Arrebentou o fio da antena do receptor TQi, e agora?
Serpadu
Re: Arrebentou o fio da antena do receptor TQi, e agora?
Mensagem por Serpadu »
bugnet escreveu:ó, RX2218 versão compacta ! hehe
Pois é, ficou bem melhor. Antes ficava um monte de fio enrolado dentro da caixa do receptor...
Ah, esse ó codigo é 6518. O 2218 não tem telemetria...
khallyl
Registrado em: 27 Ago 2011, 22:00
Mensagem por khallyl »
AMIGO, VOLTOU AO ALCANCE NORMAL?
Serpadu
Sim. Andei só uma vez depois que parti a antena, mas fui bem longe (quase não enxergava mais o 4-tec) e o sinal estava bom.
zumpano
Mensagem por zumpano »
Hj percebi que aquele fiozinho que fica pra fora, após a ponta de metal estava arrebentado. Esta subindo o fio por dentro do tubo e terminando com a ponta metálica. Tem problema?
Serpadu
Sim. A antena é aquele fio... O resto é só cabo.
zumpano
O que fazer agora? Tem como trocar? Pode ficar assim?
Descasque a malha externa e deixe apenas o fio interno para fora em 31,25mm..
zumpano
abib escreveu:Descasque a malha externa e deixe apenas o fio interno para fora em 31,25mm..
Abib, foi essa ponta que "perdi"
olha a ponta de ferro aparecendo no tubinho
Se eu aumentar o tubinho e deixar o fio preto + esticado assim, resolve?
Não entendi qual parte devo descascar. Tenho que tirar a ponta de metal?
Obrigado
zumpano
Achei um video perfeito!
valeu!!!
http://www.youtube.com/watch?v=yplWBAmkGNE
Exatamente esta partee que é a Antena em sí..
descasque o fio preto junto com a malha que envolve o cabo interno em 31,25mm.. do jeito que ela era originalmente..
Tem algum tubo metalico sobre o fio preto?
zumpano
Não tem nenhum tubo metalico, só aqueles tubinhos antena de plastico proprios para rc. Essa ponta metalica é só puxar? Ou tem algum esquema pra tirar? No video o cara puxou com uma certa facilidade e no meu parece tão preso, rs
Vocë não puxa nada, vc passa o estilete e descasca a parte da malha externa.
Arruda111
Registrado em: 02 Set 2015, 12:13
Mensagem por Arruda111 »
No meu aconteceu o mesmo.
Fiz o que o camarada aí de cima recomendou e deu certo.
Arranquei o tubinho de metal e descasquei o fio na ponta e tá dando certo por enquanto.
zumpano
Daqui 18 dias, vai fazer 2 anos que tirei a dúvida aqui nesse tópico e até hoje uso sem nenhum problema.
Serpadu
O meu também funcionou bem, mas já passei ele há mais de 2 anos, kkk.
