Página 13 de 95
Re: Savage XS Flux (lançamento)
Enviado: 10 Dez 2011, 14:11
por guihen
Qual tipo de bateria lipo 2S comprar para usar na XS??
Estou comprando uma XS pela Tower e quero comprar mais uma duas lipo..
Enviado: 10 Dez 2011, 14:32
por Willianfarma
Qula peça q cai vc fala??? sera q nao da para garrotear ???
Enviado: 10 Dez 2011, 14:53
por eclinck
Compra no mínimo 5.200 30C, as minhas estão durando 20 a 25 minutos.
Essa peça.
Enviado: 10 Dez 2011, 14:57
por eclinck
E aqui o resultado do primeiro teste, na mão. Kkkkkkk
Enviado: 10 Dez 2011, 15:08
por Willianfarma
é sobre a peça, ela me parece parafusada né, mas ja vi comentarios q trocaram por peças mais fortes aquelas de regulagens , ficou bom , mas c chegar forçar acredito q nao saia e vai quebrar em outro lugar né... agora sobre a mao hahaha substimou seu poder kkkkk
Enviado: 10 Dez 2011, 15:11
por Willianfarma
Enviado: 10 Dez 2011, 15:17
por eclinck
A peça é só encaixada, qualquer encostada ela voa longe.
Na primeira vez que perdi foi no meio de um pomar, 30 minutos procurando. Sorte que meu cunhado achou.
Vou comprar esse braço para testar.
Quanto a mão: estúpido! uahauahuh
Enviado: 10 Dez 2011, 16:48
por eclinck
Putz, o motor parou de responder ao controle. ESC parece estar normal pois o servo responde.
Que m####.
Enviado: 10 Dez 2011, 19:16
por eclinck
renatomp escreveu:eclinck escreveu:Hoje chegou minha Savage XS, show de bola.
Manual com visão explodida, lista completa de peças e o melhor: muitas peças reservas. HPI tá bem melhor que Traxxas, ao menos comparando Savage XS com Revinho.
Para tentar evitar o problema na embreagem meti um trava rosca conforme foto abaixo. Fiquei com preguiça de abrir tudo e botar outra rosca. Vamos ver se guenta o tranco.
Amigo, se a sua XS não tiver problema com a embreagem usando o trava rosca me fala. pois já comprei a junta e assim que chegar estou pensando em fazer o mesmo....coloco a junta nova e vou passar trava rosca na porca.
o trava rosca que vc usou aguentou a rotação ?
Renato, estou MUITO decepcionado. O trava rosca parece que foi uma boa solução pois em duas horas de pauleira a porca não mexeu 1 mm.
O problema foi que depois dessas 2 horas a Savaginha não funciona mais. Ao ligar ela os leds de teste funcionam como antes, mas não apita. Consigo virar as rodas, se acelerar o led muda de cor como deveria ser, só não anda, motor morto.
Não sei se é ESC ou motor, tô pesquisando para corrigir logo o problema.
Enviado: 10 Dez 2011, 20:01
por renatomp
eclinck escreveu:renatomp escreveu:eclinck escreveu:Hoje chegou minha Savage XS, show de bola.
Estranho...quando vc acelerou a XS ela estava no chão e não andou ? tente segurar ela na mão e acelerar !
pode ser tração!...diferencial dianteiro ou traseiro...ou ate mesmo na caixa central onde fida o pião, coroa e a embreagem.
estou triste com minha savage xs, ótimo RC comparado a Revinho. Mais esta dando dor de cabeça com os problemas q estão surgindo...
penso em sinceramente em devolver ela para o vendedor que me vendeu e inteirar um dinheiro e pegar uma 2350. o q acha ? vale apena ? terei de inteirar 600,00 reais para pegar uma 2350.
Enviado: 10 Dez 2011, 20:02
por renatomp
barato essa peça mano, vale apena testar...
Enviado: 11 Dez 2011, 09:26
por eclinck
Renato, não é transmissão. Simplesmente o motor não responde.
não tem os bipes quando liga, o vendedor disse que quem bipa é o motor comandado pela esc. E o pior, que esc não tem garantia.
Lamentável!
Enviado: 11 Dez 2011, 11:44
por renatomp
mais o RC em si tem que ter garantia. ele deveria trocar a XS não ?
Enviado: 11 Dez 2011, 20:00
por German
eclinck escreveu:Renato, não é transmissão. Simplesmente o motor não responde.
Lamentável!
Deve ter desconfigurado. Refaça a calibração.
Enviado: 11 Dez 2011, 20:07
por German
Willianfarma escreveu:mas c chegar forçar acredito q nao saia e vai quebrar em outro lugar né...
Se o carro tem salva servo, não vai quebrar. Aliás verifique a dureza do salva servo pois costuma vir meio duro. Pra amolecer é só desenroscar q alivia a pressão na mola.
