Página 132 de 154
Enviado: 14 Mai 2012, 13:18
por Xandu
Também tenho essa mesma duvida será que alguém poderia nos ajudar???????
Enviado: 14 Mai 2012, 15:19
por tiagocandido
green (+ macia), black (macia), gold (dura), silver (+ dura)
Enviado: 14 Mai 2012, 15:44
por lucas2010
Tem certeza tiago ? me falaram e dá pra sentir na mão que a Preta é a mais dura !
Segudo esse manual ..
http://losi.com/ProdInfo/Files/LOSA0805-Manual.pdf
4 Aluminum Shoes
2 Gold and 2 Green Springs
Uma dura e uma macia segundo o que voce falou tiago.
Como não veio green no kit que comprei , vierem black silver gold..
o mais prximo da config a cima seria:
4 Aluminum Shoes
2 Gold and 2 black
Eu sei que depende da pista e do piloto, mas na teoria mesmo , essas configurações de PAR , dois tipos de molas, deixaria o carro mais arisco ?
Na mão pra mim, as Gold são mais moles que as Silver.
Enviado: 14 Mai 2012, 15:52
por tiagocandido
e sem ser fera, é difícil notar diferença entre duas parecidas
Enviado: 14 Mai 2012, 15:56
por tiagocandido
cara, tem todas as combinações feitas lá no manual, e qual efeito cada uma delas dá
abrax
Enviado: 14 Mai 2012, 16:00
por Xandu
O Tiagao traduz pra nos aí amigao,qual você usa no seu?
Enviado: 14 Mai 2012, 16:08
por tiagocandido
cara, pro LOSI ficar macio (que é a minha preferência) eu uso o mesmo setup de caixa (e tb do Adam Drake):
duas de carbono (com molas verdes)
duas de alumínio (com molas douradas)
com isso ai, um par de carbono dura uma corrida inteira e as de alumínio duram três corridas inteiras
se quiser economia financeira na compra de sapatas, use as quatro de alumínio, só que ao invés de verdes e douradas coloque verdes e pretas.
Valeu xandu
Enviado: 14 Mai 2012, 16:13
por lucas2010
Tiago, agradeço a resposta.
Estou usando 4 de aluminio, até tenho 2 usadas de carbono , porem nao sei se coloco.
Já já coloco um video aqui com as 4 de aluminio com 4 molas pratas pra voces verem como ficou.
Essas verdes elas são proximas das pretas né ? de tensoa
Pq nao veio verde no kit q comprei ..
Tenho GOLD SILVER BLACK
é que nessa config q voce postou é pra deixar ele mais macio né , e nao arisco ... quero ele arisco, vou testar Silver e black , Silver e gold.
deem uma atenção os 31 segundos, eu acelero 100% e ele nao desenvolve.
http://www.youtube.com/watch?v=bxJ0HleH ... e=youtu.be
Enviado: 14 Mai 2012, 16:14
por Xandu
Aí sim amigao valeu Tiago,mas vou fazer isso mesmo o setaup do manual mesmo,2 de carbono 2 de alumínio com molas verdes e douradas,abracao e até sábado
Enviado: 14 Mai 2012, 22:19
por rafael61333
Alguem pode me ajudar qual molas da suspensão traseira eu posso colocar no meu losi, porque as originais da cor cinsa são muito macias e o carro bate no chão muito facil.
Enviado: 14 Mai 2012, 23:12
por BORNFREE
COMPREI UMA LOSI 8iGHT 2.O RTR, HÁ MAIS DE UM MES, E ATÉ HOJE NÃO CONSEGUI FAZER COM QUE O MOTOR DESSE PARTIDA. JÁ REBENTEI A CORREIA DA CAIXA DE PARTIDA DE TANTO TENTAR FAZER ESSE MODELO FUNCIONAR!!!!!!! ALGUÉM POR AÍ JÁ TEVE ESSE TIPO DE PROBLEMA.
Enviado: 14 Mai 2012, 23:19
por rafael61333
O do meu carro tambem apanhaei bastante para fazer ele ligar a primeira vez, foi a manhã inteira para ligar o motor, foi dificil mas consegui, para isso tive que carregar bem as baterias da caixa de partida, o aquecedor de vela carregadinho tambem, e um soprador de ar quente para aquecer o bloco, porque o motor é muito pesado para girar ele friu.
Enviado: 15 Mai 2012, 08:20
por Xandu
E se ainda assim nao conseguir,solta um pouco a vela do motor,so pra descomprimir um pouco o motor e fazer ele pegar,mas nao se esqueca de apertar novamente antes de acelerar, e bom divertimento.
Enviado: 15 Mai 2012, 09:37
por arq.prm
bornfre , tem uma galera que tem automodelo ai do lado em santa maria , se quiser te passo o contato , aproveita e ja vai conhecer uma pista , essas correias da caixa de partida da losi não presta , na audiotec de caxias do sul , eles mandaram fazer essas correias , em uma fabrica que atende as montadoras ali da região ..... ela é mais cara mas não da mais problema tb .
Enviado: 17 Mai 2012, 23:13
por rafael61333
Bom pessoal eu estou com uma duvida na regulagem do motor do meu losi. Nõa sei se pode ser por eu estar acostumado com buggys, mas quando eu acelerero o meu carro ele da um ronco muito alto e o giro do motor tem que estar um pouco alto para ele andar, depois que ele arranca te que sempre estar com o otor em alta, e quando eu desacelero o motor da um barulho diferente e demora uns tres a quaro segundos para baixar o giro, mas depos que baixa ele fica na lenta legal, e quando eu monitoro a temperatura do motor tanto na telemetria ou no termometro ele sempre esta em volta de 98º a 110º andando bem.
