Página 2 de 3
Re: Antena do Spectrum com 3.6" ou 8.5"?
Enviado: 28 Set 2007, 11:11
por bomsev
guh_gustavu escreveu:porq 2?
É a tecnologia desenvolvida pela futaba... maior segurança talvez...
Dá uma olhada nesse link...
http://2.4gigahertz.com/modules/modules-receivers.html
Foto de receptores FASST pra aero...
Foto do módulo + receptor pro 3pk... o receptor tem uma saliência, onde julgo ser o local da antena interna. Se um dia eu abrir eu posto aqui hehehehe
"The R603FS includes the Dual Antenna Diversity (DAD) system for reliable signal reception."
Enviado: 28 Set 2007, 11:13
por guh_gustavu
o que saun akeles numeros no recpetor
no caso da ultima foto tem 0 - 8
Enviado: 28 Set 2007, 11:16
por schlickmann
Opa blz pessoal
A tampinha eu tentei fechar mas vi que não ia dar certo... ia quebrar as 2 linguetas... então desmontei o radio
e desgastei com a dremel o encaixe onde vai a lingueta e agora a tampinha fecha facilmente...
ficou perfeito.
Deixei a antena com 9,1cm, deixei o fio passar pra fora do tubinho 1cm e o resto do fio deixei dentro da caixa que abriga o receptor... Não cheguei a testar o radio na pista, somente testei dentro do meu apto,
Notei que o sistema spektrum COM PAREDES NA FRENTE tem bem menos alcance do que o FM original do 3pk. o FM alcança quase 3 vezes mais. não sei como é esse alcance na pista...
Enviado: 28 Set 2007, 11:31
por bomsev
guh_gustavu escreveu:o que saun akeles numeros no recpetor
No receptor não, no módulo transmissor né?
Não sei bem o que é.
No manual diz ser para ajuste de frequencia... se não me engano na França e alguns outros países tem que mexer naquele seletor. Aqui no Brasil tem que deixar no modo geral.
Enviado: 28 Set 2007, 11:41
por guh_gustavu
e no modulo sim
a sim
obrigado
Enviado: 28 Set 2007, 12:39
por denis.roschel
guh_gustavu escreveu:e no modulo sim
a sim
obrigado
São os vários canais...No caso 8...
No R/C-Autos, normalmente são apenas 3 canais...
Com tantos canais assim, deve ser de avião Big Scale ou Helicóptero.
Enviado: 28 Set 2007, 21:11
por Vanquish
bomsev escreveu:Pelo que li no meu manual, o FASST pra 3pk tem duas antenas. Uma interna, que fica dentro do receptor e a outra externa com +/- 9~10cm.
Correto. Mas isto apenas para o 3PK. A intenção da Futaba era de apenas usar a interna, do tipo "patch". Acontece que a qualidade da recepção ficou aquém do que a futaba esperava e eles decidiram mudar o projeto para usar antena externa.
Dai acontece o inesperado, alguem resolveu testar o receptor com ambas as antenas, e o resultado ficou muito melhor. Adotou-se então a solução com 2 antenas.
Pelo que li, reza a lenda que foi assim...
Agora, algo cheira mal nessa historia ai, já que os receptores de aero Fasst sempre tiveram 2 antenas. Acho eu que na verdade o projeto do Fasst foi desenvolvido para usar 2 antenas dipolares, igual muitos AP´s que temos por ai. A única coisa é que dependendo do uso, seria suprimida a eletronica que habilita a 2a antena, para baratear o custo do receptor.
Enviado: 28 Set 2007, 21:28
por Vanquish
schlickmann escreveu:Notei que o sistema spektrum COM PAREDES NA FRENTE tem bem menos alcance do que o FM original do 3pk. o FM alcança quase 3 vezes mais. não sei como é esse alcance na pista...
O alcance dos sistemas 2.4 Ghz é de aproximadamente 80 metros para automodelos. Não sei de quanto é para aeros.
Freqüências muito elevadas tem problemas para atravessar obstaculos, e no caso da 2.4 GHz, os grandes vilões realmente são as paredes e água.
Enviado: 29 Set 2007, 23:24
por TIAGO
Bom, para ão criar um novo tópico, quando alguém comprou um módulo spektrum pro para qualquer rádio sentiu diferença da latência do FM para os 3ms do spektrum ou é coisa imperceptivel?
Valeu
Enviado: 30 Set 2007, 01:23
por guh_gustavu
acho ke sim
3ms ou 5,6 dos specktrum e uma coisa impreceptivel
nen observando mto mais mto bem mesmo vc veria esse delay
pra min isso e pura bobeira
tvz alguma coisa mto leve em eletric
Enviado: 30 Set 2007, 16:18
por rsenhorini
Vanquish escreveu:
80 metros so!!,
onde vc pegou esta informaçao??
Enviado: 30 Set 2007, 17:01
por Vanquish
rsenhorini escreveu:80 metros so!!,
Do manual do 3pm 2.4 Ghz....
http://manuals.hobbico.com/fut/3pm-2_4ghz-manual.pdf
E tem mais:
Código: Selecionar todos
[size=150]Mandatory Procedures[/size]
Adjust the antenna vertically to the ground. Otherwise, the operating range may [u][i]become shorter[/i][/u].
Enviado: 30 Set 2007, 23:23
por guh_gustavu
80 e mto pouco
achei ke os sistemas dsm teria mais alcance ke os am e os fm
Enviado: 01 Out 2007, 02:46
por bomsev
guh_gustavu escreveu:80 e mto pouco
Eles dão 80m como uma distância segura...
Não vais precisar de uma distância maior do que 80m. Em nenhuma pista do mundo o palanque vai ficar a 80m do ponto mais distante do traçado da pista.
E caso essa distância seja possível de ser ultrapassada e venha a ocorrer alguma interferência ou perda de sinal, tens que deixar ativado a função fail safe.
Enviado: 01 Out 2007, 23:36
por TIAGO
Bom, consegui saber que a latência de um rádio que usa cristais pode variar de 10 a 20ms, enquanto o Spektrum Pro leva apenas 3ms... interessante
Mas minha pergunta, é obrigatorio o uso de servos digitais no spektrum pro, como aconteçe no sistema hrs da futaba ou não?
Valeu!
