TUDO SOBRE REVO
ArthurVares
Registrado em: 05 Dez 2008, 21:00
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por ArthurVares »
entao fera pelo q eu vi na minha revo nao foi a coroa q entorto, foi o e peçinha aonde fica essa coroa.
Movidos Pela Paixão !!!
ArthurVares
Re: FAQ DE REVO.
Dizaida
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por Dizaida »
ah ta!!
mas pra vc tira-la, vai ter que abrir a caixa de transmissao!
agora nao sei a peça que vai.. hehe
abrs!
PlugRC
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por PlugRC »
O jeito é olhar a vista explodida da transmissão e identificar a peça certa amigo... Caso não tenha, pega as vistas aqui: http://www.universorc.net/
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
ArthurVares
Re: FAQ DE REVO.
meus amigos de plantao,
estive eu conversando com o cara q mecheu com minha revo, e ele me falou a peça exatamente q entorto, entao ele disse q é uma peça q fica atraz da coroa (spuguear) segundo ele é uma pecinha q serve pra limpa como se fosse um ventiladorzim, q nao é nada no eixo nao, e sim essa pecinha ele falou pra eu me despreocupa pra nao abri a caixa de transmissao pq nao tem nada errado la nao.... Valew Galera
Muito Grato
Arthur Vares
ArthurVares
Re: FAQ DE REVO.
Oi Galera, tenho uma duvida, estava brincando com minha revo, quando percebi q as rodas estavam desalinhadas, elas estao viradas um pouco pra dentro, e tbm um pouquinho pra fora se é q vcs me entendem, a duvida é o seguinte como faço pra alinhas minhas rodas, tanto traseiras como dianteiras?
Muito Grato
Arthur Vares
leomaciel
Registrado em: 14 Mar 2008, 21:00
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por leomaciel »
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=16228
este topico matam sua duvidas .....agora vc tem que saber os graus de inclinação no manual que te mandei tem alguma coisa
e aqui no forum tambem.....
boa sorte.
PlugRC
Re: FAQ DE REVO.
Amigos, ontem quebrou o cotovelo da Revo, bem ali naquela parte frisada onde prende no bloco. Hoje levei num mecanico de motos de competição que tbm trabalha com soldas especiais que vai soldar pra mim, só que ele me confirmou o que já li aqui no forum: Que se eu prender de novo com parafusos vai quebrar, pois o material não aguenta a vibração, que o certo é com mola, como em alguns automodelos e motos de competição que tbm vi por lá...
Agora to tentando adaptar um jeito... Comprei uma arroela que entra no cano, vou furá-la nos dois lados e encaixar uma mola que tbm comprei, que abraçará o bloco... Vamos ver se dá certo...
Se algum amigo tiver uma outra dica, tá aceito!... Valeu!...
gligoco
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por gligoco »
Compro o cotovelo da revo platinium.... É preso com mola...
:D
PlugRC
Re: FAQ DE REVO.
:lol: Pois é gligoco, o problema é que a $$$ tá curta agora... Por enquanto o enjambre todo tá saindo R$ 30,00, já o cotovelo da Platinum tá R$ 89,00... Acontece que a solda original é a mesma, que na real acho super fraca...
Ah, vi teu MSN por aqui e te add., (Expressao) ok?...
Passamal
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por Passamal »
PlugRC escreveu::lol: Pois é gligoco, o problema é que a $$$ tá curta agora... Por enquanto o enjambre todo tá saindo R$ 30,00, já o cotovelo da Platinum tá R$ 89,00... Acontece que a solda original é a mesma, que na real acho super fraca...
Bom o que vc pode fazer eh...
refaz a solda do cotovelo e nao lembro se os buracos dos parafusos sao "abertos" nos lados...
se nao forem usa a mola direto la!
poe 2 molas
1 mais pa cima e a outra mais pa baixo.
pa fica tipo um V
ou pede po cara solta algo no cotovelo onde vc possa prender as molas ok!
ImagemImagem
PlugRC
Re: FAQ DE REVO.
Passamal escreveu:
poe 2 molas
pa fica tipo um V
Valeu Passamal... Mas o que vou fazer memso é colocar entre a parte que o cara vai soldar e a curva do cotovelo uma arroela com 02 furinhos onde vou prender uma mola que abraçará o motor... Assim acho que ficará igual a da Platinum, porém feito em casa... Rsrsrsrs...
Vamos ver amanhã... Depois posto como ficou. Valeu amigos!...
ArthurVares
Re: FAQ DE REVO.
Oi Galera estou com um problema muito serio, espero vcs poderem me ajudar, o negocio é o seguinte mandei pra uma assistencia tecnica meu revo, por causa de um capoto q levei com ela, mas blz isso passou, porem, ele regulou todo o montante do motor, e como vcs podem ver a hora q mandei essa mensagem estava mechendo com ele para aprender e coisa e tals, quando fui soltar um pouco o parafuso pra poder mecher o motor, acabei fazendo caca, espanei no parafuso aonde a chave vai, entao nao tem como mais desparafusar ou parafusar mais do q ja ta, o q pensei foi o seguinte acho q na hora do tecnico regula o montante, acho q ele deve ter passado cola trava rosca, entao minha duvida é o seguinte, como faço pra afrochar a cola trava rosca, e a mais importante como vou fazer agora para soltar o parafuso e poder regular certim o motor, ou ate mesmo, para apertar mais, q chave vcs costuma usar pra isso meus amigos, me ajudem, nao tem como mesmo usar a chave certa pq fiz tanta força q ficou redondo por dentro, nao pega mais.
MUITO GRATO MESMO
ArthurVares
ArthurVares
Re: FAQ DE REVO.
Alguem Me Ajuda Por Favor!!!!!
Muito Grato
ArthurVares
rsilfer
Registrado em: 07 Abr 2007, 22:00
Re: FAQ DE REVO.
Mensagem por rsilfer »
ArthurVares escreveu:Oi Galera estou com um problema muito serio, espero vcs poderem me ajudar, o negocio é o seguinte mandei pra uma assistencia tecnica meu revo, por causa de um capoto q levei com ela, mas blz isso passou, porem, ele regulou todo o montante do motor, e como vcs podem ver a hora q mandei essa mensagem estava mechendo com ele para aprender e coisa e tals, quando fui soltar um pouco o parafuso pra poder mecher o motor, acabei fazendo caca, espanei no parafuso aonde a chave vai, entao nao tem como mais desparafusar ou parafusar mais do q ja ta, o q pensei foi o seguinte acho q na hora do tecnico regula o montante, acho q ele deve ter passado cola trava rosca, entao minha duvida é o seguinte, como faço pra afrochar a cola trava rosca, e a mais importante como vou fazer agora para soltar o parafuso e poder regular certim o motor, ou ate mesmo, para apertar mais, q chave vcs costuma usar pra isso meus amigos, me ajudem, nao tem como mesmo usar a chave certa pq fiz tanta força q ficou redondo por dentro, nao pega mais.
MUITO GRATO MESMO
ArthurVares
amigo , vc vai ter que tentar girar por fora mesmo a cabeça do parafuso pra soltá-lo, não ha outra maneira , pode tentar aquece-lo um pouco para ajudar, use um secador de cabelo pra aquecer , senão vc vai ter que levar a um torneiro que resolva pra vc ele vai gastar a cabeça do parafuso pra tirar a peça ou furar o local e passar o macho pra refazer a rosca !!!
