SUSPENSÃO JATO 3.3
lukits
Re: SUSPENSÃO JATO 3.3
Mensagem por lukits »
ghbeckman escreveu:poisé, nao importa, ele sempre flipa.. .-.
nao tem nada extra no auto, ta de fabrica mesmo.
acho que eh por conta do quebra mola ser muito ingreme, acaba por flexionar demais os amortecedores, e no ar eles voltam com força, empurrando os braços e fazendo o auto baixar a frente.
editado: nunca saltei com rampas, apenas com quebra molas.
outra duvida aproveitando o topico, qualquer bolha de truck 1:10 serve no jato?
Nao tem como acontecer isso. O amortecedor volta lentamente, nao tem como voltar com forca como vc diz.
E bolha pro jato eh poucas que tem no mercado...
ghbeckman
Registrado em: 17 Mai 2012, 22:00
Mensagem por ghbeckman »
cara, eu acho que é. hoje dei pequenos saltos com o triplo da velocidade em um quebra mola menos ingreme, normal, e nao capotei nenhuma vez.
lukits
lukits escreveu:
Leia denvo... Pode ser q o chassis pegue no chão, por isso acontece o q vc falou, mas nao tem como aocntecer isso q vc ta falando! Experimenta nao acelerar qdo estiver pulando e ver o q acontece, depois acelera td q da e conta se ajudou em algo.
ghbeckman
nao faz zoada de batida do chassis no inicio do salto. torno a dizer, tenho 90% de certeza que a alta inclinacao do quebra-molas afeta meus amortecedores. parece que so jogaram um tronco de arvore na rua e encimentaram. nao é um quebra molas normal, com toda a modelagem pro carro entrar 'macio' nele... da meio que um tranco. em quebra-molas modelados, o salto ta perfeito, o que eu achei que nao fosse estar.
e outra, meus amortecedores nao voltam tao lentamente assim, empurrando o carro pra baixo e soltando, ele sobre imediatamente.
enfim, deixa pra la, só nao vou pular os quebra molas do meu condominio.
obrigado pela ajuda! :)
Moisés
Mensagem por Moisés »
O problema nãoé o carro e sim o quebramolas, como ele nãoé rampa, quano as rodas traseiras passam ela acaba fazendo um efeito catapulta na traseira, e por isso desce a frente, como ele é arredondado acontece isso, se colocar uma rampa ou uma taboa em cima do quebra molas já vai parar de fazer isso, claro q não vai dar por ser na rua, mas se fizer vai notar q para.
Moisés Salib
Caxias Do Sul - RS
Tá nervoso?
Vai pilotar!
ghbeckman
Moisés escreveu:O problema nãoé o carro e sim o quebramolas, como ele nãoé rampa, quano as rodas traseiras passam ela acaba fazendo um efeito catapulta na traseira, e por isso desce a frente, como ele é arredondado acontece isso, se colocar uma rampa ou uma taboa em cima do quebra molas já vai parar de fazer isso, claro q não vai dar por ser na rua, mas se fizer vai notar q para.
foi o que eu quis dizer, que o problema era o quebra molas. minha deducao sobre quais os amortecedores estava 'empurrando' a frente do automodelo pra baixo foi erronea. a sua faz muito mais sentido. obrigado :)
Voltar para “Suspensão”
