E para carregar pilhas recarregaveis???
Jonnydb
Registrado em: 23 Mar 2007, 21:00
Re: E para carregar pilhas recarregaveis???
Mensagem por Jonnydb »
esse "um" foi eu hehe por isso que mencionei
se for usar 9cells pro pack do radio seria interessante uma proteção mas senão for é desnecessario pois acredito que quando um pack de 8cells novo carregado chegue aos 12.5v por ai, pra menos
rsenhorini escreveu:E existe sim este risco, inclusive alguém aqui no fórum já queimou um receptor com um pack de 6v.
E vou ver se monto este pack logo, inclusive vou adaptar um circuito de proteção no radio.
Righetti
Mensagem por Righetti »
eu to usando pilhas da sony... ta dando conta do recado... o carregador q uso pra elas eh um branco da sony, q tem a funçao "REFRESH" q zera a carga da pilha e depois carrega ela 100%. Nao tive problemas ateh agora com elas!!
GIL_BH
Mensagem por GIL_BH »
Que carregador é esse? Quanto custou? Os calculos que eu fiz para carregamento estão certos? Valeu
V ONE RRR
ferret30rj
Registrado em: 31 Out 2008, 21:00
carregador para ni-cd ou ni-mh?
Mensagem por ferret30rj »
Olá amigos, tenho uma fonte 110/220 com seletor de voltagem de saida
1,5/3/4,5/6/7,5/9/12v com 700ma de corrente, minha duvida é:
posso carregar um pack de baterias ni-cd e ni-mh de 4.8v 600mah, 6v 600mah e 9.6v com 800mah, sendo que na fonte diz carga maxima 1000ma.
poderia usar esta fonte como carregador?
Re: carregador para ni-cd ou ni-mh?
não é correto utilizar estas fontes universais ching-ling, mas deve funcionar.. mas deve trazer algum prejuízo pra vida útil das baterias..
denis.roschel
Mensagem por denis.roschel »
Realmente...
O ideal é usar um carregador, mas vc ATÉ pode dar algumas cargas...
Mas esteja consciente que a vida útil da bateria será menor...
Ainda mais por que vc terá que ajustar em 6V para dar carga no pack de 4.8v..
ferret30rj
e estes carregadores que se vendem nas lojas, futaba, hobico e etc... são todos fontes tbm. sou completamente leigo em relação voltagem, corrente, cargas e essas coisas. de mecanica saco bastante agora eletronica...ferrou. mas obrigado.
eu poderia usar uma bateria lipo de 7.4v no receptor futaba r132je?
uma lipo de 11,1v 1800ma no radio futaba magnum 2pc?
pq tenho estas baterias e um carregador que veio com elas, carrega 2 ou 3 celulas e se conecta na bateria ou fonte 12v.
Qto às Lipos, vc pode usa-las no transmissor sim.. só precisa verificar a voltagem e não deixar cair pra baixo de 9,0 volts..
No receptor, é recomendado usar um estabilizador de 6 Volts (conhecido como UBEC)..
Nao sei nos Futabas, mas o receptor do Spektrum aguenta até 9,6 volts.. até aí, beleza.. Mas precisa saber se os Servos conseguem aguentar toda essa tensão..
ferret30rj
os servos são futaba 3003, se usar as de ni-cd elas tbm não correm o risco de baixar a voltagem para menos de 9v?
Sim, mas NiCD pode baizar a voltagem..
Lipo não pode..
Hilton
Registrado em: 18 Jan 2009, 21:00
Duvidas de como carregar NiMh no carregador Imax B6
Mensagem por Hilton »
Ola, tenho duvida de como carregar (Ciclar ) 04 pilhas recarregaveis SONY NiMH 2500 Mha no IMAX B6. No modo automatico , eu estou ajustando 0,5 A para carregar, e para descarregar estou ajustando 0,5 A e a voltagem de 1,0V ( duvida, eu coloco 1,0V ou 1,2V ou 4,0V ou 4,8 V ? ). E eu sigo o mesmo raciocinio pra carregar o pack de bateria Nimh 2000 Mah para o Starter? Att. Hilton
mugenmtx
Re: Duvidas de como carregar NiMh no carregador Imax B6
Mensagem por mugenmtx »
Hilton escreveu:Ola, tenho duvida de como carregar (Ciclar ) 04 pilhas recarregaveis SONY NiMH 2500 Mha no IMAX B6. No modo automatico , eu estou ajustando 0,5 A para carregar, e para descarregar estou ajustando 0,5 A e a voltagem de 1,0V ( duvida, eu coloco 1,0V ou 1,2V ou 4,0V ou 4,8 V ? ). E eu sigo o mesmo raciocinio pra carregar o pack de bateria Nimh 2000 Mah para o Starter? Att. Hilton
Bom,
eu descarrego no automático. Para carregar eu usaria 2500 A para carregar as pilhas de 2500mah e usaria 2000A para carregar o pack de 2000mah. Faço assim com as minhas.
Essa configuração é o máximo que vc pode usar nas suas pilhas/pack mais do que isso vão esquentar d+ ao ponto de derreter o plastico que encapa as pilhas.
Não sou exper em baterias, mas sempre faço assim e nunca tive problemas.
Faço assim com meus packs do carro 1/10 e com minhas pilhas AAA do mini-z 1/28 ...
obs: Claro que quanto mais baixo a A para carregar o pack é melhor (durabilidade). Mas acho que não compença, isso é minha opnião ... :wink:
Valeu, espero ter ajudado ...
Luciano Assis
Virtual RC Racing
Campeão Mundial VRC
Hilton
Ola Luciano , entendi. Mas no carregador Imax B6, vc é obrigado a colocar na descarga a Amperagem ( 0,5 A ) e a voltagem de descarga ( ai que eu tenho duvida , coloco 1,0V ou coloco 4,0 V por ser 04 pilhas AA recarregavel ? ) Abs Hilton
rsilfer
Registrado em: 07 Abr 2007, 22:00
Mensagem por rsilfer »
Olá amigo Hilton,
olha eu tenho o mesmo carregador e quando ciclo minhas baterias ou pilhas na descarga do pack eu uso 0,5A ou 1A e a voltagem deixo sempre no automático, nunca tive problemas com minhas NiMH , no caso de dúvidas use no automático, o carregador vai analisar quantas células tem e faz tudo sozinho, se vc quiser mesmo mexer nessa voltagem mande uma mp para o ABIB (Renato) pede pra ele responder seu tópico, ele usa este modelo de carregador também, e manja dessas coisas de voltagem , amperagem, baterias, etc....
abç e boa sorte,
Renato.
I BELONG TO JESUS
Hilton
Ok, valeu Renato. Mas gozado , o meu carregador na hora que eu peço para descarregar, eu tenho que colocar a Amperagem e tambem a voltagem , como faço para colocar no automatico a voltagem ? Abs Hilton
