Valeu mais uma vez pela ajuda....é facil comprar e instalar o sensored? vale apena trocar o pinhão para andar com 3S? percebo que ele tem esquentado muito. quanto de temperatura ele aguenta?Serpadu escreveu:é normal em motores brushless sensorless, sem sensor, isso se chama cogging, q é qndo o motor ta em baixa rotação e o esc num identifica direito as fazes, então treme bastante, o apitinho tb é normal, pra parar de vibrar, só comprando um combo sensored, com sensor...rogersvp escreveu:aí pessoal estou precisando de uma ajuda...a minha revinho de uns tempos para cá começou a dar umas tremidas e logo depois volta ao normal e quando estou em baixa rotação ela faz um barulho parecido com um sino, mais quando aumento a rotação o barulho passa, o que pode ser? Uso Lipo 3S com pião original.
ps apesar da metade das pessoas falar pião, o certo é pinhão!
anda normal e vai medindo, se chegar a 90º diminui o pinhão...rogersvp escreveu:Valeu mais uma vez pela ajuda....é facil comprar e instalar o sensored? vale apena trocar o pinhão para andar com 3S? percebo que ele tem esquentado muito. quanto de temperatura ele aguenta?Serpadu escreveu:é normal em motores brushless sensorless, sem sensor, isso se chama cogging, q é qndo o motor ta em baixa rotação e o esc num identifica direito as fazes, então treme bastante, o apitinho tb é normal, pra parar de vibrar, só comprando um combo sensored, com sensor...rogersvp escreveu:aí pessoal estou precisando de uma ajuda...a minha revinho de uns tempos para cá começou a dar umas tremidas e logo depois volta ao normal e quando estou em baixa rotação ela faz um barulho parecido com um sino, mais quando aumento a rotação o barulho passa, o que pode ser? Uso Lipo 3S com pião original.
na real, só conheço motores sensoreds 540, nunca vi 380, teria q comprar um montante tenbol, só o combo é no min 150 dolares, + tenbol + frete, daria uns 200 dolares, tudo isso por causa do cogging?
a minha treme bastante, mas só ando devagar qndo to andando na rua e ela do lado, no mais, meto o dedo
valeu novamente
rogersvp escreveu:valeu novamente
de nada...
ja perguntei e ninguem me respondeu...
tem perigo andar com a lipo um pouco inchada?
a minhas mesmo andando com a 2200mah 20c em paralelo esquenta bastante depois q ando
- DionisioPrado
- Registrado em: 03 Mar 2010, 21:00
Fala Serpadu, depende muito de quanto elas estão inchando, quanto a elas esquentarem após andar ou até mesmo após carrega-las é normal, o ideal é aguardar que esfriem para poder carrega-las ou usa-las.
Quanto à estarem inchadas, se a capa das mesmas ceder apenas 1 a 2 mm quando pressionadas, tudo em ordem, as minhas estão assim, agora se elas incham a ponto de a capa ceder mais do que 3 mm quando pressionadas, é bom ficar de olho, elas podem estourar causando danos ao automodelo, se estiver andando com ele ou até mesmo causar um incendio se estiverem carregando. Por isso sempre vem o alerta nos manuais de qualquer carregador para nunca deixar as baterias em carga desassistidas, pois caso aconteça algum acidente, vc estará por perto para tomar as providências.
Além do que foi dito, outra forma de evitar este tipo de ocorrência qundo estão em carga, é utilizar as "LiPo Bag's", que nada mais são do que envelopes de material especial anti-chamas, onde são colocadas as baterias para serem carregadas. Sempre uso quando vou coloca-las para carga e também para transporte das mesmas, afinal segurança nunca é d+. Mais tarde posto fotos da minha Lipo Bag para os amigos terem uma idéia do que se trata.
Abços
Abços
- Rmartins
Serpadu escreveu:ja perguntei e ninguem me respondeu...
Eu andei 1 mes com elas inchadas e n aconteceu nada !
- DionisioPrado
O problema, conforme falei acima, não é elas estarem inchadas e sim o quanto estão inchadas, principalmente se elas frias já se apresentam inchadas, pois com a puxada do ESC elas esquentam e com isso a tendência é incharem mais ainda, isto pode ser arriscado. Cada um anda da forma que acha conveniente, mas alertar nunca é demais.
Abços
Abços
sim, eu sei q deve usar o lipo bag, mas aqui me pediram 90 conto num grande!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4364
Editado pela última vez por Serpadu em 29 Mar 2011, 17:11, em um total de 1 vez.
- DionisioPrado
Boas Serpadu...
O LiPo Bag que comentei acima é exatamente este que vc postou da HK, para quem não conhece:
Eu mandei vir de fora mesmo, em menos de 20 dias chegou em casa 2 destes, não lembro quanto paguei na época, mas foi nesta faixa mesmo, não chegou a R$30,00 os 2 + frete...
Abços
Abços
opa, sem perceber colei outro link no lugar da foto, foi mal, ja editei, hehe
30 conto 2?
nossa, qnto sera q fica pra trazer 100 dolares sem frete?
sei q tem a calculadora do rc masters, mas é mto exagerado, fica bem mais caro q comprar as lipos aqui!
30 conto 2?
O Serpadu me assustou com a foto que postou antes kkkkkkkk
kkk, essa foto era dum acidente de moto...
se gostarem e quiserem mais tem aqui varias!
http://www.arquivosdamorte.com/search/label/Fraturas
tava vendo lipos na hk e acheis a tal b-grade, parece ser uma 2º linha de celulas ñ tão boas, porém o preço é ótimo, alguem ja testou uma dessas ve se é boazinha?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15449
- DionisioPrado
Exatamente paguei aproximadamente R$30,00 as 2 lipo bag's já com o frete, mas como eu disse, veio de fora e tive a sorte de não ser taxado.Serpadu escreveu:30 conto 2?
Agora quanto à sua outra pergunta, não entendi...
O que eu sei é que se vc trouxer US$100,00 em mercadorias, teras que acalcular o frete, supondo que o mesmo seja de US$30,00, terá um total de US$ 130,00, sobre este valor, calcule + 60% de imposto ou taxação pela aquisição do produto importado, teremos então US$78,00 de taxação aplicada pela Receita Federal, logo chegaremos ao valor de US$ 208,00 ou aproximadamente R$386,88.
