Melhor mecânico de autos do BR!
- jmerlomartins
- Registrado em: 26 Ago 2012, 22:00
Re: Perda de desempenho no motor trx 3.3
Deve ser isso entao eu nao deve perceber q entra ne? E a questao de empinar? A sua nao empina mais pq?? É a segunda vez q ando com a minha e nao consigo fazer empinar
- gtolivotto
- Registrado em: 06 Set 2011, 22:00
A minha não empina mais porque o motor já era, tenho que trocar!
Faça isso que dá certo! Depois me diz se resolveu!
- jmerlomartins
Trocar motor ou so camisa epistao? A minha nao empina eu devo ter amaciado errado pqp
- jmerlomartins
trocar motor inteiro ou camisa e pistao? Puts pq sera q a minha nao empina? Sera q amaciei errado?gtolivotto escreveu:A minha não empina mais porque o motor já era, tenho que trocar!
- gtolivotto
Se você amaciou conforme o manual então não amaciou errado!
Já estou no segundo kit camisa pistão, mas o meu virabrequim está com folga e o bloco esoanou a rosca do backplate e está vazando, prefiro colocar um novo do que gastar arrumando...
Aperte o parafuso e seus problemas serão resolvidos!
- jmerlomartins
Tomara rs nao quero gastar duzentinhos com camisa e pistao, vamos ver jq q vc tem tmaxx quais sao as melhorias q vc fez nela? Quando for trocar motor poe picco 26 max po
- jmerlomartins
Tomara rs nao quero gastar duzentinhos com camisa e pistao, vamos ver jq q vc tem tmaxx quais sao as melhorias q vc fez nela? Quando for trocar motor poe picco 26 max pogtolivotto escreveu:Se você amaciou conforme o manual então não amaciou errado!
Nem esquente com trocar camisa e pistão, por mais que vc tenha feito algo de errado estes motor trx 3.3 não são tão fracos não, isso deve ser algum erro de carburação.
- gtolivotto
Eu ia colocar o Picco 26 mas ele saiu de linha.
Estou pensando em colocar um OS21 TM, não precisa nem trocar o suporte do motor, pelo menos lá fora o pessoal elogia muito esse motor pela durabilidade! Pena que custa caro pra caramba!
Não fiz muita coisa nela não... Só coloquei o sextavado de 17mm, tenho um jogo d rodas slick sintec, um jogo de rodas da revo 5309 com pneus chevron para andar na terra. Coloquei um servo savox no freio, se não tomar cuidado ela até capota se frear muito forte!!! E ontem eu pintei uma bolha GMC em azul metálico! Ficou TOP!
- jmerlomartins
Po q massa to pensando em botar ré no meu, po eu nao suporto a ideia de nao conseguir empinar,tomara q seja oqueo amigo de cima disse. Haha
- jmerlomartins
Motor engasga em alta
Poisé galera meu motor trx 3.3 ta engasgando quando vou esticar ele , a lenta esta perfeita mais quando eu acelero e ele engata a segunda e engasga e não rende oque é se dor a regularem fala como tem que ser
Re: Motor engasga em alta
Isso é falta de combustivel, se vc quer empinar vc tem que usar mistura fina sendo assim vc tem arrancada para empinar mas em alta ele da falta, então o correto é vc ter uma boa arrancada não a ponto de empinar e ter uma boa rotação limpa do motor com velocidade,no caso do meu TRX slayer 3.3 eu uso 2 voltas na baixa e 4 voltas na alta.
- jmerlomartins
Blz vou fazer isso
- jmerlomartins
Coloquei rafael ficou realmente bom ele quase empina, oque eu estou tentando achar é um ponto de equilibrio que ele empine e ande muito se alguem souber uma regulagem boa fala ai.
- jmerlomartins
QUAL A REGULAGEM DO MOTOR DE VCS?
DE PREFERENCIA TRAXXAS, QUANTAS VOLTAS EM CADA AGULHA ?
