Meiagramaaa
Registrado em: 12 Set 2009, 22:00
Mensagem por Meiagramaaa »
Galera, Gostaria de saber se a e-revo 1/16 necessita algum tipo de óleo para lubrificação ou para qualquer parte dela.
Abraço.
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Fora os silicones dos diffs e dos amortecedores, não.
Meiagramaaa
nbrancalhaojr escreveu:Fora os silicones dos diffs e dos amortecedores, não.
mais ela ja vem com o silicone?
como eu faço pra trocar isso e qual por?
Abraço.
FiskIII
Mensagem por FiskIII »
Meiagramaaa escreveu:
Abraço.
ela ja vem tudo pronto pra rodar ja vem com silicone nos amortecederes e nos diferencias é so por as baterias e rodar.
Meiagramaaa
FiskIII escreveu:
Abraço.
Mas tem que trocar isso com o tempo ou nao é necessario?
abraço.
nbrancalhaojr
Sim, tem que trocar, mas demora entre uma troca e outra
FiskIII
FiskIII escreveu:
Abraço.
abraço.
olha o silicone do diferencial vc so troca se fazar isso vc percebe entre o diferencial e o cardan que vai pra roda e os amortecedores nem prescisa so quando fizer muito tempo mesmo.
recruta0
Registrado em: 27 Out 2007, 21:00
Mensagem por recruta0 »
Eu vejo que muita gente quer comprar essa e revo 1/16 assim como eu ,mas ela tem dado problemas em algumas peças , vou pensar melhor ter um caro que fica mais parado que andando não é legal, quem tem poderia dar a sua opnião final , vale a pena ou não?
recruta0
opa ! comi o r do carro
FiskIII
quais peças elas estao dando problemas?
paulovisk
Mensagem por paulovisk »
o esc original durou exatos 15min na primeira volta q dei com ela. Estava usando 3S e troquei o pinhão para o de 23 dentes como manda o manual... não aguentou mesmo assim
agora estou com um ezrun, que por sinal é bem melhor que o vxl-3m...
recruta0
a ponteira da homocinética também anda soltando quando faz looping, aquela cruzeta de ferro sai da parte plástica , os nomes certos das peças não sei
valdozende
Mensagem por valdozende »
Pessoal boa noite
Li todo topico, e realmente ficou dificil de identificar que tipo de bateria melhor se ajusta a REVINHO, como por exemplo:
1) Usando bateria lipo 3s uma somente ou duas em paralelo para elevar o runtime
Quais as dimensoes maxima que o compartimento da bateria aceita?
Que bateria lipo 3s de maior mAh cabe no compartimento da Revinho ??
Abraco em todos
valdozende
Pessoal
Não sei se algém já viu o novo modelo da e-revo vxl 1/16 que já vem com o radio 2,4Ghz programável. Alguém sabe se já tem alguma loja vendendo ??
http://www.traxxas.com/products/electri ... vo7107.htm
paulovisk
valdozende escreveu:Pessoal boa noite
Abraco em todos
eu uso 2 rhino 3s 1550mAh em paralelo para não judiar demais das lipos, pois nas puxadas mais fortes deve passar de 30A de corrente...
elas cabem apertadinho nos compartimentos... precisa fazer uma forcinha pra encaixar a portinha..
