setup pista travada??
- rogeriodita
- Registrado em: 09 Set 2007, 22:00
Re: setup pista travada??
Estão corretos......dica, desmonta o diff traseira e limpa a graxa que veio, e coloca silicone.
Por acaso ai tem biela do gxr15 cod KYO7401607 ?
rogeriodita escreveu:Estão corretos......dica, desmonta o diff traseira e limpa a graxa que veio, e coloca silicone.
Vou perguntar
rogeriodita escreveu:Desmontei os quatro amortecedores e estavam faltando 4mm para encher de silicone,completei com 600 e montei novamente, é certo completar com silicone?, pois vieram originais sem completar.
Regular a barra estabilizadora dianteira estou com dificuldades, pois sempre fica forçando uma roda mais que a outra, se alguem puder dá uma ajuda.
Obrigado
deixa a barra estabilizadora dianteira de pé pra dar mais traseira.
experimenta colocar oleo 500 nos amorteça e molas pretas atrás
tenta oleo 50 mil na frente e 10 mil atrás.
- rogeriodita
Blz Ramiel, vou tentar a barra e o silicone que é mais facil, os amortecedores estão 600.
- rogeriodita
Blz....
Coloquei a barra estabilizador de pé, melhorou bem...com silicone 600 atras o carro pulava muito, voltei silicone 500, testarei, tambem abaixei a altura do carro de 9mm frente e atras, para 7 mm, o carro melhorou bastante com essa mudanças.
Obrigado.
Obrigado.
rogeriodita escreveu:Blz....
Obrigado.
legal rogerio, o negócio, é esse, testar diferentes coisas pra chegar no acerto ideal
E aí galera, estava pensando em colocar óleo 20000 no Dif dianteiro e 15000 no traseiro, óleo 500 nos amortecedores dianteiros e 400 nos traseiros, mas acho que 15000 no dif traseiro é meio drástico, o que vcs acham de melhor colocar um 5000 no traseiro? To pensando em fazer isso no meu Buggy 1/8.
Editado pela última vez por Edsel em 20 Set 2008, 00:58, em um total de 1 vez.
Põe, 5k na frente, 7k no meio e 2k atrás... Isso é meio que um setup basico de buggy, depois vc vai mudando conforme a necessidade...
