LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR - Para o dia a dia e para armazenar.
Re: LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR - Para o dia a dia e para armazenar.
Putz, estou no trampo e o youtube é bloqueado... Se não procurava pra vc...
slayer
Registrado em: 22 Out 2010, 22:00
Mensagem por slayer »
ajudando ai!
sei que seu motor nao é traxxas mais esse ai ja ajuda bastante!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=REzI2JRxoZc[/youtube]
jrtrauer
Registrado em: 10 Fev 2011, 21:00
Mensagem por jrtrauer »
excelente video, parabens me ajudou muito, obrigado
Nada a declarar !!!!!!
jacobson
Mensagem por jacobson »
Video show de bola...
Estou perdendo o medo de desmontar o meu..
flaviogoedert
Registrado em: 06 Jan 2011, 21:00
Mensagem por flaviogoedert »
show de bola slayer!
Flávio Goedert
jacobson
Agora estou procurando um video de como montar...Com certeza tem alguma particularidade... Mas ainda não achei..
RCBinho
Registrado em: 11 Set 2011, 22:00
Mensagem por RCBinho »
Creio eu que também óleo 2T em geral vai proteger. Além de ser barato, deve criar uma melhor película protetora para a primeira partida onde o atrito é maior.
heavy
Mensagem por heavy »
Mas se exagerar no óleo vai dar calço hidraulico, tem que ser uma pelicula muito fina só para proteger contra corrosão.
RCBinho escreveu:Creio eu que também óleo 2T em geral vai proteger. Além de ser barato, deve criar uma melhor película protetora para a primeira partida onde o atrito é maior.
Cuidado com suas "crenças".
Lubrificação é necessária para evitar oxidação causada pelo nitrometano, não para dar a primeira partida..
RCBinho
abib escreveu:
Não é crença e sim um plus.
Não falei tendo em vista a primeira partida, e sim que é uma alternativa para proteger o motor contra oxidação.
Sendo que a questão da primeira partida que comentei, também iria ajudar proteger. Do qual, outros óleo, sendo mais ou menos, também ajuda.
Isso que quis dizer.
Ramon986
Registrado em: 16 Dez 2011, 21:00
Substituto para after run
Mensagem por Ramon986 »
Posso usar bardalh 12 como substituto do after run ?
Bardahl 12 também é um anti corrosivo assim como o after run
Vem 500 ml e custa em média de 20 a 30 reais ao contrário do after run que custa em média de 10 a 20 reais e só vem 60 ml...
Enfim, posso usar o bardalh 12 no lugar do after run ou pode ocorrer algum problema :?: :?: :?:
"Definitivamente, há algo nos motores que me acalma. Algo que traz paz à minha alma."
— Ramon Vargas
regismotogp
Mensagem por regismotogp »
heavy escreveu:Mas se exagerar no óleo vai dar calço hidraulico, tem que ser uma pelicula muito fina só para proteger contra corrosão.
Aconteceu comigo, exagerei na proteçao, deu calço hidraulico, agora estou colocando de 3 a 4 gotas de after run.
gustavosurf
Registrado em: 26 Abr 2008, 22:00
Mensagem por gustavosurf »
Eu costumo usar oleo comum em spray tanto no carro como no barco e nunca tive problemas
Pedra_wil
Mensagem por Pedra_wil »
Ja ouviram falar no condicionador de metais MILITEC-1?
Eu uso já faz um tempo, alem de mistura-lo ao combustível, na proporção indicada pelo fabricante, coloco um pouco no after-run, assim quando limpo o motor já fica um pouco mais no interior do motor, e este com certeza
vai proteger do atrito na primeira partida. Principalmente no meu caso em que uso starter de mão ou caixa de partida e o motor é girado rapido e repentinamente.
Pesquisem a respeito, eu utilizava este óleo quando montava motores
na oficina, Para terem uma noção, da para dar a 1° partida de teste do motor sem por o óleo, somente com as gotas de MILITEC-1 nos mancais e bronzinas e outras áreas criticas do motor
http://www.militec-1.com/
Ai o video, já vi este teste ao vivo.
porem não uso o fabricado aqui no Brasil.
compro de fora, mas um amigo meu ta usando e diz ser a mesma coisa afinal é o mesmo fabricante, e leva inclusive o mesmo nome.
Até parece Mentira, mas não é eu já conheço o produto faz tempo e é real.
"Inclusive aconselho a não utilizar durante o amaciamento".
deixe rodar pelo menos uns 10 tanques pra poder começar a usar no combustível.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LlXHwEinv6s[/youtube]
Ramon986
Pedra_wil escreveu:Ja ouviram falar no condicionador de metais MILITEC-1?
era sobre isso que que tava falando !!!!
valeu amigo pela sua resposta !
me ajudou muito :D :D :D
— Ramon Vargas
