Nova Savage XL 5.9
Re: Savage XL não funciona
Problema na embreagem
BrenoLuiz
Registrado em: 01 Set 2010, 22:00
Mensagem por BrenoLuiz »
Ai ai.. cada vez complica mais...
Oque eu devo fazer? Agora só levando pra alguem que entenda mesmo né?
Esse negócio de dar a partida e já sair andando é embreagem, desmonta o sino e verifica as sapatas e molas
ice.net
Registrado em: 12 Set 2007, 22:00
Mensagem por ice.net »
Vc regulou a lenta como diz no manual? E os links? de servos estão certos? A embreagem vai ser dificil ser porque a XL usa 3 sapatas, ou seja, são 3 molas pequenas e independentes, para ser esse o problema só se as 3 molas tiverem quebrado...
Retire o filtro de ar e veja qual a abertura que está dentro do carbura, ligue o rádio e veja se quando vc freia se ele não se fecha, caso se feche aperte um pouco mais o parafuso de lenta, ele fica atrás do carbura entre o mesmo e o cabeçote... essa abertura deve ser de 1mm...
Esse problema está mais mesmo para regulagem do que alguma peça com problema...
Abraço,
ice.net
Re: Ajuda - Troca de Marchas da Savage XL (Terceira Marcha)
Amigo,
Na verdade a única que vc consegue acertar o ponto pelo acesso maior da foto é justamente a terceira... para conseguir ajustar a segunda marcha é preciso desmontar e retirar o eixo do cambio...
Se vc tiver o manual dela tem uma pagina lá que fala e mostra como fazer tudo, inclusive a regulagem original... se vc não tiver baixe do site da HPI...
Abraço,
DionisioPrado
Mensagem por DionisioPrado »
BrenoLuiz escreveu:Ai ai.. cada vez complica mais...
Eaeh BrenoLuiz, já conseguiu resolver o problema??? Se conseguiu poste aqui o que era, e como foi resolvido, desta forma, outros usuários que possam vir a ter o mesmo problema, terão pelo menos uma ideia de por onde começar a procurar para ter uma resolução.
Abços
Alysson_BH
Mensagem por Alysson_BH »
Olá, amigo já tive uns tres deste carro e realmente é canseira.
Vamos lá, o ajuste da 3ª marcha se me recordo deve estar a 5 voltas da base e o 2ª marcha a 3voltas e 1/4. Desmonte tudo fica mais fácil o acesso. Outra coisa e saber se ela está amaciada mesmo, pois neste carro influencia a afinação, lá pelos 12 tanques vai estar boa, a das agulhas deve estar boa para a troca ser eficiente.Vc vai passar raiva mesmo ela é difícil devido ao toque do motor, giro ser alto. Nunca coloque óleo dentro da caixa deve estar seca, pois o oneway não pode estar rodando pro dois lados, caso isso ocorra troque-o. Abraços.
rbotani
Registrado em: 09 Dez 2007, 21:00
Mensagem por rbotani »
aí galera.
Consegui regular.....
Obrigado pela ajuda e pelas dicas.....
Ricardo
igor_luis1
Registrado em: 06 Out 2010, 22:00
Setup original Savage XL- Por Favor...
Mensagem por igor_luis1 »
Ola pessoal, minha savage xl passou mais de 1 ano parada aqui em casa, e acho que um amigo foi mecher e desajustou todos os parafusos,rsrsrss, queria saber a configuraçao original deles, coloquei o parafuso de alta em 4 voltas, o de baixa em 3, mas o dourado nao sei, por favor alguem me ajuda, agradeço a todos desde ja! :D
Re: Setup original Savage XL- Por Favor...
Setup é o conjunto de ajustes relacionados ao carro, não ao motor..
Recomendo que corrija seu tópico.
O que você quer saber é o ajuste de agulhas do motor..
De onde você tirou estes valores de 4 voltas para o de alta e 3 para o de baixa?
Está tudo descrito no manual do motor e do chassis..
No manual do motor está na página 3 e 4..
DionisioPrado
Tudo o que vc precisa saber, vc encontra Aqui.
ou ainda Aqui.
igor_luis1
Desculpa..
Descilpa a todos...sou novo no forum e ainda nao estou familiariado com a divisao dos topicos, eu peguei essas medidas de um video do youtube, achei nos comentarios....
Muito obtigado a todos!
Andrerupel
Registrado em: 10 Out 2010, 22:00
Ajuda com Savage XL
Mensagem por Andrerupel »
Moçada
Recentemente fiz um up de um buggy Exceed para um Savage XL.
Ainda não estou bem familiarizado com o carro, e estou com um dúvida...
Tenho a impressão que a potência do motor é transferida em maior quantidade para o eixo trazeiro, tracionando menos o eixo dianteiro...
Com as rodas no ar, todas giram normalmente.
Exisre alguma regulagem para o eixo diant e traz tracionar com a mesma potência ? Como fazer ?
Obg
FiskIII
Re: Ajuda com Savage XL
Mensagem por FiskIII »
É assim mesmo por causa do peso acaba acontecendo isso olha regulagem acho que nao tem e oque se pode ser feito é a instalaçao do diferencial central este pega o torque da trazeira e estabiliza a dianteira sendo 50% frente e 50% atras.
Abraço Guilherme
E a savage tem diferencial central?
