Página 2 de 3
Re: Link para adesivos
Enviado: 07 Ago 2007, 18:11
por wagnerrs
OWWWWW... mas esses contact que ta vindo agora deve ser made in China ou Paraguay, num cola como os de antigamente.....
Enviado: 07 Ago 2007, 19:46
por Righetti
vdd... tão tudo podre.. num cola direito mais
Enviado: 07 Ago 2007, 20:34
por rochaf
Fiz adesivo com Etiquetas Pimaco Transparentes em folhas formato carta.
0085 Retangular Transparente 279,4 x 215,9 10
http://www.pimaco.com.br/especiais.html
Como é transparente não pode ter branco no adesivo, pois não vai aparecer. A melhor cor para imprimir é preto e vermelho. Fiz em impressora lazer.
Depois de impresso joguei verniz em spray para fixa a tinta. Mesmo com o verniz quando fui lavar o carro com detergente o adesivo não resistiu depois da terceira lavada.
Agora vou fazer todo o prodecimemto descrito e colar contact para ver se resiste.
Enviado: 07 Ago 2007, 21:42
por proglissi
o ideal não seria imprimir a imagem ao contrario, colar por dentro da bolha e depois pintar por cima?
Enviado: 07 Ago 2007, 22:19
por denis.roschel
Sem querer estragar o barato de ninguém...
Este tipo de impressão não funciona para GP, o combustível detona o adesivo...
Para funcionar, teria que ser impresso no lado que vai a cola para colar por dentro da bolha...
Ou mandar imprimir naquelas empresas que adesivam carro...Mas fica meio carinho.
Enviado: 11 Ago 2007, 02:49
por Darkfire
não galera vc's tão viajando...
li um tuto ontem q ensinava um esquema bem legal, para fazer isso...
aee achei..
então o que vc's estão querendo fazer é o que esplica nesse link..
http://www.msxpro.com/py2bbs/etiquetas.php
a ideia pelo menos é boa e parece ser funcional...
vc tendo uma impressora a lazer ta feito...
Enviado: 11 Ago 2007, 09:14
por denis.roschel
Essa técnica é bem velha...
Eu já a utilizava para fazer placas de circuito impresso...
O problema, é que se vc fizer áreas grandes não fica legal...
E detalhe, quem tem impressora laser colorida??? Preta é fácil de achar...qualquer empresa tem...hê hê hê
Enviado: 11 Ago 2007, 12:42
por wagnerrs
bem engenhosa essa ideia ai do imprimir numa folha em que a tinta não vai aderir e depois transferir para o contact ou fita durex...
Mas onde consegue esse papel em que a tinta não adere?
Sera que o proprio papel do contact (a parte que não cola) não serve para isso?
Na livraria como é o nome desse papel? Papel de cera?
Enviado: 11 Ago 2007, 16:21
por Darkfire
wagnerrs escreveu:bem engenhosa essa ideia ai do imprimir numa folha em que a tinta não vai aderir e depois transferir para o contact ou fita durex...
cara na materia diz q esse papel é o usado para colar os adesivos mesmo e como o papel q ve com o contact tmb tem a mesma propriedade de não aderir a tinta vale a pena testar, pq oo principio é o mesmo, só não testo eu mem so pq minha impressora é jato de tinta é não lazer.. mas pretendo fazer usn testes aqui e digo quais fora os resultados....
a outra dica é usar parel para transparencia, aqueles de retro projetor.. pq esse sim tenho certeza e não adere a tinta mas nem ferrando se for impresso do lado liso, digo isso por experiencia propria já imprimi errado em um desses é não secou a tinat mas nem na porrada...:lol:
bom acho q valke a pena fazer o teste pelo baixo preço e a possibilidade dos resultado...
vou fazer uns testes aqui e se der tudo certo mando um tuto para a galera..
Enviado: 11 Ago 2007, 16:46
por wagnerrs
vou testar no lado liso da transparencia e na folha do contact que não cola.
Enviado: 11 Ago 2007, 17:53
por Darkfire
bom testei aqui em casa...
minha impressora é jato de tinta..
e deu mer** por ser jato de tinta...
mas em uma lazer pelo q vi vai q é uma blz...
testei na parte lisa da transparencia em uma cartela de adesivo vazia..
e tudo deu certo... atnta não aderiu como planejado... =]
ams pelo jato de tinta fazer uma camada grossa de tinta na hora q vc coloca o contact ela borra tudo... ams a lazer funciana diferente ela faz uma fina camada de tinta o que não deixa borra...
agora segunda vou fazer outro teste mas agora na lazer... e ver qual fim leva...
Enviado: 11 Ago 2007, 18:21
por gligoco
Bom... Teve uma epoca que eu tava customizando umas miniaturas (hotwheels) e eu precisa de papel decal, mais custa muito caro, dai eu procurei informações na internet, e dei um jeito de fazer um papel decal...
Bom, O uqe vc precisa é:
Cola branca
Papel de adesivo pra cd
secador de cabelo
impressora jato de tinta
Bom, primeiro vc tem que pegar a cola branca e passar no papel, e enquanto vc espalha já te que ir secando com o secador, pq se não ela vai se juntar em pequenas gotas no papel...
Dai depois que já secou vc pega a imagem que vc queh, e inverte ela, dai vc imprime no papel e espera seca, depois é só vc recorta com muito cuidado em volta dela, e por ela no lugar que vc quiser... Dai na bolha acho que ia fica legal se vc pusesse por dentro e então passase um verniz..´
No começo é bem complicado mais depois vc pega a pratica, e tbm dá pra aperfeiçoar mais ainda a tecnica...
Se eu acha as foto lá no meu photobucket eu ponho aqui...
Enviado: 11 Ago 2007, 18:33
por gligoco
Aqui estão as fotos...
Papel com a cola
Agora com a imagem já impressa
Transferindo o decal
Aqui o decal já transferido, na foto da pra v~e como fica fininho...
Bom é isso... :D
Enviado: 12 Ago 2007, 00:20
por Darkfire
então é imprimir no papel com cola branca espalhada, e trasferir para o adesivo???
tipo o decalque vai ficar com o adesivo ou vai ficar só a tinta da impressora??
e mesmo jato de tinta não ficar um borrão quando vc colocar o adesivo????
mas interresante sua tecnica...
vou testar ela depois comento se deu tudo certo..
Enviado: 12 Ago 2007, 21:01
por gligoco
Não precisa transferir para nenhum adesivo, vc transfere direto para parte de dentro da bolha e passa algum verniz por cima.... mais acho que tbm ficaria bom se vc passase o decal para uma folha adesiva, talvez fique até melhor do que desse jeito que eu expliquei aqui.... E a tinta não borra pois a cola absorve ela como se fosse papel...
Qualquer duvida é só perguntar
:D
