Página 2 de 2
Re: Revo 3.3 pega e para!
Enviado: 18 Jul 2013, 12:33
por Birisgui
Aconteceu comigo, talvez tenha ficado parado por muito tempo, tente lavar o motor com Desengripante (WD) na entrada da vela, o pistão pode estar com sinais de ferrugem:
Adicione bastante WD na entrada da vela utilizando o EzStart fazendo o motor girar durante o processo, dpois coloque a vela e queime o WD, deverá sair uma fumaça horrivel. Em seguida faça as config das agulhas e injete Nitro.
Comigo deu certo!!!
Abr
Enviado: 18 Jul 2013, 23:46
por Paulo_Arthur
Lewis escreveu:Boa tarde. Pela sua descrição de você ligar ela no EZ-Start e ela já sair andando, acredito que esteja com o problema que a minha apresentou um dia.
Verifique o sino da embreagem se não está preso as pastilhas, se estiver preso você vai ligar o EZ-Starter e o carro vai querer andar, isso não pode. O carro só pode andar quando você já estiver com uma boa aceleração.
Para verificar se o sino está preso (Sino é uma peça arredondada que fica na ponta do motor, dentro do sino ficam as duas pastilhas da embreagem, tire o motor e gire o sino, ele tem que girar livre para ambos os lados, se estiver prendendo está com falha.
No meu caso era o pino do Flywheel (Um disco cromado que fica entre o motor e este sino) que tinha se desprendido e travado o sino, mas isso é dificil de acontecer, para estar travado geralmente é a mola da embreagem que quebrou la dentro do sino, dá uma verificada nisso que informei.
Lewis valeu pela ajuda mais e o seguinte, ligo o controle, e ligo o receptor do carrinho, depois coloco o ez start e dou a partida o carrinho liga mais quando eu tiro o ez start ele para, ou seja ele so fica funcionando quando tou com o ez star apertado entendeu???? quando retiro ele para, eu ate acelero o carrinho com o ez star no lugar quando retiro o ez start ele para
Enviado: 19 Jul 2013, 00:19
por andrepmrj
Paulo_Arthur escreveu:
carburado po.... deve estar muito rica a mistura
Enviado: 19 Jul 2013, 13:35
por Lewis
Neste caso acredito que seja carburador também.
Enviado: 21 Ago 2013, 18:47
por jmerlomartins
Cara minha tmaxx 3.3 liguei pela 1 vez semana passada foi foda tava assim so consiguir ligar de noite e ainda foi um esquema q li na net faz o seguinte , liga o secador de cabelo e esquenta o cabecote do motor , vai ligar em um instante , bom minha tmaxx tava assim semana passada fiz isso ligo na hora
Enviado: 21 Ago 2013, 19:24
por revinho
A minha quando aconteceu isso tive que trocar camisa e pistao. A minha so ligava acelerada se eu soltase o dedo ela apagava.
Enviado: 22 Ago 2013, 12:58
por jmerlomartins
Pode ser tambem que o motor esteja sem compressao ja verificou?
Enviado: 04 Set 2013, 23:36
por Paulo_Arthur
Galera valeu pela ajuda de todos ai,
Como era um carro usado mandei para São Paulo para evitar mais dor de cabeça ai mandei para uma empresa chamada HMMODELISMO... la fizeram revisão geral e o principal problema era realmente o moto. foi feito outro e trocaram o carburador agora tou com a revo novinha... muito bacana o automodelo.... bastante rapida,
Toda revo tem a trazeira mais baixa que a dianteira????
Enviado: 04 Set 2013, 23:40
por revinho
Sim isso e porque as molas de tras sao mais moles que as da frente. Recomendo a subir mais a traseira pelo ajuste de rosca. Assim ela nao abaixa tanto a trazeira quando acelera.
Abracos
Enviado: 05 Set 2013, 00:05
por Paulo_Arthur
Acho que ela pula quando pego um baixada um buraco eu fazendo isso ela vai ficar mais dura n? as vezes ela quica que vira pra frente?
Enviado: 05 Set 2013, 00:09
por revinho
Isso ja aconteceu varias vezes com a minha. Caso aperte as molas ela ficara mais alta e voce tiraria certo curso da suspencao fazendo com que ela nao peque no chao com facilidade. Ou vc pode tambem colocar molas da mesma cor que as da frente na traseira.
