Página 132 de 457
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 21 Out 2008, 21:24
por fabiown
RODRIGOrio escreveu:ficou show seu dbx fabiown !! vc pintou o aerofólio com qual tinta ???
Usei spray metalico colorgyn da cor OURO, não dourado, e verniz spray.
O dourado fica mais opaco, achei melhor esse ouro.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Out 2008, 09:50
por su3zero
Esse fds a junta da curva de escape arrebentou... meu carro ficou com maior ronco.... dei um aperto mais forte pra continuar andando...
resumindo... meu carro ficou todo cagado de oleo....
principalmente motor e a parte da suspensão traseira do lado do motor....
ontem dei uma bela limpeza em tudo... desmontei toda parte da susp traseira + diferencial e lavei tudo no tanque com detergente pra sair o oleo....
para minha surpresa meu diff traseiro (só a parte que tem a coroa grande de 40, nao abri o miolo) esta novinho, sem sinal de desgastes excesso, a coroa ainda está em ótimo estado. Tirei a graxa velha, e botei uma graxa nova e ta bala denovo...
Só preciso agora comprar outra junta para a curva!
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Out 2008, 10:09
por fulano
ROGESM escreveu:fulano,
o que voce fez pra melhorar a suspensao do seu carrin, me passa o link do silicone que vc comprou ou quer comprar. ou se vc vai comprar outros amortecedores....me diga ai...
Fala cara, beleza?
Coloquei óleo 500, pode ser qualquer marca desde que seja para amortecedor. Coloquei os traseiros do Duratrax Raze, tanto na dianteira, quanto na traseira e não precisa de nenhuma gambiarra. O carrin ficou mais alto, dá pra soltar ele de uma altura de 1metro e ele não bate o chassi no chão. Ainda não andei com ele após a troca do óleo, mas mesmo com o óleo que veio no amortecedor do Raze (350), senti uma diferença muito grande, tá bem menos bobo. Vale a pena.
Outra coisa: O eixo do amortecedor original é do mesmo diâmetro do Raze, porém menores, aí vc tem a opção de dependendo onde você vai andar colocar o carro mais alto ou mais baixo. As molas podem ser trocadas também, são compatíveis.
[]´s
Dianteira
http://www.orkut.com.br/Main#AlbumZoom. ... 4557479612
Traseira
http://www.orkut.com.br/Main#AlbumZoom. ... 4557454347
Vista lateral
http://www.orkut.com.br/Main#AlbumZoom. ... 4555816335
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Out 2008, 10:22
por su3zero
o amortecedor traseiro do raze não é muito maior que o do nosso carro??
O dianteiro ja é maior que o nosso, mas o da traseira parece ser bem maior... o amortecedor não chega a esticar-se todo ne?
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Out 2008, 11:06
por skrall
su3zero escreveu:Esse fds a junta da curva de escape arrebentou... meu carro ficou com maior ronco.... dei um aperto mais forte pra continuar andando...
aí su3zero...
quando a junta do cotovelo do escapamento do meu dbx rasgou eu fui em uma oficina e peguei pedaco de junta de cabecote de carro mesmo (
pra ser mais exato foi de trator) e fiz uma junta... ja ta a 3 meses no carro sem problema!!!
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Out 2008, 11:10
por skrall
fulano escreveu:ROGESM escreveu:fulano,
Fala cara, beleza?
Coloquei os traseiros do Duratrax Raze, ....
Fulano aonde vc comprou esses amortecedores do raze???
[]s
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Out 2008, 12:37
por su3zero
vi as fotos do orkut...
o seu carro ficou com um curso de amortecedor muito pequeno... tem pouca aste para fora...
acho q o amortecedor vai bater facilmente no final do curso
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Out 2008, 13:43
por fulano
su3zero escreveu:o amortecedor traseiro do raze não é muito maior que o do nosso carro??
Fala Su3zero...
Sim é maior e estica todo.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Out 2008, 14:09
por fulano
skrall escreveu:fulano escreveu:ROGESM escreveu:fulano,
Fala cara, beleza?
[]s
Fala Skrall...
Na Bigfield, paguei 160,00 nos dois pares e mais vinte e poucos nos reparos.
http://www.bfhobby.com.br/P/duratrax_re ... 30936.aspx, mas o estoque tá zerado!
Em estoque só o dianteiro mesmo.
http://www.bfhobby.com.br/P/duratrax_fr ... 30935.aspx
[]´s
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Out 2008, 14:17
por fulano
su3zero escreveu:vi as fotos do orkut...
Achei q ficou ótimo!
Você é do RJ, né? Onde vc anda? Ranieri?
[]´s
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Out 2008, 14:35
por su3zero
ando no rani as vezes... no maria lenk, do lado onde tinha um posto de gasolina que derrubaram...
onde der!!
se for andar no rani me avisa... eu nao ando muito la pq nao tem ninguem de 1/10 pra me animar... e ainda pagar para andar sozinho é fogo!
agora tenho que catar uma junta de escape!
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Out 2008, 16:08
por fabiown
Galera ontem andei pacas com meu DBX, hj pela manha tb, normal, ai fui dar uns role a tarde e so morre agora !!!
Ele pega na bancada ponho no chão da umas voltas e afoga, troquei a vela e nada, zerei as agulhas e regulei como amaciamento (regulagem primaria) e nada.
O que vcs acham que pode ser ???
Me deem uma dica para que possa dar uma mexidinha.
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Out 2008, 16:53
por fulano
su3zero escreveu:
Faz com aquela vedação de alumínio que vem na lata de Nescau!
Fica ótimo e dá pra fazer umas 4! Não se esqueça de passar alguma coisa nela pra deixar bem lisinho.
Tô começando a andar de off agora, ir pra pista neste momento é pagação de mico. hahahahahah
Costumo andar com o pessoal do Aterro do Flamengo. Lá, lugar não falta!!!
Vamos marcar um dia, derrepente pego a motoca e vou.
[]´s
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Out 2008, 17:17
por gabriel66
ow mais essa loja que o fulano ali compro os amortecedores nao é loja que só vende coisa importada?
ou la é brasileira?
Re: Kyosho DBX rtr
Enviado: 22 Out 2008, 17:42
por su3zero
fulano escreveu:su3zero escreveu:
[]´s
então cara, eu tambem nao sei andar de off... e pago mico direto.. mas faz parte, só assim aprendo... ainda nao sei pular direito com o meu carro... mas arrisco uns saltinhos la no rani!
