TUDO SOBRE REVO
Re: TUDO SOBRE REVO
iago escreveu:ola amigos, minha revo do nada apareceu um problema no ez start, que gira mas nao gira o motor, isto é de leve ele da uns trancos no motor e continua girando livre sem rodar o motor, observo que quando a bateria esta esgotando, que a rotacao do ez start baixa, o motor parece voltar a girar normalmente, porem em ritimo mais lento devido a bateria. Ou mesmo quando dou toques de leve e continuos no botao do ez start ele gira o motor.
o que pode esta causando este problema, sujeira em alguma engrenagem ou rolamentos por exemplo ?
A resposta está na 1ª página....
rodrigomoschetto
Re: TUDO SOBRE REVO
Rolamento one-way da partida está sujo.
Lave bem com querosene e aplique óleo de máquina Singer.
[ ]'s
Rodrigo P. Moschetto
slayer
Registrado em: 22 Out 2010, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por slayer »
rodrigomoschetto escreveu:
[ ]'s
cara parece que foi pra mim kkkkkkkkkkkk...
meu slayer começou a um tempo atraz com o mesmo poblema e eu nao sabia oque era.Acabei de desmontar o one-way aqui e estou fazendo oque voce falou, limpei e agora to passando o óleo singer.
vamos ver se vai acabar com o poblema...
Pedra_wil
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por Pedra_wil »
Ai pessoal hoje chegaram os servos HPI Sf-50 (são os novos da Savage 12kg com engrenagens de metal). Instalei primeiramente apenas um e testei e já deu conta do recado, mas mesmo assim coloquei o outro ai ficou animal. São muito fortes e até que rápidos. Ficou ótimo, os originais devido ao fato de eu usar pneus muito largos, não estavam atendendo bem minhas necessidades, agora vamos ver a resistência e durabilidade dos bichinhos... Acredito que por serem mais fortes e de metal irão durar muito e alem do mais esta sobrando torque o que evitara que trabalhem forçando o tempo todo. Agora esta para chegar o Hitec se ele der conta ponhe ele sozinho na direção e um HPI no acelerador assim talves ganhe um tempo extra de bateria, pois acredito que 3 servos digitais de alto torque devem diminuir e muito a autonomia da baterio apesar de ser de lipo.
Quando chegar o hitec posto o resultado dos testes.
Valeu pessoal abraço.
regismotogp
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por regismotogp »
slayer escreveu:
[ ]'s
Minha revo estava assim, desmontei tudo e limpei o rolamento, mas nao adiantou, tive que trocar mesmo.
iago
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por iago »
regismotogp escreveu:
slayer escreveu:
rodrigomoschetto escreveu: Rolamento one-way da partida está sujo.
[ ]'s
vc trocou oque ? o rolamento ? pagou quanto ? e comprou onde ?
iago
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por iago »
galera acabei de desmontar o ez start, incrivelmente parece estar tudo ok... as engrenagens intactas e o rolamento o one way parece tabem estar ok, vou montar e ver se ficou bom... pode ter mais alguma coisa que causa este problema ( de o motor do ez start gira livre as vezes )
regismotogp
Re: TUDO SOBRE REVO
Paguei se nao me engano 65 reais, comprei no ML.
slayer
Re: TUDO SOBRE REVO
slayer escreveu:
[ ]'s
eu desmontei o meu rolamento ontem na matrugada, e fiz o seguinte:
-desmontei o rolamento, peguei um pincel com ALCOOL (porque nao tinha querosene) ai lempei bem com o alcool e depois passei agua com detergente.
-depois vim com o óleo singer e "mergulhei" ele no óleo passei muito óleo mesmo, limpei o exesso e depois coloquei.
ficou perfeito rodando lliso e sem o poblema.
brigado ai pessoal...abraços
regismotogp
Re: TUDO SOBRE REVO
slayer escreveu:
slayer escreveu: cara parece que foi pra mim kkkkkkkkkkkk...
Ja soube de varias pessoas que conseguiram mesmo o funcionamento perfeito apenas limpando o rolamento, mas tambem tem varias outras como meu caso, nao adiantou nao, tive que trocar mesmo, sorte é pra quem tem !!!!!!! kkkkkkkkkkkk abraços.
slayer
Re: TUDO SOBRE REVO
slayer escreveu:
é isso ai ai ainda bem que deu certo pra mim kkkkkkk
iago
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por iago »
galera, o meu tb ficou bom, bastou desmontar percebi que tudo estava aparentemente normal entao so bati um WD e montei de novo, a impresao que tive foi que o one way girava para os dois lados, mas agora vicou bom. :wink:
rodrigomoschetto
Re: TUDO SOBRE REVO
iago escreveu:galera, o meu tb ficou bom, bastou desmontar percebi que tudo estava aparentemente normal entao so bati um WD e montei de novo, a impresao que tive foi que o one way girava para os dois lados, mas agora vicou bom. :wink:
WD40, além de acabar com o rolamento vai acabar com o eixo tb.
Não se usa WD em rolamento nenhum, não é pra isso.
Use óleo apropriado q é óleo pra one-way ou Singer q substitui.
[ ]'s
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por MattSann »
E aí pessoal do fórum, quanto tempo heim? É q não estava precisando de ajuda até o momento, e tds as dúvidas minhas foram tiradas aqui no fórum mesmo, agora só estou com uma q não consegui achar por aqui, bem é o seguinte, minha Revo tah esquentando muito rapidamente, chego na pista ligo ela, deixo ela ligada um pouco para aquecer e em questão de uma ou duas voltas pela pista ela já esta beirando os 140º a 150ºC, no inicio eu pansava q era o termometro q estava marcando errado, por ser um onboard, mas tentei medir com um daqueles de caneta, e esta marcando exatamente igual. Cheguei a imprimir esta página (index.php?name=News&file=article&sid=37) e levar junto na pista para regular td certinho como manda o "protocólo", mas de nada adiantou, ela esquenta mesmo assim. Já queimei 2 velas... Alguem teria alguma dica?
Ah, e mais uma coisa, deu para perceber q ela não esta mais andando como antes, parece q ela perdeu o pique, principalmente nas arrancadas, ou seja, está com pouco torque em baixa...
Grato......
regismotogp
Re: TUDO SOBRE REVO
A Minha do nada ficou assim tambem, eu abri bem a agulha de alta como se estivesse amaciando novamente, e fui afinando e medindo aos poucos, tambem abri um pouco a agulha de baixa, depois fui medindo a temperatura e fechando aos poucos as duas, ficou bom agora nao passa de 110 graus
