Página 11 de 14
Re: LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR - Para o dia a dia e para armazenar.
Enviado: 18 Jan 2011, 09:28
por mach
Putz, estou no trampo e o youtube é bloqueado... Se não procurava pra vc...
Enviado: 24 Jan 2011, 08:49
por slayer
ajudando ai!
sei que seu motor nao é traxxas mais esse ai ja ajuda bastante!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=REzI2JRxoZc[/youtube]
Enviado: 27 Mar 2011, 00:09
por jrtrauer
excelente video, parabens me ajudou muito, obrigado
Enviado: 09 Jun 2011, 19:56
por jacobson
Video show de bola...
Estou perdendo o medo de desmontar o meu..
Enviado: 24 Jun 2011, 19:45
por flaviogoedert
show de bola slayer!
Enviado: 24 Jun 2011, 19:54
por jacobson
Agora estou procurando um video de como montar...Com certeza tem alguma particularidade... Mas ainda não achei..
Enviado: 14 Set 2011, 09:48
por RCBinho
Creio eu que também óleo 2T em geral vai proteger. Além de ser barato, deve criar uma melhor película protetora para a primeira partida onde o atrito é maior.
Enviado: 14 Set 2011, 10:06
por heavy
Mas se exagerar no óleo vai dar calço hidraulico, tem que ser uma pelicula muito fina só para proteger contra corrosão.
Enviado: 14 Set 2011, 10:48
por Abib
RCBinho escreveu:Creio eu que também óleo 2T em geral vai proteger. Além de ser barato, deve criar uma melhor película protetora para a primeira partida onde o atrito é maior.
Cuidado com suas "crenças".
Lubrificação é necessária para evitar oxidação causada pelo nitrometano, não para dar a primeira partida..
Enviado: 17 Set 2011, 10:48
por RCBinho
abib escreveu:
Não é crença e sim um plus.
Não falei tendo em vista a primeira partida, e sim que é uma alternativa para proteger o motor contra oxidação.
Sendo que a questão da primeira partida que comentei, também iria ajudar proteger. Do qual, outros óleo, sendo mais ou menos, também ajuda.
Isso que quis dizer.
Substituto para after run
Enviado: 27 Mai 2012, 23:53
por Ramon986
Posso usar bardalh 12 como substituto do after run ?
Bardahl 12 também é um anti corrosivo assim como o after run
Vem 500 ml e custa em média de 20 a 30 reais ao contrário do after run que custa em média de 10 a 20 reais e só vem 60 ml...
Enfim, posso usar o bardalh 12 no lugar do after run ou pode ocorrer algum problema :?: :?: :?:
Enviado: 28 Mai 2012, 08:39
por regismotogp
heavy escreveu:Mas se exagerar no óleo vai dar calço hidraulico, tem que ser uma pelicula muito fina só para proteger contra corrosão.
Aconteceu comigo, exagerei na proteçao, deu calço hidraulico, agora estou colocando de 3 a 4 gotas de after run.
Enviado: 31 Mai 2012, 20:26
por gustavosurf
Eu costumo usar oleo comum em spray tanto no carro como no barco e nunca tive problemas
Enviado: 31 Mai 2012, 22:42
por Pedra_wil
Ja ouviram falar no condicionador de metais MILITEC-1?
Eu uso já faz um tempo, alem de mistura-lo ao combustível, na proporção indicada pelo fabricante, coloco um pouco no after-run, assim quando limpo o motor já fica um pouco mais no interior do motor, e este com certeza
vai proteger do atrito na primeira partida. Principalmente no meu caso em que uso starter de mão ou caixa de partida e o motor é girado rapido e repentinamente.
Pesquisem a respeito, eu utilizava este óleo quando montava motores
na oficina, Para terem uma noção, da para dar a 1° partida de teste do motor sem por o óleo, somente com as gotas de MILITEC-1 nos mancais e bronzinas e outras áreas criticas do motor
http://www.militec-1.com/
Ai o video, já vi este teste ao vivo.
porem não uso o fabricado aqui no Brasil.
compro de fora, mas um amigo meu ta usando e diz ser a mesma coisa afinal é o mesmo fabricante, e leva inclusive o mesmo nome.
Até parece Mentira, mas não é eu já conheço o produto faz tempo e é real.
"Inclusive aconselho a não utilizar durante o amaciamento".
deixe rodar pelo menos uns 10 tanques pra poder começar a usar no combustível.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LlXHwEinv6s[/youtube]
Enviado: 01 Jun 2012, 21:25
por Ramon986
Pedra_wil escreveu:Ja ouviram falar no condicionador de metais MILITEC-1?
era sobre isso que que tava falando !!!!
valeu amigo pela sua resposta !
me ajudou muito :D :D :D
