Problemas com o servo DBX ajuda por favor
Re: Problemas com o servo DBX ajuda por favor
Da uma olhada na chave de ligar e desligar, pode ser que algum fiu tenha escapado.
- mach
Re: Servos de DBX Não estão ligando!
Verifica se o cristal está bem encaixado..
se o receptor está recebendo alimentação correta..
As pilhas do rádio estão ok?!
- jmerlomartins
- Registrado em: 26 Ago 2012, 22:00
mais pra isso eu tenho q abrir ela certo?? vou olhar amanha e volto com mais resposta ok?
jmerlomartins escreveu:Eu bati com meu dbx ontem hoje desmontei ele e montei denovo so que os servos nem dao sinal de vida os servos sao o kyosho perfex ks101bk sera que vai ser necesario eu trocar?se necessario faço o video e mostro para voces!
Ola amigo,
Dá uma olhada se vc não conectou os plugs de modo errado....o recptor sempre tem uma led......se vc conectou certo ele vai acender....experimentente soltar o pack de pilhas e ligar direto no recptor....se vc ligar errado ele não vai acender.....se funcionar vc liga o pack na chave liga e desliga e teste novamente.....quanto ao servos pode estar acontecendo a mesma coisa....vc pode estar ligando de modo invertido e eles não funcionam.....teste um por vez no canal do acelerador e veja se funciona....caso não vc tenta no canal da direção....Poste os resultados que vamos te ajudar....
Alexandre Machado
DIA LINDO....SOL PLENO....E A POEIRA COMENDO SOLTA....EEEE POEIRÃOOOOOOOO
- jmerlomartins
Bom Agora sequei ele voltou a funcionar so que depois que bati com ele domingo ele parou de vez nao liga nem a pau me ajuda galera
- jmerlomartins
Bom meu recptor não ppossui Leds ele e muito ruim e o que veio com o dbx
Caro amigojmerlomartins escreveu:Bom Agora sequei ele voltou a funcionar so que depois que bati com ele domingo ele parou de vez nao liga nem a pau me ajuda galera
Pode ser q um dos fios q saem do pack de pilhas tenha soltado. Procure um multimetro pra verificar se o pack esta conectado. Verifique se as pilhas estão bem presas. E recomendado passar uma fita isolante pra mão soltar as pilhas. Fora disso amigo. Vá a uma pista e peça ajuda. Garanto q os colegas da pista podem ajudar. Abraços
- jmerlomartins
valeu galera vou pedir pra o cara que compro combustivel dar uma olhada ele saca bem ele tambem conserta
