Motor BAJA!
Re: Motor BAJA!
Putz agora complico , nunca usei o vermelho só o azul que é travante médio, o meu só tem 1 marcha e meu baja velho nunca afrouxou , dizem que 2 e 3 dá galho, acho que no oneway se não me engano, mas deve ser show ele trocando de marcha...
Re: Motor BAJA!
Use uma broca grande pra 'destruir' a cabeça do parafuso, ai só puxar e o pinhão sai. Ficará um 'pino', que é a rosca do parafuso no sino, ai só prender numa morsa e desrosquear.
Re: Motor BAJA!
Verdade!!
Realmente já havia pensado nisso... Mas será q após eu "destruir" a cabeça do parafuso, e tirar os pinhões, conseguirei desrosquear a "sobra" (rosca) do parafuso com um simples alicate??
Aguardo.... Obg
Aguardo.... Obg
Re: Motor BAJA!
Se for um alicate de pressão ou morsa da sim.
Ja tirei varios parafusos espanados desse jeito e quase sempre deu certo. Só uma vez que o parafuso quebrou na base da rosca e tive q ir num torneiro.
Re: Motor BAJA!
Já estou sem saída mesmo HEHE' Então o jeito é tentar desta maneira e ver no q dá... Caso contrário só o torneiro mesmo!!
Tentarei, dps posto aqui no q deu
Re: Motor BAJA!
Se o problema for SÓ o trava rosca, vc pode esquentar (fogão ou de preferencia maçarico) que solta, mas se tiver espanado não adianta...
Re: Motor BAJA!
Se vc esquentar um pouco o parafuso que deseja tirar, normalmente o trava-rosca se liquefaz e fica mais fácil. Agora se o parafuso estiver todo detonado, fica mais dificil mesmo... se tiveres um secador daqueles de colocar insulfilm em carros, fica mais fácil vc aquecer a peça.
Re: Motor BAJA!
Então... Tudo q poderia tentar fazer aqui, já tentei HEHE'
Ele espanou, aí fiz a fenda, e nada... Peguei um isqueiro (pq não tenho maçarico) e esquentei, mas ainda assim não consegui tirar...
Tentarei desta forma, "quebrando" a cabeça do parafuso, e dps esquentar o "resto" da rosca com o isqueiro para tentar tirar...
Vamos ver no q vai dar!! HAHA'
Re: Motor BAJA!
E a situação do baja como está?
- Poseidonio
- Registrado em: 15 Mai 2012, 22:00
Re: Motor BAJA!
Come a cabeça do parafuso com a broca, e depois solta ele com o alicate de pressão, fiz isso ontem nos 3 parafuso do aranha do meu baja, e coloquei parafuso de aço inox, acabou o problema!
AUTOMODELISMO É ESPORTE, NÃO BRINCADEIRA.
Re: Motor BAJA!
OK, gostaria de saber qual a diferença do parafuso aço inox para os "comuns"... Obg
