Problemas com caixa de partida, não consegue ligar o carro
Ramon986
Registrado em: 16 Dez 2011, 21:00
Re: Problemas com caixa de partida, não consegue ligar o carro
Mensagem por Ramon986 »
valeu pela ajuda galera !
:D
"Definitivamente, há algo nos motores que me acalma. Algo que traz paz à minha alma."
— Ramon Vargas
Mensagem por rafael61333 »
É ixatamente igual a que uso na minha caixa de partida, pode comprar que ceramente vai funcionar, mas vc tem que ter um carregador para ela tambem.
Ramon986
É, eu vou fazer isso...comprar a bateria + um carregador
valeu aí pela ajuda !
— Ramon Vargas
digaoandretta
Mensagem por digaoandretta »
rafael61333 escreveu:É ixatamente igual a que uso na minha caixa de partida, pode comprar que ceramente vai funcionar, mas vc tem que ter um carregador para ela tambem.
oi amigo qual carregador voce uza para carregar sua bateria 12v 7a?da para carregar com o IMAX B6? se da como voce carrega?valeu
Eu carrego a bateria no carregador tunergy accucell 6.
digaoandretta
rafael61333 escreveu:Eu carrego a bateria no carregador tunergy accucell 6.
oi voce sabe me dizer como carregar no imax b6
Lamento mas não posso ajudar, eu não conheço ste modelo de carregador.
timkpao
Registrado em: 12 Dez 2006, 21:00
Mensagem por timkpao »
digaoandretta escreveu:
Se a bateria for de chumbo igual a da foto é só colocar pra carregar no programa "Pb charge".
Ps:Não coloque para dar carga com amperagem total em nenhum tipo de bateria (por exemplo não carregue uma bateria 5000 mAh com 5.0 A).
srad1000
Registrado em: 17 Fev 2014, 21:00
Mensagem por srad1000 »
Eu tenho uma caixa partida duratrax com dois motores, já liguei paralelo os motores e mesmo assim não vira meu motor o.s Max 21 .eu sempre andei de onroad e agora peguei um buggy.
E assim mesmo difícil de virar esses motores?
srad1000
A bateria e nova 12 v 7 amp.esse motor não é novo o outro dono já rodou meio galão mas mesmo assim p ligar tenho q dar uma aquecida com secador
Tente ligar em série e veja o que acontece.. Em paralelo, a rotação é máxima (os dois motores recebem 12v) mas o torque pode cair por causa deste consumo elevado de tensão. Em série você diminui a rotação mas pode aumentar o torque se tudo estiver corretamente dimensionado..
srad1000
Ele já estava em serie original e estava fraca e olhei no próprio rcmaster falando de mudar p paralelo ,vejo q melhorou mas ainda preciso aquecer o motor ainda p virar o motor
zumpano
Mensagem por zumpano »
Eu já tive essa caixa, e particularmente achava ela um lixo!
Tentei Lipo, Ninh, bateria de nobreak, em série, paralelo, tudo que vc imaginar....
Cheguei a queimar 1 motor tentando ligar motores glow.
Mesmo com 2 motores eu sofria pra ligar meu O.S 21 que já não era novo....
acabei vendendo e comprando uma caixa xing ling com 1 motor só
que é bem + leve e + forte.... ligo qualquer motor sem problema algum...
srad1000
Qual seria essa caixa?
zumpano
Igual a essa: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ro-car-_JM
Na descrição tá como Thunder Tiger, mas não é!
E tb não é fibra de carbono.
Essa caixa vende na Hobby King.
