Meu revo nao quer ligar.
- mach
Re: Revo 3.3 não liga mais !
o led "Glow Plug" no ezstart acende normalmente qdo vc aciona o sistema?!
- otaviosalomao
- Registrado em: 08 Abr 2012, 22:00
Pode ser a regulagem nas agulhas, faz o seguinte coloca 4 voltas na alta e 1,5 voltas na baixa e tenta dar partida, certifique-se q o combustivel esteja chegando no carburador, para facilitar a chegada dele no carburador vc pode tampar com o dedo o escapamento e dar partida que o combustivel chega la facil
- rafael.silveira
- Registrado em: 16 Out 2012, 22:00
Mach, o led está acendendo normalmente, mas o carro nao pega. otaviosalomao, vou tentar mexer nas agulhas que nem voce falou...vlwww..
Se alguem mais tiver alguma ideia pode mandar ! =P
fabiorodrigo
- Registrado em: 02 Jul 2012, 22:00
A minha estava apresentando o mesmo problema, dai fiz o seguinte, abri um pouco a agulha de baixa e pegou facil...
- rafael.silveira
aí galera.Meu carro estava com as configurações de fábrica (4 na alta e 1,5 na baixa), até entao eu nao tinha tocado nas agulhas.Aí hoje mexi na agulha de baixa, abrindo-a em 1/4, porém, o Revo não ligou.Ele sequer chega a dar um estalo,explosao, ao tentar dar partida, como se o fio da vela estivesse desconectado !
Você se certificou que o combustível está chegando ao carburador? Provavelmente é a regulagem das agulhas!
Amigão, antes de tudo pingue umas gotas de combustível Glow dentro do carburador e dê partida pra ver de qual é. Se começar a pipocar pra pegar já fica mais fácil detectar o problema. Pode ser entupimento no carburador.
- rafael.silveira
O combustivel ta chegando sim.Tentei jogar umas gotas de combustivel no carburador e nao deu partida.Mexi nas agulhas, abri 1/2 volta na de baixa e 1/2 volta na de alta e nao deu sequer um estalo ate agora.
Esqueci de falar. O barulho da partida no EZ start ta um pouco estranho, ta fazendo um barulho parecido com uma metralhadora, uns estalos meio estranhos.
- otaviosalomao
Quando vc ta dando partida o flywheel ta girando, porque isso que vc falou é classico do oneway do ez starter ta indo pro quiabo dai vc tenta da partida ele da uns tranquinho no motor e gira praticamente a a maior parte do tempo livre... ai nao pegaria nunca, se tiver ocorrendo isso, retire o ez starter do motor limpe o rolamento oneway com alcool, lubrifique ele e remonte o sistema e tente da partida novamente
- rafael.silveira
Era o ONEWAY totalmente travado (gira com o eixo para os dois lados) .
Não sai de jeito nenhum nem com calor. Tirei a tampa do motor com tudo junto: eixo, tampa e ONEWAY.
Começou a sair 4 mm e quebrou tb a tampa , vou tentar salvar o pequeno eixo.
Alguém sabe onde encontro essa tampa do "carter" (aluminio) e o oneway ?
- otaviosalomao
Caramba o oneway deve ter fundido no eixo, vc precisa verificar no eixo se nao danificou ele de alguma forma, se danificou é melhor vc comprar também o eixo, senao o proximo oneway vai estragar também, outra detalhe é quando vc trocar o oneway nao esqueça de lubrifica-lo por dentro de montar pois provavelmente o q fez ocorrer esse problema seu foi falta de lubrificação nele
Zica hein mano! Leva o eixo á quem tenha uma micro-retífica ou até mesmo um motoesmeril, ou lixadeira, ou até mesmo com uma cerrinha de mão e vá cerrando ou lixando o OneWay com cuidado até abrir ele todo. Não dê pancada nem force com alicate.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
- rafael.silveira
Olá galera.Minhas peças chegaram hoje.Vou substituir o backplate, o eixo do EZ-start e o one-way.Ao recolocar os parafusos, seria bom eu colocar um trava roscas da loctite ? Tem de baixa, média e alta resistencia, o que vocês acham ? Na hora de parafusar o parafuso do backplate (TAMPA), da base do motor, e da pipa, devo apertar os parafusos usando alguma sequencia de aperto dos parafusos ?
- otaviosalomao
Loctite de baixa ja taria bom no backplate, nele vc vai apertando os parafusos em diagonal, na pipa nao tem segredo nenhum
Desculpem atrapalhar no Topico, mas preciso de ajuda de pessoas experientes.
Meu motor também não liga.
O que acontece: o motor não está puxando o combustivel, pelo contrario a pressão traz o combustivel de volta para o tanque, no sentido contrario. Muito estranho.
Todo o sistema está verificado, não possui entupimento em lugar algum. O motor possui compressão.
O que pode estar acontecendo?
Será que o EZ está com pouco força? (devido a bateria)
