa ? posso utiliza-lo normalmente como um receptor normal no caso de nao utilizar os sensores?
PGMi184 escreveu:
PGMi184 escreveu:
heavy escreveu: Eu tenho a Revo com outro sistema de rádio e posso te garantir que não vai adiantar nada tirar uma foto, até porque não muda nada.
Sim, um receptor é "normal"
PGMi184
mach escreveu:
PGMi184 escreveu:
PGMi184 escreveu: pois eh =p justamente pra ver fios e etc ... so para ver mesmo ...
brigadao =D
